(1) 掌握基于 PROTEUS 和 KEIL 的仿真調(diào)試方法。 (2) 掌握 uCOS-II 的移植,并采用多任務(wù)編程、調(diào)試。 (3) 熟悉電機(jī)的工作原理和功能,并掌握電機(jī)的應(yīng)用和驅(qū)動(dòng)方法。 1.2 內(nèi)容
(1) 基本功能:本任務(wù)通過輸出脈沖控制步進(jìn)電機(jī)的停止、運(yùn)動(dòng)、方向。使用 兩個(gè)按鍵分別控制步進(jìn)電機(jī)的正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn),再次按下這兩個(gè)按鍵,步進(jìn)電機(jī)停止, 同時(shí) LCD 顯示電機(jī)狀態(tài)信息。 (2) 擴(kuò)展功能:加入一個(gè)轉(zhuǎn)速閾值設(shè)置功能,由電位器充當(dāng)閾值設(shè)置器,可設(shè) 置目標(biāo)轉(zhuǎn)速并使電機(jī)接近設(shè)置的轉(zhuǎn)速。
第 2 章 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
2.1 總體框架設(shè)計(jì)
2021-9-6 15:04 上傳
圖 2-1 硬件框架圖
本次任務(wù)實(shí)踐的硬件架構(gòu)設(shè)計(jì)如圖 2-1 所示。按照設(shè)計(jì)任務(wù)的要求,本次設(shè) 計(jì)采用的主控芯片為 STM32F103,整體硬件設(shè)計(jì)以該芯片為中心,由按鍵輸入模 塊、LCD 顯示模塊、電機(jī)模塊等組成。 2.2 硬件電路設(shè)計(jì)
(1) 參考 LCD1602 液晶顯示屏的芯片資料,在 LCD 顯示屏的電路連接中,將 VDD 以及 VSS、VEE 接到電源以及地上。之后再將它的3 個(gè)信號(hào)控制引腳 RS、RW、 E 以及 8 個(gè)數(shù)據(jù)傳輸引腳 DO-D7 分別連接到 STM32 的相應(yīng)引腳上。 (2) 按鍵輸入模塊采用兩個(gè)獨(dú)立按鍵,分別連接 STM32 的 PB6、PB7 引腳,公 共端接地。 (3) 電機(jī)模塊使用直流無刷電機(jī),并采用 L293D 和 IRF540 MOS 管驅(qū)動(dòng)。 (4) 用所謂“六步換向法”,根據(jù)轉(zhuǎn)子當(dāng)前的位置,按照一定的順序給定子繞 組通電使 BLDC 電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)。如圖 2-2 所示。 永磁體 N-S 交替交換,使位置傳感器產(chǎn)生相位差 120°的 H3、H2、H1 方波, 從而產(chǎn)生有效的六狀態(tài)編碼信號(hào):010、011、001、101、100、110,通過邏輯組 件處理產(chǎn)生 V6-V1 導(dǎo)通、V5-V6 導(dǎo)通、V4-V5 導(dǎo)通、V3-V4 導(dǎo)通、V2-V3 導(dǎo)通、V1-V2 導(dǎo)通,也就是說將直流母線電壓依次加在 U ->V、w ->V、W ->U、V->U、V->W、 U ->W 上,這樣轉(zhuǎn)子每轉(zhuǎn)過一對(duì) N-S 極,V1、V2、V3、V4、V5、V6 各功率管即按 固定組合成六種狀態(tài)的依次導(dǎo)通。
圖 2-2 BLDC 控制框圖
圖 2-3 120°HAll 換相控制圖 對(duì)于典型的三相帶傳感器的 BLDC 電機(jī),有 6 個(gè)不同的工作區(qū)間,每個(gè)區(qū)間 中有特定的兩相繞組通電。通過檢測(cè)霍爾傳感器,可以得到一個(gè) 3 位編碼,編碼 值的范圍從 1 到 6。每個(gè)編碼值代表轉(zhuǎn)子當(dāng)前所處的區(qū)間。從而提供了需要對(duì)哪 些繞組通電的信息。因此程序可以使用簡(jiǎn)單的查表操作來確定要對(duì)哪兩對(duì)特定的 繞組通電以使轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)。注意狀態(tài)"0 和 7"對(duì)于霍爾效應(yīng)傳感器而言是無效狀態(tài)。 軟件應(yīng)該檢查出這些值并相應(yīng)地禁止 PWM。 (5) Proteus 的無刷直流電機(jī)模型帶有 3 個(gè)霍爾傳感器,霍爾傳感器的輸出信 號(hào)兩相間相差 120 度。與此對(duì)應(yīng)的是電機(jī)轉(zhuǎn)子每旋轉(zhuǎn)一周霍爾傳感器就能輸出 6 種編碼狀態(tài),如圖 2-4 所示。 從圖可見,霍爾傳感器輸 出狀態(tài)變化一次,就 意味著電機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)過了 60 度。 據(jù)此,可以根據(jù)單位時(shí)間 T 內(nèi)捕獲的霍爾傳感 器輸出變化的個(gè)數(shù) n 計(jì)算出電機(jī)的轉(zhuǎn)速 V=60n/T。 根據(jù)這一原理,通過控制器 的輸入捕獲功能 IC 獲取到其中 一相霍爾傳感器輸出信號(hào)的周期,就可以比較準(zhǔn) 精確地測(cè)量到電機(jī)的轉(zhuǎn)速。
圖 2-4 霍爾位置傳感器輸出信號(hào)波形
圖 2-5 硬件原理圖
第 3 章 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
為了方便編程并使代碼美觀,需要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)開始任務(wù)。該任務(wù)可以用來創(chuàng)建 其他任務(wù)以及一些信號(hào)量、消息郵箱、事件標(biāo)志組等。而根據(jù)設(shè)計(jì)要求,需要在 本地 LCD 顯示電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),因此需要一個(gè)信息顯示任務(wù)。該控制系統(tǒng)最終所實(shí) 現(xiàn)的功能是控制直流無刷電機(jī),故還需要一個(gè)步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)任務(wù)。根據(jù)上述分析, 一共劃分為兩個(gè)任務(wù)。
