查看: 1461|回復(fù): 0
SP1236,SP1237,SP1238幾款DC-DC大電流降壓車充芯片的功能參數(shù)對(duì)比
ID:834921 發(fā)表于 2021-9-6 11:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
SP1236FH內(nèi)置MOS耐壓40V可做5V3.1A,低功耗可過(guò)認(rèn)證,SOP-8封裝
SP1237F寬電壓輸入低功耗占空比100%,同步降壓車充芯片做5V2.4A,SOP-8封裝
SP1238F寬電壓輸入低功耗占空比100%,同步降壓車充芯片做5V3.1A,SOP-8封裝
SP1238F是一個(gè)同步降壓調(diào)節(jié)器,輸出電流為3.1A。它的設(shè)計(jì)輸入電源電壓范圍從5V到30V。內(nèi)部補(bǔ)償要求提供最少數(shù)量的電子元器件。SP1238F在CV(恒定輸出電壓)模式下工作,并且OCP電流值由電流感測(cè)功率電阻器設(shè)置。SP1238F適用于當(dāng)請(qǐng)求提供電流限制功能時(shí)的直流/直流開關(guān)電源應(yīng)用。該型號(hào)采用SOP-8L封裝。
SP1238F具有內(nèi)部軟啟動(dòng)功能,以控制輸出電壓的上升速率,并限制啟動(dòng)時(shí)的大涌入電流。典型的軟啟動(dòng)時(shí)間間隔約為3mS。通電復(fù)位電路可監(jiān)控輸入電壓。當(dāng)輸入電壓超過(guò)4.15V時(shí),轉(zhuǎn)換器將開始工作。一旦輸入電壓降至3.75V以下,控制器將關(guān)閉。
作者:ledsuperb
