查看: 8682|回復: 28
單片機如何控制12V電壓轉換?
回帖獎勵 15 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 80%)
ID:751347 發(fā)表于 2021-9-9 10:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
臺燈最大輸入12V,可以通過輸入電壓調節(jié)亮度。
我使用的單片機是ESP8266系列的ESP-12F,引腳輸出是3.3V
現(xiàn)在已經有12V的電源。
請問如何通過單片機控制,電源輸入到的臺燈的電壓大小。
我想的是通過占空比調節(jié),但是需要啥芯片啊?或者有其他方案嗎?
感謝
ID:332444 發(fā)表于 2021-9-9 12:50 | 只看該作者
如果只是控制電壓大小沒其他功能并通過按鍵控制的話建議不要使用單片機以免明珠彈雀,直接用可調穩(wěn)壓芯片電位器控制即可.
ID:539024 發(fā)表于 2021-9-9 14:21 | 只看該作者
用三極管做開關電源唄,或者固態(tài)繼電器,芯片的話,一般的驅動芯片都可以,像L298,TB6612
ID:752974 發(fā)表于 2021-9-9 15:16 | 只看該作者
這種情況不需要單片機,一片SG3525就可解決,如果燈的功率較大,可以加一個MOSFET。用單片機反而麻煩,如果是為了學習那就另說了。
ID:751347 發(fā)表于 2021-9-9 15:48 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2021-9-9 12:50
如果只是控制電壓大小沒其他功能并通過按鍵控制的話建議不要使用單片機以免明珠彈雀,直接用可調穩(wěn)壓芯片電 ...
因為ESP-12F是可以連WiFi的,所以想通過這個控制調整
ID:751347 發(fā)表于 2021-9-9 15:54 | 只看該作者
munuc_w 發(fā)表于 2021-9-9 15:16
這種情況不需要單片機,一片SG3525就可解決,如果燈的功率較大,可以加一個MOSFET。用單片機反而麻煩,如果 ...
您好,請問如果必須用單片機該如何做?
因為ESP-12F支持網絡,后期可以通過網絡控制。
ID:965095 發(fā)表于 2021-9-9 15:59 | 只看該作者
芯片引腳支持PWM輸出就可以,通過脈沖數(shù)控制
ID:955673 發(fā)表于 2021-9-9 16:01 | 只看該作者
簡單化就NMOS推PMOS,不放心就加個光耦
ID:332444 發(fā)表于 2021-9-9 16:10 | 只看該作者
A/D轉換程序
ID:123289 發(fā)表于 2021-9-9 16:12 | 只看該作者
一只光藕即可,注意光藕的可承載電流是否夠。不夠就用固態(tài)繼電器。
ID:752974 發(fā)表于 2021-9-9 16:26 | 只看該作者
ruxia 發(fā)表于 2021-9-9 15:54
您好,請問如果必須用單片機該如何做?
如果用單片機的話,現(xiàn)將12V穩(wěn)壓到3.3V或5V,看你的單片機了。PWM由單片機產生,再經驅動就可以調光了。
ID:814525 發(fā)表于 2021-9-9 17:33 | 只看該作者
LED效率要求高的話,可以用專用的LED降壓恒流驅動芯片。如果要求不高,直接LED串電阻用MOS管驅動即可。都是PWM調節(jié)。
ID:81196 發(fā)表于 2021-9-13 11:40 | 只看該作者
方案很多啦,可以通過DCDC電源芯片降壓,然后通過數(shù)字電位器來控制電阻比例,從而控制輸出的電壓高低。
ID:207030 發(fā)表于 2021-9-13 14:32 | 只看該作者
隨便玩玩的話用一個2302就行了 電阻都不用接12V-燈-2301-gnd   pwm控制2302
ID:256751 發(fā)表于 2021-9-13 17:40 | 只看該作者
可以用低壓N-MOSFET(類似AO3422器件)串聯(lián)到臺燈的負極,再用單片機的PWM信號驅動G極進行脈寬調制。
ID:88256 發(fā)表于 2021-9-13 23:05 | 只看該作者
你的臺燈是LED的吧?之前用什么驅動什么調光的?8266的例程很多,自己搜索一下就有了,然后改驅動,這里給出驅動一個LED的調光,點此查看
ID:965837 發(fā)表于 2021-9-14 11:33 | 只看該作者
用運放做一個PWM的跟隨電路,后面裝一個100uF電容,可以輸出與PWM占空比成比例的模擬電壓輸出。
ID:813985 發(fā)表于 2021-9-14 15:05 | 只看該作者
單片機控制光耦可行,
ID:479619 發(fā)表于 2021-10-14 14:19 | 只看該作者
三極管和繼電器搭一個電路
ID:929715 發(fā)表于 2021-10-14 14:53 | 只看該作者
做一個PWM的跟隨電路
ID:959346 發(fā)表于 2021-10-14 15:35 | 只看該作者
6、7腳接MCU的互補PWM輸出。類似的驅動芯片很多,找一個符合要求的芯片,按照參考電路做就可以了。
ID:979797 發(fā)表于 2021-11-10 17:30 | 只看該作者
用三極管
ID:978853 發(fā)表于 2021-11-10 21:51 | 只看該作者
ID:980095 發(fā)表于 2021-11-11 16:09 | 只看該作者
通過pwm調整mos管開度,然后控制輸出電壓
ID:948088 發(fā)表于 2021-11-13 23:49 來自觸屏版 | 只看該作者
pwm輸出到功率管,功率管 驅動臺風,pwm不要太低,太低會閃
ID:420836 發(fā)表于 2021-11-14 03:47 | 只看該作者
設計一種具有可變占空比的模擬PWM驅動電路來控制亮度。
ID:491875 發(fā)表于 2021-11-14 09:01 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2021-11-14 03:47
有專門的觸摸調光集成電路SGL8022系列可以選用
ID:897866 發(fā)表于 2021-11-27 18:44 | 只看該作者
ID:800679 發(fā)表于 2021-11-27 21:31 | 只看該作者
我第一想到的也是PWM信號驅動mos管來調節(jié)數(shù)傳電壓大小,從而控制亮度
Powered by 單片機教程網
