查看: 10949|回復(fù): 55
單片機(jī)能用5V開關(guān)電源供電嗎
ID:881715 發(fā)表于 2021-9-8 10:21 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
    各位老師單片機(jī)能用5V開關(guān)電源供電嗎?開關(guān)電源輸入交流220輸出直流5V,開關(guān)電源交流輸入端子與直流輸出端子離那么近,會(huì)對輸入單片機(jī)的直流電有影響嗎?會(huì)有干擾產(chǎn)生以致于單片不能正常工作嗎?請賜教!。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:678280 發(fā)表于 2021-11-16 19:47 | 只看該作者
lizf2019 發(fā)表于 2021-11-16 16:43
請問大佬單片機(jī)一個(gè)引腳如RXD是否可以焊接多個(gè)元件
我也是初學(xué)。
每個(gè)IO引腳可以連接多個(gè)元件。
每個(gè)IO引腳在CPU指揮下在不同時(shí)間呈現(xiàn)不同狀態(tài),可以為多個(gè)電路提供信號。
ID:976112 發(fā)表于 2021-11-16 16:43 | 只看該作者
一片一城 發(fā)表于 2021-9-8 11:22
我做了個(gè)倒計(jì)時(shí)定時(shí)器,用5V開關(guān)電源供電已經(jīng)9個(gè)月了,沒出現(xiàn)異常。
ID:28752 發(fā)表于 2021-11-16 16:16 | 只看該作者
只要電壓5v,紋波正常,放心用...,現(xiàn)在基本上都是開關(guān)電源了...
ID:981518 發(fā)表于 2021-11-16 15:33 | 只看該作者
j具體情況得具體分析,電源沒問題,單片機(jī)一般都可以用
ID:143767 發(fā)表于 2021-11-16 15:22 | 只看該作者
一般不會(huì),只要電源正常,普通質(zhì)量的電源都能用
ID:977059 發(fā)表于 2021-11-16 14:29 | 只看該作者
可以用 ,這個(gè)都不能用怎么還能做產(chǎn)品
ID:854772 發(fā)表于 2021-11-16 13:14 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2021-9-8 11:22
不可以不能用用了就燒,你去試燒看看。
ID:854772 發(fā)表于 2021-11-16 13:10 | 只看該作者
可以用
ID:678280 發(fā)表于 2021-11-16 12:07 | 只看該作者
        看來許多人沒有注意到,現(xiàn)在使用開關(guān)電源的產(chǎn)品很多,并且很多都是具有單片機(jī)的,只要不是粗制爛造的產(chǎn)品,工作的都非?煽。比如:豆?jié){機(jī)、酸奶機(jī)、電壓力鍋、衛(wèi)星接收機(jī)、網(wǎng)絡(luò)機(jī)項(xiàng)盒……
        我做的倒計(jì)時(shí)定時(shí)器用的是從老舊廢棄衛(wèi)星接收機(jī)中拆下的開關(guān)電源。
        順便提一下,給單片機(jī)供電第一考慮電壓要適合,第二電流足夠,小了不行,大多少都沒問題。大馬拉小車的比喻不恰當(dāng),好象比喻成從水庫中引出根細(xì)管恰當(dāng)些。
        不一定完全正確,共師兄習(xí)吧。
ID:981418 發(fā)表于 2021-11-16 10:45 | 只看該作者
輸出有正5V的開關(guān)電源,就可以。你最好是一下你用的型號和資料,里面應(yīng)該有的
ID:446156 發(fā)表于 2021-11-16 10:42 | 只看該作者
取決于電源質(zhì)量,你電腦的CPU顯卡啥的都是DCDC直接供電,當(dāng)然你的是ACDC稍稍有些區(qū)別。如果家里沒礦的話還是串個(gè)LDO吧,更可靠一些。
ID:435676 發(fā)表于 2021-11-16 09:59 | 只看該作者
可以的,沒有精度要求下可以。但要保證可調(diào)電源是穩(wěn)定的。如果涉及AD采建議不要用,要考慮開關(guān)電源紋波
ID:230742 發(fā)表于 2021-10-22 13:34 | 只看該作者
還是別用開關(guān)電源了,我感覺還是手機(jī)充電器靠譜點(diǎn)。220伏的兩個(gè)接線柱在哪里放著很危險(xiǎn)。
我是燒了一個(gè)89C52,一個(gè)STC15F2K60S2小開發(fā)板。后來直接做了個(gè)電源盒,兩節(jié)18650,一個(gè)7805.搞定。
ID:973879 發(fā)表于 2021-10-21 15:32 | 只看該作者
看電源質(zhì)量
ID:973823 發(fā)表于 2021-10-21 11:56 | 只看該作者
開關(guān)電源一般功率較大,做好負(fù)載匹配和濾波,應(yīng)該沒什么問題。
ID:973523 發(fā)表于 2021-10-20 10:46 | 只看該作者
我建議加個(gè)電阻試試,安全一點(diǎn)
ID:918440 發(fā)表于 2021-10-19 14:41 | 只看該作者
我一般用電源模塊給單片機(jī)供電很好用
ID:88256 發(fā)表于 2021-10-19 13:13 | 只看該作者
陽光太過刺眼i 發(fā)表于 2021-10-17 22:42
好像是不行的吧,不會(huì)功率太大了嗎?
