查看: 1773|回復: 0
51單片機的這些學習心得,你悟出來了嗎?
ID:965049 發(fā)表于 2021-9-9 15:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在這里給大家分享一下學習51單片機心得體會:
1、我從不說51是基礎(chǔ),如果我這么說,也請把這句話理解為微機原理是基礎(chǔ)。
2、對51單片機的操作本質(zhì)上就是對寄存器的操作,對其他單片機也是如此。庫只是一個接口,方便使用者使用而已。
3、匯編語言在工作中很少用到,了解就好。
4、51單片機的P0口很特別。
5、C語言就是C語言,51單片機就是51單片機,算法就是算法,外圍電路就是外圍電路,傳感器就是傳感器,通信器件就是通信器件,電路圖就是電路圖,PCB圖就是PCB圖,仿真就是仿真。
當你以后再也不使用51了,C語言的知識還在,算法的知識還在,搭建單片機的最小系統(tǒng)的技能還在,傳感器和通信器件的使用方法還在,還會畫電路圖和PCB圖,當然也會仿真。
6、51單片機是這個:
7、當程序調(diào)試不如人意的時候,靜下心來好好查資料,51單片機最大的好處就是網(wǎng)上資料非常多,你遇到的問題別人肯定也遇到過。作為學習者,問人可能更方便點,但一直這樣是培養(yǎng)不出解決問題的能力的。
8、有些單片機初學者覺得看例程不好,覺得就等于看答案一樣有罪惡感。其實對初學者來說,看例程、理解例程、再看例程的注解是最好的學習途徑。做實驗、做課程設(shè)計、做參賽作品的時候也是可以移植程序的,不需要自己重新實現(xiàn)(當然老師布置的作業(yè)還是獨立完成好)。
但是,要清楚,移植程序不等于學習單片機,最重要的是知道例程是怎樣的框架及實現(xiàn)方法。初始化了哪些寄存器,做了哪些引腳配置,調(diào)用了哪些函數(shù),那些函數(shù)又是怎么實現(xiàn)的,設(shè)置了哪些中斷,用到了哪些片上資源(UART、ADC等),查詢了哪些狀態(tài),如果狀態(tài)變化(觸發(fā)事件)又會做些什么等等。由此整理出一個流程圖并知道其實現(xiàn)方式,基本上這個例程就學習得差不多了。
總結(jié)51單片機上拉電阻的作用:
1.用于為OC和OD門電路,提供驅(qū)動能力
以O(shè)C(集電極開路)電路為例:
例如,達林頓管(其實就是復合三級管)集成塊ULN2003. 內(nèi)部一路的電路如圖,就是一個集電極開路電路。
如果不加上拉電阻是無法高電平驅(qū)動其他器件的。因為當三極管截至市沒有電流流通的路徑,更談不上驅(qū)動了。這個跟單片機P0口加上拉電阻的原理一樣。
2.提高高電平電位
單片機P1口外接4×4矩陣鍵盤。另外復用P1.0~P1.3外接ULN2003控制驅(qū)動步進電機。
實驗中遇到的問題:當接入ULN2003時鍵盤無法工作,去掉ULN2003后鍵盤工作正常,ULN2003工作正常。(注:兩個部分不同時工作)
問題分析:由于鍵盤的結(jié)構(gòu),無非就是兩個金屬片的接通或斷開,但是接入ULN2003 后無法正常工作,說明是接入ULN2003影響到了P1口電平的變化。用萬用表測的電壓,當單片機輸出高電平時,P1.0~P1.3電壓1V左右,P1.4~P1.7電壓4.3V左右,于是測AT89s52高低電平的判決電位,在1.3V左右。這樣P1.0~P1.3始終是低電平,鍵盤根本無法實現(xiàn)掃描功能。
解決方法:只要抬高P1口高電平時的電位,就可以正常工作。
(1)在P1口到ULN2003上串接電阻,起到分壓的作用,就可以抬高電平。
(2)給P1口接上拉電阻,跟P1口內(nèi)部電阻并聯(lián),減小上拉電阻阻值,減小分得的電壓,從而抬高P0口高電平電位。
采用第二種方案可以抬高電平到2.5V左右,鍵盤工作正常。
另外:我在做液晶顯示實驗的時候,數(shù)據(jù)線用的P0口,無法正常工作,不顯示字符。但是亂動一下數(shù)據(jù)線就可以完成顯示,但是顯示現(xiàn)象并不正常,字符不是一次寫入,而是亂動幾次才能寫完全部內(nèi)容,正常應該一次全部顯示 。原因是由于我的P0口中有六個端口都外接并聯(lián)三個發(fā)光二極管。,因為從資料上查到,P0口每一個端口最大可以吸收10mA電流,總電流不能超過26mA電流。這樣算我的總電流已經(jīng)到了40mA,所以懷疑是驅(qū)動的問題,于是去掉了幾個二極管,顯示一切正常。似乎問題已經(jīng)解決,但總覺得還是有點問題,于是又經(jīng)過幾次試驗,發(fā)現(xiàn)只有當P0.7端口的并聯(lián)二極管去掉一個,再在其他端口接上一個發(fā)光二極管,此時也可以正常顯示。但是這樣P0口吸收電流在38mA,也超過了26mA不少,所以不是吸收電流太大的問題。仔細分析當端口并聯(lián)外接三個二極管的時候等效于加了一個700歐左右的電阻,于是把二極管去掉換成一個1k歐電阻,液晶也無法顯示。
經(jīng)過仔細分析,我認為,由于P0.7是液晶忙信號的返回線路,當這個端口返回高電平時,說明液晶正在處理數(shù)據(jù),無法接收新的數(shù)據(jù),返回0時說明空閑,可以接收新數(shù)據(jù)。
這樣當上拉電阻太小了,液晶返回低電平時就有可能高過1.3V(AT89s52高低電平的判決電位),單片機接收到后,不會當作低電平,當然也就無法顯示了(程序設(shè)計的時檢測到忙信號,繼續(xù)檢測)。
總結(jié):上拉電阻選擇也有要求,既不是越高越好也不是越低越好,得根據(jù)需要選擇。這可能也叫,阻抗匹配吧。