圖 3-1 主函數(shù)流程圖 開始任務(wù)主要用來對(duì)一些驅(qū)動(dòng)電機(jī)的寄存器進(jìn)行初始化并啟動(dòng)電機(jī)以及創(chuàng) 建后面所需要的任務(wù)以及一些信號(hào)量、事件標(biāo)志組和消息郵箱,任務(wù)優(yōu)先級(jí)設(shè)置 為 10。
圖 3-2 開始任務(wù)流程圖 速度任務(wù)主要將霍爾傳感器的數(shù)據(jù)進(jìn)行讀取并將讀到的速度參數(shù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換, 之后顯示在顯示屏上,任務(wù)優(yōu)先級(jí)設(shè)置為 1。
圖 3-3 速度讀取任務(wù)流程圖 速度讀取主要是在中斷服務(wù)函數(shù)里進(jìn)行,通過對(duì)捕獲霍爾傳感器的上升沿以 及下降沿,讀的其信號(hào)周期,再將其轉(zhuǎn)換為頻率得到速度值。
圖 3-4 轉(zhuǎn)速讀取計(jì)算流程圖
 第 4 章 調(diào)試過程及結(jié)果
圖 4-1 仿真過程中 圖 4-2 反轉(zhuǎn)時(shí)的調(diào)速過程 仿真過程中可以看到定時(shí)器 PWM 輸出之間的切換以及脈寬的變化。
圖 4-3 接近穩(wěn)定時(shí)
圖 4-4 穩(wěn)定后增大轉(zhuǎn)速
STM32單片機(jī)源程序如下:
- include "main.h"
- #include "adc.h"
- #include "tim.h"
- #include "gpio.h"
- /* Private includes ----------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN Includes */
- #include "includes.h"
- #include "lcd.h"
- /* USER CODE END Includes */
- /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN PTD */
- /* USER CODE END PTD */
- /* Private define ------------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN PD */
- #define HALL_GPIO GPIOA
- //START 任務(wù)
- //設(shè)置任務(wù)優(yōu)先級(jí)
- #define START_TASK_PRIO 10 //開始任務(wù)的優(yōu)先級(jí)設(shè)置為最低
- //設(shè)置任務(wù)堆棧大小
- #define START_STK_SIZE 64
- //任務(wù)堆棧
- OS_STK START_TASK_STK[START_STK_SIZE];
- //任務(wù)函數(shù)
- void start_task(void *pdata);
- //LED0任務(wù)
- #define LED0_TASK_PRIO 2
- #define LED0_STK_SIZE 64
- //任務(wù)堆棧
- OS_STK LED0_TASK_STK[LED0_STK_SIZE];
- //任務(wù)函數(shù)
- void led0_task(void *pdata);
- //Speed_ADC 任務(wù)
- #define SPEED_ADC_TASK_PRIO 1
- #define SPEED_ADC_STK_SIZE 64
- //任務(wù)堆棧
- OS_STK SPEED_ADC_TASK_STK[SPEED_ADC_STK_SIZE];
- //任務(wù)函數(shù)
- void speed_adc_task(void *pdata);
- /* USER CODE END PD */
- /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN PM */
- /* USER CODE END PM */
- /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN PV */
- //定時(shí)器2捕獲通道參數(shù)
- uint16_t Channel1HighTime, Channel2HighTime, Channel3HighTime; //高電平時(shí)間
- uint16_t Channel1Period, Channel2Period, Channel3Period; //周期
- uint8_t Channel1Edge = 0, Channel2Edge = 0, Channel3Edge = 0; //上升沿
- uint16_t Channel1Percent, Channel2Percent, Channel3Percent; //占空比
- uint16_t Channel1PercentTemp[3] = {0, 0, 0};
- uint8_t Channel1TempCount = 0;
- uint16_t Channel1RisingTimeLast=0, Channel1RisingTimeNow, Channel1FallingTime;
- uint16_t Channel2RisingTimeLast=0, Channel2RisingTimeNow, Channel2FallingTime;
- uint16_t Channel3RisingTimeLast=0, Channel3RisingTimeNow, Channel3FallingTime;