負(fù)載消耗的功率,和電源的功率沒有關(guān)系的,一個(gè)串了合適電阻的LED發(fā)光二極管,用兩粒紐扣電池供電正常使用,改用兩節(jié)大號電池供電也一樣正常使用,絕不會(huì)造成電流過大燒毀
ID:973263 發(fā)表于 2021-10-19 11:43 來自觸屏版 | 只看該作者
可以的沒問題,用串聯(lián)電阻降壓不會(huì)燒的
ID:960157 發(fā)表于 2021-10-18 06:24 | 只看該作者
完全可以,已經(jīng)正常穩(wěn)定運(yùn)行17年。
ID:972860 發(fā)表于 2021-10-17 22:42 | 只看該作者
ID:83345 發(fā)表于 2021-10-17 22:39 | 只看該作者
1.只要不是太爛的開關(guān)電源,單片機(jī)都可以正常工作。
2.理想電源的內(nèi)阻是0歐姆,所以串電阻只會(huì)帶來壞處,給系統(tǒng)帶來不良影響,嚴(yán)重的話單片機(jī)可能無法上電復(fù)位。
3.橋式整流是全波整流的一種,但4個(gè)二極管都是工作在半波整流的狀態(tài)。
補(bǔ)充一點(diǎn),單片機(jī)板上每個(gè)芯片最好都有適當(dāng)?shù)耐锐顬V波電容
ID:964308 發(fā)表于 2021-10-17 20:42 來自觸屏版 | 只看該作者
看看上電瞬間電壓有沒有超過6v
ID:965403 發(fā)表于 2021-9-13 16:00 | 只看該作者
一般沒問題。
ID:81196 發(fā)表于 2021-9-13 11:36 | 只看該作者
只要紋波在可以接受的范圍, 可以,反向使用。
ID:806681 發(fā)表于 2021-9-13 08:17 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-9-8 19:10
隨著手機(jī)日新月異, 快速充電器席卷而來, 以前的5V 500mA左右的充電頭現(xiàn)在為了清倉都論斤賣了, 你這是何苦 ...
這些充電頭大部分還是開關(guān)電源的吧。
ID:965016 發(fā)表于 2021-9-10 14:56 | 只看該作者
當(dāng)然可以用
ID:943568 發(fā)表于 2021-9-10 10:20 | 只看該作者
可能大概貌似會(huì)燒
ID:517951 發(fā)表于 2021-9-10 08:50 | 只看該作者
只要這個(gè)開關(guān)電源輸出5V是穩(wěn)定的,就能用,這種電源輸出有1-2A的,帶動(dòng)單片機(jī)電路是沒有問題的。
ID:814525 發(fā)表于 2021-9-9 17:02 | 只看該作者
安全起見,串聯(lián)一個(gè)十多歐電阻,單片機(jī)側(cè)并聯(lián)4.7V穩(wěn)壓管及幾十微法電容
ID:143767 發(fā)表于 2021-9-9 16:36 | 只看該作者
只要輸出的電壓穩(wěn)定,紋波小就沒有任何問題
ID:3212 發(fā)表于 2021-9-9 11:52 | 只看該作者
應(yīng)該沒事!我試過電源壞了,飆升到了8.25V,還只是燒了DS1302,換個(gè)新的電源和1302,照樣跑的飛快。
STC的比AT的耐壓高一點(diǎn)點(diǎn),
ID:88256 發(fā)表于 2021-9-9 11:11 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2021-9-9 08:10
要具體看什么電路 全波整流給電容充電 不串電阻就跳閘了
啊,不注意看就被你帶歪了,發(fā)完帖子帖子沒出來沒得編輯,只能再回一帖。
AC220V只有半波和橋式整流,哪來的全波整流?變壓器出來的雙繞組全波整流,哪個(gè)又有串電阻了?
ID:5212 發(fā)表于 2021-9-9 10:57 | 只看該作者
要是怕燒用個(gè)MOS管做個(gè)保護(hù)電路就行了
ID:88256 發(fā)表于 2021-9-9 10:52 | 只看該作者
////////,你先說一下你家里的電器有沒串電阻使用吧,不要避而不談。
說“全波整流給電容充電 不串電阻就跳閘了”,你這又是哪里得來的結(jié)論?你修過、見過幾種開關(guān)電源?隨意百度一下,又有幾個(gè)開關(guān)電源是串聯(lián)電阻的?我就放兩張圖你看看,串了電阻沒有?
ID:307507 發(fā)表于 2021-9-9 10:37 | 只看該作者
加個(gè)穩(wěn)壓二極管保護(hù)單片機(jī)
ID:474386 發(fā)表于 2021-9-9 09:50 | 只看該作者
確實(shí)要小心確認(rèn)下好點(diǎn)。開關(guān)電源有不同頻率的。不太能適應(yīng)所有單片機(jī)系統(tǒng)。
ID:420836 發(fā)表于 2021-9-9 09:20 | 只看該作者
5V開關(guān)電源對于單片機(jī)來說應(yīng)該不是問題。
ID:57657 發(fā)表于 2021-9-9 08:10 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2021-9-8 23:20
你家的所有電器是不是都加了電阻?電網(wǎng)可是能提供極大的電流
