查看: 1611|回復(fù): 1
MBR30200FCT-ASEMI肖特基二極管怎么判斷是共陰共陽(yáng)
編輯-Z
肖特基二極管分為引線式和表面貼裝(貼片式)封裝。帶引線封裝的肖特基二極管MBR30200FCT通常用作高頻大電流整流二極管、續(xù)流二極管或保護(hù)二極管。肖特基對(duì)管有三種引腳引出方式:共陰極(兩管的陰極相連)、共陽(yáng)極(兩管的陽(yáng)極相連)和串聯(lián)(一個(gè)二極管的陽(yáng)極與另一個(gè)二極管的陰極相連)。那么MBR30200FCT-ASEMI肖特基二極管怎么判斷是共陰還是共陽(yáng)呢?
MBR30200FCT參數(shù)描述
型號(hào):MBR30200FCT
封裝:ITO-220AB
特性:肖特基二極管
電性參數(shù):30A,200V
芯片材質(zhì):SI
正向電流(Io)30A
芯片個(gè)數(shù):2
正向電壓(VF)0.9V
芯片尺寸:122MIL
浪涌電流Ifsm275A
漏電流(Ir)0.05mA
工作溫度:-65~+175
恢復(fù)時(shí)間(Trr)<5nS
引線數(shù)量:3
首先可以從MBR30200FCT上面的電路圖判斷出是共陰的,如果產(chǎn)品沒標(biāo)明,我們可以通過(guò)測(cè)量來(lái)判斷。對(duì)于三端肖特基二極管MBR30200FCT,應(yīng)先測(cè)量出公共端,以確定是共陰極對(duì)管還是共陽(yáng)極對(duì)管,然后測(cè)量?jī)蓚(gè)二極管的正反向電阻值,F(xiàn)在以MBR30200FCT共陰極的肖特基二極管為例來(lái)說(shuō)明具體的檢測(cè)方法。管腳分別標(biāo)為1、2、3,萬(wàn)用表設(shè)置為“R×1''擋進(jìn)行下面三步測(cè)試。
第一步:測(cè)量MBR30200FCT1、3腳正反向電阻值,如果為無(wú)窮大,說(shuō)明兩個(gè)電極沒有單向?qū)щ娦浴5诙剑簩⒑谏砉P接MBR30200FCT1腳,紅色表筆接2腳。如果測(cè)得的阻值為無(wú)窮大,再將紅黑表筆對(duì)調(diào)進(jìn)行測(cè)量,如果所測(cè)阻值為2.5~3.5Ω則表示2、1腳為單向?qū)щ姡?/font>2腳為正極,1腳為負(fù)極。第三步:將黑色表筆接MBR30200FCT3腳,紅色表筆接2腳。如果測(cè)得的阻值為無(wú)窮大,再調(diào)換紅黑表筆后進(jìn)行測(cè)量,如果所測(cè)阻值為2.5~3.5Ω,則說(shuō)明2腳和3腳有單向?qū)щ娦裕?/font>2腳為正極,3腳為負(fù)極。
根據(jù)以上三步測(cè)量結(jié)果,可以判斷被測(cè)肖特基二極管MBR30200FCT為共陰極對(duì)管,其中2腳為共陰極,1、3腳為兩個(gè)陽(yáng)極。與之相反的則是共陽(yáng)極對(duì)管。
ID:815949 發(fā)表于 2021-11-4 21:49 | 只看該作者
萬(wàn)用表達(dá)到二極管檔,每次測(cè)量一對(duì)引腳其中出現(xiàn)兩次導(dǎo)通電壓是相同的約0.幾伏,那么就能找到公共腳,紅表筆接公端,黑表筆測(cè)量剩余兩腳,如果有導(dǎo)通電壓,則是共陽(yáng)極,如不通,換黑表筆接公共端再測(cè),能導(dǎo)通表示共陰極,不知道對(duì)不對(duì)