- extern int motor_period;
- extern int motor_duty;
- extern int clock_wise;
- int current_speed = 0;
- int ADC_Speed = 500; //555 / 90% = 500
- int ADC_Value = 555; //
- BOOLEAN state = 0; // 0 關(guān)閉中 1 啟動(dòng)中
- /* USER CODE END PV */
- /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
- void SystemClock_Config(void);
- /* USER CODE BEGIN PFP */
- /* USER CODE END PFP */
- /* Private user code ---------------------------------------------------------*/
- /* USER CODE BEGIN 0 */
- /* USER CODE END 0 */
- * @brief The application entry point.
- * @retval int
- int main(void)
- /* USER CODE BEGIN 1 */
- HAL_NVIC_SetPriorityGrouping(NVIC_PRIORITYGROUP_2);//設(shè)置中斷優(yōu)先級(jí)分組為組2:2位搶占優(yōu)先級(jí),2位響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
- OSInit();
- OSTaskCreate(start_task,(void *)0,(OS_STK *)&START_TASK_STK[START_STK_SIZE-1],START_TASK_PRIO );//創(chuàng)建起始任務(wù)
- /* USER CODE END 1 */
- /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
- /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
- HAL_Init();
- /* USER CODE BEGIN Init */
- /* USER CODE END Init */
- /* Configure the system clock */
- SystemClock_Config();
- /* USER CODE BEGIN SysInit */
- /* USER CODE END SysInit */
- /* Initialize all configured peripherals */
- MX_GPIO_Init();
- MX_TIM1_Init();
- MX_ADC1_Init();
- MX_TIM2_Init();
- /* USER CODE BEGIN 2 */
- OSStart();
- /* USER CODE END 2 */
- /* Infinite loop */
- /* USER CODE BEGIN WHILE */
- while (1)
- /* USER CODE END WHILE */
- /* USER CODE BEGIN 3 */
- /* USER CODE END 3 */
- * @brief System Clock Configuration
- * @retval None
- RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
- RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
- RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};
- /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
- RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
- RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
- RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
- RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL2;
- if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
- |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
- RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
- RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV2;
- RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
- RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
- if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_ADC;
- PeriphClkInit.AdcClockSelection = RCC_ADCPCLK2_DIV2;
- if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
- Error_Handler();
- /* USER CODE BEGIN 4 */
- //開始任務(wù)
- // //設(shè)置通道1的脈寬。 width = (1000 - 500) / 1000 = 50%
