查看: 5453|回復(fù): 5
單片機長短按鍵控制程序
ID:237797 發(fā)表于 2021-9-11 11:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實際應(yīng)用中很多地方用到按鍵長短按鍵。下面是我寫的代碼,一是作為我自己筆記在這里,二看有沒有朋友有更好的寫法。代碼如下:
#include"stc15w.h"
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
sbit LEDR = P1^0;
sbit LEDG = P1^1;
sbit LEDB = P1^2;
sbit KEY = P0^0;
u16 keyTim; //按鍵時間
u16 sysTim; //系統(tǒng)時間
u8 keyshort; //短按鍵標(biāo)志
u8 keylong;  //長按鍵標(biāo)志
u8 LEDON;    //開燈狀態(tài)
u8 flag1ms;  //1ms標(biāo)志
void key_Proc(); //按鍵處理
void led_Proc();  //燈處理
void Timer0Init(); //中斷初始化
    LEDR = 0;    //上電燈全滅(上電燈初始化)
    LEDG = 0;
    LEDB = 0;
        key_Proc();   //按鍵處理
        led_Proc();  //燈處理
void key_Proc()    //按鍵處理
    if(flag1ms)  //1ms時間標(biāo)志
        flag1ms = 0;
        if(KEY)
            if((keyTim>10)&&(keyTim<500))  //按鍵時間大于10ms小于50ms,是短按鍵
                keyshort = 1;   //短按鍵標(biāo)志
            keyTim = 0;        //按鍵時間清零
            if(keyTim<10001)    //按鍵時間小于10S
            keyTim++;           //按鍵時間加
            if(keyTim==1000)    //按鍵時間為1S
                keylong = 1;    //長按鍵標(biāo)志
void led_Proc()   //燈處理
    static u8 i;
    if((LEDON==0)&&(keylong==1))  //關(guān)燈狀態(tài)同時長按鍵按下就開燈
        keylong = 0;  //長按鍵松開
        LEDON = 1;    //關(guān)燈時就開燈
        LEDR = 1;     //RGB燈亮白光
        LEDG = 1;
        LEDB = 1;
    if((LEDON==1)&&(keylong==1)) //開燈狀態(tài)同時長按鍵按下就關(guān)燈
        LEDON = 0;    //開燈時就關(guān)燈
        LEDR = 0;     //RGB燈滅
        LEDG = 0;
        LEDB = 0;
    if((LEDON==1)&&(keyshort==1))  //開燈狀態(tài)同時短按鍵按下,亮燈模式切換
        keyshort = 0;  //短按鍵松開
        switch(i)
            case 0:LEDR = 1;LEDG = 0;LEDB = 0;break; //紅
            case 1:LEDR = 1;LEDG = 1;LEDB = 0;break; //黃
            case 2:LEDR = 0;LEDG = 1;LEDB = 0;break; //綠
            case 3:LEDR = 0;LEDG = 1;LEDB = 1;break; //青
            case 4:LEDR = 0;LEDG = 0;LEDB = 1;break; //藍(lán)
            case 5:LEDR = 1;LEDG = 0;LEDB = 1;break; //紫
            case 6:LEDR = 1;LEDG = 1;LEDB = 1;break; //白
        i++;
        i = i%7;  //7次循環(huán)切換
void Timer0Init()   //中斷初始化
    AUXR &= 0x7F;   //定時器時鐘12T(12分頻)模式
    EA = 1;       //開中斷
    TMOD &= 0XF0; //中斷0模式1
    TMOD |= 0X01;
    TH0 = 0XFC;   //初值1ms
    TL0 = 0X66;
    ET0 = 1;     //允許T0中斷
    TR0 = 1;    //定時器0開始計時
void interruptTimer0() interrupt 1
    TH0 = 0XFC;
    TL0 = 0X66;
    flag1ms = 1; //1ms標(biāo)志
    sysTim++;  //系統(tǒng)時間
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
ax6808 + 5 閥值 const_key_time_short1 或者 const_ke.
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏17 分享淘帖 頂2 踩
ID:607312 發(fā)表于 2021-9-12 10:04 | 只看該作者
驗證了好像代碼不行,。正在調(diào)試一下看看行不行
ID:237797 發(fā)表于 2021-9-13 08:28 | 只看該作者
cdiyy 發(fā)表于 2021-9-12 10:04
我用的STC的單片機,可以的。
ID:975054 發(fā)表于 2022-11-29 19:15 | 只看該作者
    寫的很好,很清晰,很難得!必須暫1個!
    長短按時長閥值:可根據(jù)實際調(diào)整; 看過吳堅鴻老師的教程.
    期間由于受外界干擾或者按鍵抖動,而使 IO 口突然瞬間觸發(fā)成高電平,這個時候馬上把延時計數(shù)器清零了,這個過程非常巧妙,可非常有效地去除瞬間的雜波干擾。這是他實戰(zhàn)中摸索出來的。 以后凡是用到開關(guān)感應(yīng)器的時候,都可以用類似這樣的方法去干擾。
    如果按鍵按下的時間超過了短按閥值,則馬上把短按標(biāo)=1;
    如果還沒有松手,一旦發(fā)現(xiàn)按下的時間超過長按閥值時(個人覺得1-2秒合適了),先把短按標(biāo)志清零,然后觸發(fā)長按。在這段程序里,把自鎖標(biāo)志置位,是為了防止按住按鍵不松手后一直觸發(fā)。
ID:975054 發(fā)表于 2022-12-1 15:06 | 只看該作者
這里 sysTim=keyTim  可能另有他用吧!
ID:1092741 發(fā)表于 2023-9-6 07:56 | 只看該作者
剛試過可以運行,實測長短按鍵很難區(qū)分開,所以無實用性
