查看: 3929|回復(fù): 25
單片機(jī)一個(gè)io口驅(qū)動發(fā)光二極管并掃描按鍵程序調(diào)試
ID:777834 發(fā)表于 2021-9-3 08:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬,這個(gè)程序怎樣寫,我按照之前的一個(gè)帖子例程反復(fù)調(diào)試都不成功,LED1在P1.5口、LED2在P1.4口,路過幫幫忙,多謝啊
ID:887371 發(fā)表于 2021-9-3 10:00 | 顯示全部樓層
平時(shí)端口設(shè)為推挽,驅(qū)動led亮或滅。
需要讀取按鍵時(shí),端口設(shè)為弱上拉。此時(shí)按鍵如果是按下的,端口電壓為1/11*Vcc,為低電平。按鍵如果沒按下,端口電壓是LED管壓降,如果是紅燈的話,約為2V。如果要準(zhǔn)確識別為高電平的話,Vcc應(yīng)小于2.85V(2/0.7=2.85)。綠燈管壓降燒大于紅燈,情形會稍微好點(diǎn)。
因此,這電路要能正常工作,Vcc電壓要足夠低才行。另外在檢測按鍵時(shí)按鍵又沒按下,燈會微弱發(fā)光。
總體上這電路不是很好。
ID:332444 發(fā)表于 2021-9-3 10:18 | 顯示全部樓層
有必要這樣做?原先的獨(dú)立按鍵一個(gè)IO就能實(shí)現(xiàn)2個(gè)按鍵,51與32的原理都是一樣的只是寫法不同而已?蓞https://blog.csdn.net/xianfajushi/article/details/106518315
ID:796531 發(fā)表于 2021-9-3 10:45 | 顯示全部樓層
為啥要這么接 ,是否考慮I/O用開漏輸出,發(fā)光管串電阻接vcc和I/O ,開關(guān)接I/O 和地, 寫一個(gè)sbitI/O輸出高電平 發(fā)光管亮;I/O輸出低電平 ,讀取I/O實(shí)際狀態(tài),按鍵沒按讀到高電平,按鈕按下就會讀到低電平,這樣是否可行
ID:415064 發(fā)表于 2021-9-3 14:39 | 顯示全部樓層
分時(shí)復(fù)用,在小家電很常見。led你理解呼吸燈一亮一滅的,在滅的時(shí)候檢測按鍵就行了
ID:777834 發(fā)表于 2021-9-3 15:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wojiaoguogai 發(fā)表于 2021-9-3 14:39
你好,我按照這個(gè)調(diào)試不行,可以幫看看
ID:777834 發(fā)表于 2021-9-3 15:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以幫看看嗎
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-194413-1.html
這個(gè)鏈接
ID:161164 發(fā)表于 2021-9-3 15:30 | 顯示全部樓層
jianuli 發(fā)表于 2021-9-3 15:06
可以幫看看嗎
這個(gè)鏈接
你把你的代碼完整地貼上來看看
(不要截圖!不要截圖!不要截圖!)
ID:887371 發(fā)表于 2021-9-3 16:38 | 顯示全部樓層
可以幫看看嗎
這個(gè)鏈接
我二樓已經(jīng)分析清楚了。
另外我看了http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-194413-1.html鏈接的帖子,代碼OK。
要正常工作,請把Vcc電壓調(diào)到2.5V。
ID:887371 發(fā)表于 2021-9-3 17:10 | 顯示全部樓層
樓主就不能有點(diǎn)獨(dú)立思考的能力?正確解答擺你面前,也不會分析驗(yàn)證。就只會說不成功,求指導(dǎo)。
尋求解決問題的正確方式:
問題背景描述
問題現(xiàn)象
為解決問題做了哪些嘗試?有啥效果?
ID:161164 發(fā)表于 2021-9-3 17:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
datouyuan 發(fā)表于 2021-9-3 16:38
我二樓已經(jīng)分析清楚了。
另外我看了http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-194413-1.html鏈接的帖子,代碼OK。 ...
二樓的分析有一個(gè)問題
就是設(shè)置完弱上拉后
端口要先置1才可以讀取輸入狀態(tài)
這時(shí)端口電壓還是1/11 VCC嗎?