- __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1, motor_duty);
- __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_2, motor_duty);
- __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_3, motor_duty);
- //打開定時(shí)器2通道 , 中斷使能
- HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
- HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim2, TIM_CHANNEL_2);
- HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim2, TIM_CHANNEL_3);
- HAL_Delay(100);
- //開啟定時(shí)器1的通道1
- HAL_TIMEx_PWMN_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
- HAL_TIMEx_PWMN_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
- HAL_TIMEx_PWMN_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_3);
- HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
- HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
- HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_3);
- uint16_t hall_read = (HALL_GPIO->IDR)&0x0007; // 獲取霍爾傳感器狀態(tài) pin0 1 2__IO uint8_t uwStep = 0;
- BLDC_PHASE_CHANGE(hall_read); // 驅(qū)動(dòng)換相
- //PID初始化
- Speed_PIDInit();
- OS_CPU_SR cpu_sr=0;
- OS_ENTER_CRITICAL(); //進(jìn)入臨界區(qū)(無法被中斷打斷)
- OSTaskCreate(led0_task,(void *)0,(OS_STK*)&LED0_TASK_STK[LED0_STK_SIZE-1],LED0_TASK_PRIO);
- OSTaskCreate(speed_adc_task,(void *)0,(OS_STK*)&SPEED_ADC_TASK_STK[SPEED_ADC_STK_SIZE-1],SPEED_ADC_TASK_PRIO);
- OSTaskSuspend(START_TASK_PRIO); //掛起起始任務(wù).
- OS_EXIT_CRITICAL(); //退出臨界區(qū)(可以被中斷打斷)
- //LED0任務(wù)
- lcd_system_reset();
- unsigned char temp_table[16] ={"Cur_Speed:"};
- unsigned char temp_table1[16] ={"Tar_Speed:"};
- for(uint8_t i=0;i<10;i++)
- lcd_char_write(i,0,temp_table[i]);
- lcd_char_write(i,1,temp_table1[i]);
- HAL_ADC_Start(&hadc1);
- while(1)
- HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,0); //等待轉(zhuǎn)換完成,第二個(gè)參數(shù)代表最長(zhǎng)等待時(shí)間ms
- if(HAL_IS_BIT_SET(HAL_ADC_GetState(&hadc1), HAL_ADC_STATE_REG_EOC))
- ADC_Value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); // 讀取ADC數(shù)據(jù) ,4096 -> 3.3V
- ADC_Speed = ADC_Value + 500; //轉(zhuǎn)換公式 0-4096 -> 500 - 4596
- // if(ADC_Speed > 100){
- // HAL_GPIO_TogglePin(led_GPIO_Port, led_Pin);
- //當(dāng)前速度
- temp_table[10]=current_speed/1000+'0';
- temp_table[11]=current_speed/100%10+'0';
- temp_table[12]=current_speed/10%10+'0';
- temp_table[13]=current_speed%10+'0';
- //目標(biāo)速度
- temp_table1[10]=ADC_Speed/1000+'0';
- temp_table1[11]=ADC_Speed/100%10+'0';
- temp_table1[12]=ADC_Speed/10%10+'0';
- temp_table1[13]=ADC_Speed%10+'0';
- for(uint8_t i=10;i<14;i++)
- //speed adc 采樣函數(shù)
- while(1)
- HAL_GPIO_WritePin(led_GPIO_Port, led_Pin, GPIO_PIN_SET);
- OSTimeDly(10);
- HAL_GPIO_WritePin(led_GPIO_Port, led_Pin, GPIO_PIN_RESET);
- OSTimeDly(10);
