查看: 3075|回復(fù): 11
我想問問各位大哥,是plc DIY小玩意簡單點還是單片機簡單點?
ID:964826 發(fā)表于 2021-9-13 11:14 來自手機 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求問,各位大哥能不能指點指點
ID:624769 發(fā)表于 2021-9-13 14:00 | 只看該作者
瞎弄都簡單, 要弄好都難。
真要簡單,我看了一下,DIY小玩意的話。
樂高最簡單,好像30分鐘就能學(xué)成。
ID:752974 發(fā)表于 2021-9-13 16:40 | 只看該作者
這個要看具體情況,也就是說和你以后的發(fā)展有聯(lián)系沒,如果有就很明確了。如果沒有,、根據(jù)自己的情況來,PLC成本高,體積大,硬件電路相對簡單,只接外圍電路。單片機則相反,但需要畫原理圖,PCB,制板,元器件焊接,調(diào)試等。軟件上都要有入門的過程。
ID:401564 發(fā)表于 2021-9-13 22:25 | 只看該作者
PLC主要是工控的多,那么大個,DIY什么呢?充電寶還是藍牙耳機?
DIY肯定是用單片機了,DIY無非就是一個過程,畫板,打板,寫代碼....
ID:196311 發(fā)表于 2021-9-13 23:11 | 只看該作者
plc不用做硬件,軟件也比較簡單,但成本較高,小數(shù)量首選,單片機則相反。
ID:965909 發(fā)表于 2021-9-13 23:21 | 只看該作者
PLC,程序編寫更加模塊化,更加簡單
ID:232366 發(fā)表于 2021-9-13 23:46 | 只看該作者
munuc_w 發(fā)表于 2021-9-13 16:40
這個要看具體情況,也就是說和你以后的發(fā)展有聯(lián)系沒,如果有就很明確了。如果沒有,、根據(jù)自己的情況來,PL ...
師傅您好 以前參照您那個蜂鳴器驅(qū)動函數(shù)在主程序任務(wù)多時候怎么會提現(xiàn)出響應(yīng)不及時和時間長短不一呢?我使用有源蜂鳴器在主程序循環(huán)中調(diào)用的 !
ID:584195 發(fā)表于 2021-9-14 07:07 | 只看該作者
1、價格問題 PLC的成品要搞一點。
2、需要的基礎(chǔ),PLC相對簡單一點。因為單片機要會電路、C語言、畫板(少量的話可以直接買開發(fā)板)。
3、時間,學(xué)會PLC對比單片機可能要快一點。
4、前面有人說的體積,PLC會大N倍。
5、可以DIY的功能,單片機可玩性要高N倍。你身邊有的電器現(xiàn)在基本上都有單片機的功勞。
總之,建議你入坑單片機。
ID:298123 發(fā)表于 2021-9-14 11:05 | 只看該作者
arduino
ID:752974 發(fā)表于 2021-9-14 14:33 | 只看該作者
SHANWAZI 發(fā)表于 2021-9-13 23:46
師傅您好 以前參照您那個蜂鳴器驅(qū)動函數(shù)在主程序任務(wù)多時候怎么會提現(xiàn)出響應(yīng)不及時和時間長短不一呢?我使 ...
主循環(huán)的循環(huán)周期是不固定的,受函數(shù)的執(zhí)行情況及中斷的影響。
ID:123289 發(fā)表于 2021-9-14 15:23 | 只看該作者
PLC的內(nèi)部核心部件就是單片機。
明白了吧。
為何不直接用單片機,而是要用單片機+硬件搭成PLC呢?
ID:538157 發(fā)表于 2021-9-14 17:23 | 只看該作者
巧了,我兩個都在用。說說我的感受,按本質(zhì)上來說他兩沒啥區(qū)別,只不過PLC更像是一個別人已經(jīng)開發(fā)完善了的模塊,我拆過幾個PLC,里面也是單片機,用到的是ARM32系列的,硬件上電氣隔離、靜電屏蔽等等已經(jīng)給你集成好了,軟件上PLC將一個一個功能模塊化(并且集成度很高),你只需要調(diào)用他提供給你的庫就可以了,軟件編寫難度大大降低,PLC也需要調(diào)試,和單片機的調(diào)試來比較,我個人感覺PLC不容易出現(xiàn)一些很奇怪的問題,但是一旦有問題,由于PLC你看不到底層程序,這個問題反而很難解決。單片機就比較苦逼了,啥都要你自己搭。軟件也得一行一行來。