ID:887371 發(fā)表于 2021-9-4 08:48 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2021-9-3 17:53
二樓的分析有一個(gè)問題
就是設(shè)置完弱上拉后
問題不大,mcu內(nèi)部上拉等效電阻約為500k歐姆,對10K電阻上拉電阻影響太小了,1/11 VCC這個(gè)值沒錯(cuò)。
另外端口要置1后才可以讀取輸入狀態(tài),這是51mcu必須要的,否則端口值不是1/11 VCC了,而是接近于0V。
ID:887371 發(fā)表于 2021-9-4 08:54 | 顯示全部樓層
二樓的分析有一個(gè)問題
就是設(shè)置完弱上拉后
這不是stc12le2052ad獨(dú)有的,這是所有準(zhǔn)雙向的共有特性,包括但不限于51.
ID:517951 發(fā)表于 2021-9-4 09:22 | 顯示全部樓層
IO口帶上LED燈,還要檢測按鍵,這種操作怎么搞?按鍵拉低的時(shí)候,led燈就亮不了啦
ID:887371 發(fā)表于 2021-9-4 09:33 | 顯示全部樓層
rayin 發(fā)表于 2021-9-4 09:22
圖上按鍵串聯(lián)了電阻,按鍵拉低的時(shí)候,不會影響led。
ID:491577 發(fā)表于 2021-9-6 11:45 | 顯示全部樓層
本帖最后由 hhh402 于 2021-9-6 11:54 編輯
樓主的電路有問題,10K電阻是來搗蛋的要去掉,接按鍵的電阻1K改為2.2k,想點(diǎn)亮LED就推挽輸出高電平,想檢測按鍵時(shí)設(shè)置成雙向模式,讀到0就是有按鍵按下。按鍵按下不會影響到LED.
ID:777834 發(fā)表于 2021-9-14 20:00 | 顯示全部樓層
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
sfr P1M0  = 0x91;
sfr P1M1  = 0x92;
sbit LED1 = P1^4;        //LED端口聲明
sbit LED2 = P1^5;
sbit LED3 = P1^6;
sbit LED4 = P1^7;
unsigned char KeySec=0;//鍵值變量
  1ms延時(shí)程序
void Delay1ms()                //@12.000MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 12;
        j = 168;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
        按鍵掃描程序
void key_scan()
        static unsigned char count=0;//靜態(tài)計(jì)數(shù)變量
        static bit sign_key=0;                        //靜態(tài)標(biāo)志位
        unsigned char time_key,time_LED;//臨時(shí)變量
        time_LED=P1&0xf0;//保存4個(gè)LED狀態(tài)
        P1M0=0xf0;//P1.4~7設(shè)置弱上拉
        P1M1=0x00;//P1.4~7設(shè)置弱上拉
        P1|=0xf0; //P1.4~7置高電平
        if(P1&0xf0!=0xf0)//有鍵按下
                if(++count>=10 && sign_key==0)//消抖
                        sign_key=1;//自鎖
                        time_key=P1&0xf0;//保存P1.4~7狀態(tài)
                        switch(time_key)
                                case 0xe0: KeySec=1; break;//輸出鍵值
                                case 0xd0: KeySec=2; break;
                                case 0xb0: KeySec=3; break;
                                case 0x70: KeySec=4; break;
        else //抬起
                count=0;//計(jì)數(shù)變量清0
                sign_key=0;//鍵態(tài)標(biāo)志清0
        P1&=0x0f;    //P1.4~7清0
        P1|=time_LED;//還原4個(gè)LED狀態(tài)
        P1M0=0x00;   //還原P1.4~7推挽設(shè)置
        P1M1=0xf0;   //還原P1.4~7推挽設(shè)置
        按鍵服務(wù)程序
void key_service()
        switch(KeySec)
                case 1:        LED1=~LED1;KeySec=0;break;
                case 2:        LED2=~LED2;KeySec=0;break;
                case 3:        LED3=~LED3;KeySec=0;break;
                case 4:        LED4=~LED4;KeySec=0;break;
        主程序
        P1M0=0xf0;//P1.4~7設(shè)置推挽
        P1M1=0x00;//P1.4~7設(shè)置推挽
                key_scan();
                key_service();
                Delay1ms();//控制主循環(huán)周期約1ms
