查看: 4859|回復: 15
請問如果單節(jié)鋰電池輸出3.3V有啥方案嗎?
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:751347 發(fā)表于 2021-9-7 15:47 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,關(guān)于單節(jié)鋰電池轉(zhuǎn)3.3V
ID:313048 發(fā)表于 2021-9-7 18:13 | 只看該作者
LDO低壓差線性穩(wěn)壓
ID:143767 發(fā)表于 2021-9-7 18:18 | 只看該作者
用HT7333,壓差很小,最大只有0.3V
ID:624769 發(fā)表于 2021-9-7 19:55 | 只看該作者
你對3.3V的要求高不高? 單節(jié)鋰電池,標稱3.7V 實際使用中隨著電量的變化在 3.4V~4.3V 之間。非常不可控。如果是給低壓單片機用,其實接個二極管就可以了。寬電壓的單片機直接就可以用。如果是對3.3V 要求比較高的話,好像只能先升壓,再降壓,哪怕號稱低壓差的7533,7133,在輸入低于4V后也無法穩(wěn)定的給出 3.3V的電壓。
ID:878061 發(fā)表于 2021-9-7 22:49 | 只看該作者
用RT9013,0.25V的超低壓差,我一直常用
ID:366464 發(fā)表于 2021-9-7 22:50 來自手機 | 只看該作者
662K穩(wěn)定3.3v輸出!0.5w
ID:420836 發(fā)表于 2021-9-8 07:36 | 只看該作者
TI TPS63030 降壓升壓 3.3V 900mA 直流轉(zhuǎn)換器。
ID:751347 發(fā)表于 2021-9-8 08:11 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-9-7 19:55
你對3.3V的要求高不高? 單節(jié)鋰電池,標稱3.7V 實際使用中隨著電量的變化在 3.4V~4.3V 之間。非常不可控。 ...
使用的ESP-12F,供電電壓:3.0V-3.6V,供電電流>500mA
ID:592807 發(fā)表于 2021-9-8 08:52 | 只看該作者
spx3819_L_3_3_T_R可以
ID:10947 發(fā)表于 2021-9-8 10:51 | 只看該作者
如果對成本不是很敏感,想要電池更耐用,可以使用低靜態(tài)功耗的同步降壓DC-DC芯片;
最便宜的就是用LDO。
ID:624769 發(fā)表于 2021-9-8 14:20 | 只看該作者
3.0-3.6V 的話極限電壓一般能到4.0V(你可以驗證一下手冊),如果你鋰電不在線充電的話, 接一個4148就可以了,  畢竟你電流要求 >500MA  如果用7133的話,你還得擴流。
ID:554500 發(fā)表于 2021-9-8 15:35 | 只看該作者
鋰電池有效電壓一般是:2.8-4.2V。
低壓差芯片也得0.2V,想要穩(wěn)壓輸出3.3V的話,輸入電壓就是3.3+0.2=3.5V
低于3.5V就沒辦法穩(wěn)壓輸出3.3V了、
我一般都是先升壓5V,在降壓3.3V  (兩個芯片,也有一個芯片自動切換升降壓的,價格略貴)。
ID:514901 發(fā)表于 2021-9-8 16:12 | 只看該作者
鋰電池轉(zhuǎn)3.3一般都是先升壓再降壓比較穩(wěn)定
ID:81196 發(fā)表于 2021-9-13 11:41 | 只看該作者
直接用LDO就可以了,比如ME6201,TPS76133,HT7333,ASM1117-3.3
ID:207030 發(fā)表于 2021-9-13 14:35 | 只看該作者
電壓低了升壓  電壓高了降壓   是這個意思嗎3V還是有電的   需要升壓
ID:965837 發(fā)表于 2021-9-13 17:13 | 只看該作者
還有一個800mA的超低壓差LDO:AME8815AEGT330
