(1) 用于為OC和OD門電路,提供驅(qū)動能力。
以O(shè)C(集電極開路)電路為例:
例如,達林頓管(其實就是復(fù)合三級管)集成塊ULN2003. 內(nèi)部一路的電路如圖,就是一個集電極開路電路。
如果不加上拉電阻是無法高電平驅(qū)動其他器件的。因為當(dāng)三極管截至市沒有電流流通的路徑,更談不上驅(qū)動了。這個跟單片機P0口加上拉電阻的原理一樣。
(2)提高高電平電位:
單片機P1口外接4×4矩陣鍵盤。另外復(fù)用P1.0~P1.3外接ULN2003控制驅(qū)動步進電機。
實驗中遇到的問題:當(dāng)接入ULN2003時鍵盤無法工作,去掉ULN2003后鍵盤工作正常。ULN2003工作正常。(注,兩個部分不同時工作)
問題分析:由于鍵盤的結(jié)構(gòu),無非就是兩個金屬片的接通或斷開。但是接入ULN2003 后無法正常工作,說明是接入ULN2003影響到了P1口電平的變化。用萬用表測的電壓,當(dāng)單片機輸出高電平時,P1.0~P1.3電壓1V左右,P1.4~P1.7電壓4.3V左右,于是測AT89s52高低電平的判決電位,在1.3V左右。這樣P1.0~P1.3始終是低電平,鍵盤根本無法實現(xiàn)掃描功能。
解決方法,只要抬高P1口高電平時的電位,就可以正常工作,
1. 在P1口到ULN2003上串接電阻,起到分壓的作用,就可以抬高電平。
2. 給P1口接上拉電阻,跟P1口內(nèi)部電阻并聯(lián),減小上拉電阻阻值,減小分得的電壓,從而抬高P0口高電平電位。
采用第二種方案可以抬高電平到2.5V左右。鍵盤工作正常。
另外:我在做液晶顯示實驗的時候,數(shù)據(jù)線用的P0口,無法正常工作,不顯示字符。但是亂動一下數(shù)據(jù)線就可以完成顯示,但是顯示現(xiàn)象并不正常,字符不是一次寫入,而是亂動幾次才能寫完全部內(nèi)容,正常應(yīng)該一次全部顯示 。原因是由于,我的P0口中有六個端口都外接并聯(lián)三個發(fā)光二極管。,因為從資料上查到,P0口每一個端口最大可以吸收10MA電流,總電流不能超過26MA電流。這樣算我的總電流已經(jīng)到了40MA,呵呵。見笑了。所以懷疑是驅(qū)動的問題。于是去掉了幾個二極管。顯示一切正常。似乎問題已經(jīng)解決,但總覺得還是有點問題,于是又經(jīng)過幾次試驗,發(fā)現(xiàn)只有當(dāng)P0.7端口的并聯(lián)二極管去掉一個,再在其他端口接上一個發(fā)光二極管。此時也可以正常顯示。但是這樣P0口吸收電流在38MA,也超過了26MA不少。所以不是吸收電流太大的問題。仔細(xì)分析當(dāng)端口并聯(lián)外接三個二極管的時候等效于加了一個700歐左右的電阻,于是把二極管去掉換成一個1k電阻,液晶也無法顯示。
經(jīng)過仔細(xì)分析,我認(rèn)為,由于P0.7是液晶忙信號的返回線路當(dāng)這個端口返回高電平時說明,液晶正在處理數(shù)據(jù),無法接收新的數(shù)據(jù),返回0時說明空閑,可以接收新數(shù)據(jù)。
這樣當(dāng)上拉電阻太小了,液晶返回低電平時就有可能高過1.3V(AT89s52高低電平的判決電位),單片機接收到后,不會當(dāng)作低電平,當(dāng)然也就無法顯示了。(程序設(shè)計的時檢測到忙信號,繼續(xù)檢測)
總結(jié):上拉電阻選擇也有要求,呵呵。既不是越高越好也不是越低越好。根據(jù)需要選擇。
這可能也叫,阻抗匹配吧。
版權(quán)聲明:本文為CSDN博主「zzxyd_qiao」的原創(chuàng)文章,遵循CC 4.0 BY-SA版權(quán)協(xié)議,轉(zhuǎn)載請附上原文出處鏈接及本聲明。
原文鏈接:https://blog.csdn.net/zzxyd_qiao/article/details/120197011