大佬們,幫看下哪里的問題,我反復(fù)調(diào)試好久都不行,謝謝啦
ID:887371 發(fā)表于 2021-9-20 15:11 | 顯示全部樓層
假如推挽和弱上拉設(shè)置沒錯(cuò)的畫,io口驅(qū)動發(fā)光二極管并掃描按鍵這部分代碼沒有問題。
鍵值處理分析這部分有問題,你需要一個(gè)全局變量保存之前的鍵值。
我根據(jù)你的代碼修改了一下。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. sfr P1M0 = 0x91;
  4. sfr P1M1 = 0x92;
  5. sbit LED1 = P1 ^ 4; //LED端口聲明
  6. sbit LED2 = P1 ^ 5;
  7. sbit LED3 = P1 ^ 6;
  8. sbit LED4 = P1 ^ 7;
  9. //unsigned char KeySec=0;//鍵值變量
  10. /**********************************
  11.   1ms延時(shí)程序
  12. **********************************/
  13. void Delay1ms() //@12.000MHz
  14. {
  15.         unsigned char i, j;
  16.         _nop_();
  17.         _nop_();
  18.         i = 12;
  19.         j = 168;
  20.         do
  21.         {
  22.                 while (--j);
  23.         } while (--i);
  24. }
  25. /*********************************
  26.         按鍵值讀取程序
  27. *********************************/
  28. unsigned char KeyGet(void)
  29. {
  30.         unsigned char r;
  31.         unsigned char time_LED;
  32.         //EA=0;//如能保證中斷不會在此期間操作P1.4~7,可注釋
  33.         time_LED = P1 & 0xf0; //保存4個(gè)LED狀態(tài)
  34.         P1M0 = 0xf0;                  //P1.4~7設(shè)置弱上拉
  35.         P1M1 = 0x00;                  //P1.4~7設(shè)置弱上拉
  36.         P1 |= 0xf0;                          //P1.4~7置高電平
  37.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();           //延時(shí)等待按鍵穩(wěn)定
  38.         r = P1 & 0xf0; //讀鍵值
  39.         P1 &= 0x0f;                //P1.4~7清0
  40.         P1 |= time_LED; //還原4個(gè)LED狀態(tài)
  41.         P1M0 = 0x00;        //還原P1.4~7推挽設(shè)置
  42.         P1M1 = 0xf0;        //還原P1.4~7推挽設(shè)置
  43.         //EA=1;
  44.         return r;
  45. }
  46. /*********************************
  47.         按鍵服務(wù)程序
  48. *********************************/
  49. void key_service(unsigned char KeySec)
  50. {
  51.         if((KeySec&(1<<4))==0) LED1 = ~LED1;
  52.         if((KeySec&(1<<5))==0) LED2 = ~LED2;
  53.         if((KeySec&(1<<6))==0) LED3 = ~LED3;
  54.         if((KeySec&(1<<7))==0) LED4 = ~LED4;
  55. }
  56. /**********************************
  57.         按鍵掃描程序
  58. **********************************/
  59. void key_scan()
  60. {
  61.         static unsigned char keyOld = 0xf0; //上一次按鍵值
  62.         static unsigned char count = 0;                //靜態(tài)計(jì)數(shù)變量
  63.         unsigned char KeyCur;                                //當(dāng)前按鍵值 臨時(shí)變量
  64.         KeyCur = KeyGet();
  65.         if (keyOld == KeyCur)
  66.         { //按鍵未變化
  67.                 if (++count == 0)
  68.                         --count;
  69.                 if (KeyCur != 0xf0)
  70.                 { //有鍵按下
  71.                         if (count == 10)
  72.                         { //消抖
