10黑幣
- 電路初始狀態(tài), 電流均為0
- 電源電壓通過L1和R1加到Q1的基極, 當(dāng)Q1基極出現(xiàn)正電壓后, Q1導(dǎo)通
- Q1導(dǎo)通后, V1通過L2和R3, 流向V1負(fù)極
- L2,R3電流增大
- L1感應(yīng)到的正向電動(dòng)勢增大, Q1基極電壓上升
- L2,R3電流進(jìn)一步增大, L1感應(yīng)的正向電動(dòng)勢達(dá)到最大, Q1基極電壓到達(dá)高點(diǎn)
- L2,R3電流增速變緩, L1感應(yīng)的正向電動(dòng)勢減小, Q1基極電壓下降
- Q1基極電壓恢復(fù)至中值, L2,R3電流達(dá)到高點(diǎn)
- L2,R3電流減小
- L1感應(yīng)到的反向電動(dòng)勢增大, Q1基極電壓降低
- L2,R3電流進(jìn)一步減小, L1感應(yīng)的反向電動(dòng)勢增大, Q1基極電壓到達(dá)臨界點(diǎn)
- Q1截止, 這時(shí)候L2,R3電流驟然歸零, 會(huì)在L1和L3都感應(yīng)出很大的負(fù)電壓, Q1基極電壓出現(xiàn)低壓峰值, 這時(shí)候L2,R3電流是最低點(diǎn), 因?yàn)闅w零了
- L1不再感應(yīng)出負(fù)電壓, Q1基極電壓恢復(fù)至臨界點(diǎn)之上, Q1開始導(dǎo)通, L2,R3出現(xiàn)電流
- L2,R3電流增大, 進(jìn)入下一個(gè)循環(huán)
我的疑惑是在第四和第五點(diǎn),關(guān)于L2,R3的電流增大的話,L2為了阻止電流變化會(huì)產(chǎn)生一個(gè)反方向的電勢(電壓),L1和L2是同一個(gè)線圈的兩部分,按理來說L1也應(yīng)該產(chǎn)生同樣方向的電壓才對(下正上負(fù)),如果這樣的話三極管基極電壓應(yīng)該是會(huì)降低才對。我查了博主的引用博文,也只是說耦合讓三極管電壓增大,有哪位大哥解釋下。
這些是在博客上看到的,博主叫Miltion,具體鏈接我就不發(fā)了,
最佳答案
查看完整內(nèi)容
1、先去除L1,R1上電流(IB)是否恒定?R3上電流是否恒定(IC)。答案:恒定。(瞬時(shí)不計(jì))
2、L2上電流恒定時(shí),L1上是沒有感生電動(dòng)勢的(這一點(diǎn)不明白,就需要補(bǔ)電磁場的課)。
3、L2上的電流IC是不能躍變的(電感上的電流是不能躍變的),只能從0緩升(或降)。緩升時(shí),L1才感應(yīng)出電壓,它雖然與電池相反,會(huì)降低IB的電流(R1上),但它畢竟對應(yīng)一個(gè)集電極β*IB電流,在L1上的電流小于β*IB時(shí),IC還是要向β*IB爬升的,當(dāng)它達(dá)到β ...