- //外部中斷服務(wù)函數(shù)
- void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
- if(!state)
- __IO uint8_t uwStep = 0;
- uint16_t hall_read=(HALL_GPIO->IDR)&0x0007; // 獲取霍爾傳感器狀態(tài) pin0 1 2
- uwStep = hall_read;
- BLDC_PHASE_CHANGE(uwStep); // 驅(qū)動(dòng)換相
- uint16_t key_read =(Start_GPIO_Port->IDR)&0x00e0;
- if(key_read == 0x00c0)
- // state = !state;
- // HAL_TIM_PWM_Stop(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
- // HAL_TIM_PWM_Stop(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
- // HAL_TIM_PWM_Stop(&htim1, TIM_CHANNEL_3);
- // //BLDC_PHASE_CHANGE(7);
- // HAL_TIM_Base_MspDeInit(&htim1);
- // HAL_Delay(300);
- // HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
- // HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
- // HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_3);
- // BLDC_PHASE_CHANGE(7);
- //HAL_GPIO_TogglePin(led_GPIO_Port, led_Pin);
- }else if(key_read == 0x00a0)
- clock_wise = 0;
- }else if(key_read == 0x0060)
- clock_wise = 1;
- //定時(shí)器2中斷函數(shù)
- //溢出時(shí)間為1s
- //溢出值1000 每個(gè)點(diǎn)為1ms
- void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
- if(htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1) //捕獲中斷
- 測(cè)速邏輯
- 1、中斷產(chǎn)生,先判斷是否為第一次上升沿
- 2、捕獲到上升沿后,將時(shí)間點(diǎn)存入變量,切換捕獲下降沿
- 3、捕獲到下降沿后,記下時(shí)間點(diǎn),切換為捕獲上升沿
- 4、捕獲到上升沿后,記下時(shí)間點(diǎn)
- 5、計(jì)算周期和占空比
- 6、問題如果經(jīng)過多個(gè)周期才有一次上升沿和下降沿怎么辦,需要記錄溢出次數(shù)
- 如果溢出的時(shí)候有上升沿標(biāo)志位
- 問題:proteus三路輸入捕獲計(jì)算,測(cè)轉(zhuǎn)速時(shí),如果第一個(gè)上升沿和第二個(gè)上升沿不在一個(gè)定時(shí)器計(jì)數(shù)周期,會(huì)計(jì)算失敗
- if(Channel1Edge == 0)
- //獲取通道1上升沿時(shí)間點(diǎn)
- Channel1RisingTimeNow = HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
- Channel1Edge = 1;//捕獲上升沿置位
- Channel1RisingTimeLast = Channel1RisingTimeNow;
- }else if(Channel1Edge == 1)
- if(Channel1RisingTimeNow > Channel1RisingTimeLast)
- Channel1Period = Channel1RisingTimeNow - Channel1RisingTimeLast;
- else
- //Channel2Period = Channel2RisingTimeNow + 1000 - Channel2RisingTimeLast + 1;
- Channel1Edge = 0;
- //pid計(jì)算
- // current_speed = 60*1000 / Channel1Period; //轉(zhuǎn)速計(jì)算
- // current_speed = current_speed * 5; //速度調(diào)整系數(shù)
- // motor_duty = Speed_PIDAdjust(current_speed);
2021-9-6 16:31 上傳
全部資料51hei下載地址:
代碼:
uCos_ii_Demo.7z
(5.21 MB, 下載次數(shù): 297)
2021-9-6 15:01 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
程序 下載積分: 黑幣 -5
仿真:
Proteus.zip
(102.55 KB, 下載次數(shù): 310)
2021-9-6 15:00 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
仿真 下載積分: 黑幣 -5
以上圖文:
電機(jī)轉(zhuǎn)速檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)v2.0.pdf
(1.3 MB, 下載次數(shù): 195)
2021-9-6 15:01 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
報(bào)告 下載積分: 黑幣 -5
