查看: 3359|回復(fù): 2
Arduino通用PID函數(shù)
ID:891812 發(fā)表于 2021-9-11 17:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
void setup() {
void loop() {
  函 數(shù) 名:void Init_PID_uint(PID_uint *p)
  功    能:初始化PID參數(shù)
  說    明:調(diào)用本函數(shù)之前,應(yīng)該先對(duì)Kp,Ti,Td做設(shè)置        ,簡(jiǎn)化了公式
  入口參數(shù):PID單元的參數(shù)結(jié)構(gòu)體 地址
  返 回 值:無
void Init_PID_uint(PID_Uint *p)
  p->k1 = (p->Kp) + (p->Kp) * 1024 / (p->Ti) + (p->Kp) * (p->Td) / 1024;
  p->k2 = (p->Kp) + 2 * (p->Kp) * (p->Td) / 1024;
  p->k3 = (p->Kp) * (p->Td) / 1024;
  函 數(shù) 名:void reset_Uk(PID_Uint *p)
  功    能:初始化U_kk,ekk,ekkk
  說    明:在初始化時(shí)調(diào)用,改變PID參數(shù)時(shí)有可能需要調(diào)用
  返 回 值:無
  p->U_kk = 0;
  p->ekk = 0;
  p->ekkk = 0;
  函 數(shù) 名:int PID_commen(int set,int jiance,PID_Uint *p)
  功    能:通用PID函數(shù)
  說    明:求任意單個(gè)PID的控制量
  入口參數(shù):期望值,實(shí)測(cè)值,PID單元結(jié)構(gòu)體
  返 回 值:PID控制量
int PID_common(int set, int jiance, PID_Uint *p)
  int ek, U_k = 0;
  ek = jiance - set;
  if ((ek > (p->Un)) || (ek < -(p->Un)))         //積分不靈敏區(qū)
    U_k = (p->U_kk) + (p->k1) * ek -
          (p->k2) * (p->ekk) + (p->k3) * (p->ekkk);
  p->U_kk = U_k;
  p->ekkk = p->ekk;
  p->ekk = ek;
  if (U_k > (p->Ur))                 //限制最大輸出量,
    U_k = p->Ur;
  if (U_k < -(p->Ur))
    U_k = -(p->Ur);
  return U_k / 1024;
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:979200 發(fā)表于 2021-11-8 17:35 | 只看該作者
有自整定函數(shù)嗎?
ID:141072 發(fā)表于 2021-10-25 10:54 | 只看該作者
這個(gè)不錯(cuò),可用于小車
