查看: 4405|回復(fù): 2
Arduino控制步進(jìn)電機(jī)程序
ID:891812 發(fā)表于 2021-9-11 17:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#define PUL 6  //脈沖信號(hào)
#define DIR 5   //方向信號(hào)
#define ENA 4  //使能信號(hào)
int steps = 2000; //轉(zhuǎn)動(dòng)步數(shù)
void setup()
  pinMode(PUL, OUTPUT); //設(shè)置引腳為輸出模式
  pinMode(DIR, OUTPUT);
  pinMode(ENA, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);  //通信接口
void loop()
  digitalWrite(DIR, HIGH);  //正轉(zhuǎn)
  digitalWrite(ENA, LOW);   //脫機(jī)使能電機(jī)
  for (int i = 0; i < steps; ++i)
    digitalWrite(PUL, HIGH); //逆時(shí)針(正轉(zhuǎn)),無(wú)細(xì)分,半流,2000脈沖/轉(zhuǎn),步距角1.8度,500KHZ
    delayMicroseconds(800);  //微秒400以上左右好用,所以周期T=1000us,所以f=1/T=1000HZ
    digitalWrite(PUL, LOW);
  //delay(5000); //轉(zhuǎn)完2000步,停留5妙
ID:888413 發(fā)表于 2023-5-12 16:07 | 顯示全部樓層
跟我的想法一樣  LOW后 也跟了個(gè)8000微妙延時(shí)   我看了很多沒(méi)有加這個(gè)
ID:750746 發(fā)表于 2023-5-24 15:30 | 顯示全部樓層
這個(gè)是阻塞式的,可以用中斷來(lái)翻轉(zhuǎn)
