查看: 2856|回復(fù): 5
交通信號燈程序在單片機(jī)開發(fā)板上的實(shí)現(xiàn),數(shù)碼管ok LED顯示有問題
各位大佬,下邊程序是我在開發(fā)板上實(shí)現(xiàn)交通燈的程序,我發(fā)現(xiàn)數(shù)碼管顯示是沒有問題的,但就是對應(yīng)的LED是沒有反應(yīng)的,在開發(fā)板上顯示出來的是數(shù)碼管在進(jìn)行倒計時,但是LED只是亮了一個,其他都沒亮(以很快的頻率閃爍),下圖為開發(fā)板,附錄為開發(fā)板原理圖
#include <REGX52.H>
uchar flag1=0,flag2=0,flag3=0;
uchar table1[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar table2[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar table3[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
uchar dig_num=60,num1,num;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit red=P1^0;
sbit green=P1^3;
sbit yellow=P1^6;
void delayms(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
void display(dig)
        uint shi,ge;
        shi=dig/10;
        ge=dig%10;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xee;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table2[shi];
        dula=0;
        delayms(3);
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xdd;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table2[ge];
        dula=0;
        delayms(3);
void INIT()
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-10000)/256;
        TL0=(65536-10000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void T0_time()interrupt 1
        num++;
        INIT();
                display(dig_num);
                if(num==50)
                        num=0;
                        dig_num--;
                        if(dig_num<=0)
                                dig_num=60;
                        if(0<dig_num<20)
                                red=0;
                                green=0;
                                yellow=0;
                                //delayms(5);
                        if(20<dig_num<40)
                                red=1;
                                green=1;
                                yellow=0;
                                //delayms(5);
                        if(40<dig_num<60)
                                red=1;
                                green=0;
                                yellow=1;
                                //delayms(5);
TX-1C增強(qiáng)版原理圖.pdf
943.37 KB, 下載次數(shù): 3
ID:213173 發(fā)表于 2021-9-11 06:37 | 只看該作者
                display(dig_num);
                if(num>=50)
                        num=0;
                        dig_num--;
                        if(dig_num<=0)
                                dig_num=60;
                        if(dig_num<=20)
                                red=0;
                                green=0;
                                yellow=0;
                        //delayms(5);
                        if(dig_num>20 && dig_num<=40)
                                red=1;
                                green=1;
                                yellow=0;
                                //delayms(5);
                        if(dig_num>40)
                                red=1;
                                green=0;
                                yellow=1;
                                //delayms(5);
ID:123289 發(fā)表于 2021-9-11 09:22 | 只看該作者
畫個邏輯框圖看看
ID:961087 發(fā)表于 2021-9-14 11:49 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-9-11 06:37
display(dig_num);
                if(num>=50)
可以了可以了,想請問一下為啥用了“與”就能把LED點(diǎn)亮了,我自己寫的那種方式單片機(jī)無法識別呢,
ID:624769 發(fā)表于 2021-9-14 12:26 | 只看該作者
王披風(fēng) 發(fā)表于 2021-9-14 11:49
因?yàn)�,你那種寫法是錯誤的,你只要Debug一下,看一下匯編代碼就知道為什么不能那么寫了。
ID:961087 發(fā)表于 2021-9-15 15:01 | 只看該作者
display(dig_num);
                if(num>=50)
感謝,成功了,已經(jīng)調(diào)試完畢,太感謝了