  73.                                 key_service(KeyCur);
  74.                         }
  75.                 }
  76.         }
  77.         else
  78.         {
  79.                 count = 0; //計(jì)數(shù)變量清0
  80.                 keyOld = KeyCur;
  81.         }
  82. }
  83. /********************************
  84.         主程序
  85. ********************************/
  86. void main()
  87. {
  88.         // P1M0 = 0xf0; //P1.4~7設(shè)置推挽
  89.         // P1M1 = 0x00; //P1.4~7設(shè)置推挽
  90.         KeyGet();         //P1.4~7設(shè)置推挽
  91.         while (1)
  92.         {
  93.                 key_scan();
  94.                 //key_service();
  95.                 Delay1ms(); //控制主循環(huán)周期約1ms
  96.         }
  97. }
ID:887371 發(fā)表于 2021-9-20 15:27 | 顯示全部樓層
剛查了下手冊,你配置弱上拉除了錯(cuò)。
讀鍵值代碼如下:
  1. /*********************************
  2.         按鍵值讀取程序
  3. *********************************/
  4. unsigned char KeyGet(void)
  5. {
  6.         unsigned char r;
  7.         unsigned char time_LED;
  8.         //EA=0;//如能保證中斷不會在此期間操作P1.4~7,可注釋
  9.         time_LED = P1 & 0xf0; //保存4個(gè)LED狀態(tài)
  10.         //P1M0 = 0xf0;                  //P1.4~7設(shè)置弱上拉
  11.         P1M1 = 0x00;                  //P1.4~7設(shè)置弱上拉
  12.         P1 |= 0xf0;                          //P1.4~7置高電平
  13.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();           //延時(shí)等待按鍵穩(wěn)定
  14.         r = P1 & 0xf0; //讀鍵值
  15.         P1 &= 0x0f;                //P1.4~7清0
  16.         P1 |= time_LED; //還原4個(gè)LED狀態(tài)
  17.         P1M0 = 0x00;        //還原P1.4~7推挽設(shè)置
  18.         P1M1 = 0xf0;        //還原P1.4~7推挽設(shè)置
  19.         //EA=1;
  20.         return r;
  21. }
ID:777834 發(fā)表于 2021-9-24 00:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
datouyuan 發(fā)表于 2021-9-20 15:27
讀鍵值代碼如下:
以上程序都跑過了,也調(diào)試了好久,就是關(guān)閉LED時(shí)燈還有微亮,
ID:887371 發(fā)表于 2021-9-24 09:05 | 顯示全部樓層
jianuli 發(fā)表于 2021-9-24 00:23
請看我2樓的分析。
ID:777834 發(fā)表于 2021-9-24 09:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
datouyuan 發(fā)表于 2021-9-24 09:05
請看我2樓的分析。
實(shí)際10K電阻我沒接,接與不接結(jié)果都一樣,還有不可能像你說的要把電壓調(diào)低才能用吧,像充電寶之類的很多產(chǎn)品都用這種電路,它們關(guān)閉后都沒有微亮,
ID:887371 發(fā)表于 2021-9-24 11:09 | 顯示全部樓層
jianuli 發(fā)表于 2021-9-24 09:31
實(shí)際10K電阻我沒接,接與不接結(jié)果都一樣,還有不可能像你說的要把電壓調(diào)低才能用吧,像充電寶之類的很多 ...
我的分析是沒有錯(cuò)的,10K不接的話,需要更低些的電壓才能正常。
充電寶電路和這電路肯定不一樣,我做過4個(gè)IO同時(shí)驅(qū)動6個(gè)燈6個(gè)按鍵。
ID:161164 發(fā)表于 2021-9-28 02:11 | 顯示全部樓層
是有微亮
經(jīng)過一整晚的研究
終于發(fā)現(xiàn)微亮的成因和解決方法
已經(jīng)夜深,明天再說
答案提示:PWM
ID:777834 發(fā)表于 2021-9-28 08:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2021-9-28 02:11
是有微亮
經(jīng)過一整晚的研究
是吧,我實(shí)際搭電路驗(yàn)證的,確實(shí)關(guān)閉后有微亮,但就是有人不信,我也覺得有解決方法,但是本人還是菜鳥一個(gè),沒法解決
ID:1064915 發(fā)表于 2023-6-28 15:55 | 顯示全部樓層
STC89C52RC可以試驗(yàn)嗎
