查看: 4292|回復(fù): 17
是不是所有stc單片機(jī)都可以運(yùn)行51的程序?比如一個(gè)最簡(jiǎn)單的89c52流水燈程序,8g1k08...
ID:283883 發(fā)表于 2021-9-15 06:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
是不是所有stc單片機(jī)都可以運(yùn)行reg51的程序?謝謝!
ID:143767 發(fā)表于 2021-9-15 10:41 | 顯示全部樓層
可以運(yùn)行的,STC系列都兼容51單片機(jī)
ID:419909 發(fā)表于 2021-9-15 10:58 | 顯示全部樓層
基礎(chǔ)功能是一樣的。流水燈這些,基本控制引腳的。一般可以直接使用。但是外設(shè)使用的話,不版本會(huì)有少少不同。使用前要參考一下數(shù)據(jù)手冊(cè),需要小改才可以。比如最常用的EEPROM寫(xiě)入。不同版本就會(huì)有不同的寄存器,
ID:401564 發(fā)表于 2021-9-15 11:59 | 顯示全部樓層
STC單片機(jī)是指令完全兼容,意思是STC指令兼容而已,功能并不一定相同(其實(shí)是絕大多婁不相同),特別是在軟件延時(shí)方面
反正就是傳統(tǒng)8051有的,STC都有
STC有的,傳統(tǒng)的8051不一定有
ID:3212 發(fā)表于 2021-9-15 12:17 | 顯示全部樓層
不是的哦!STC大部分單片機(jī),特別是新式的單片機(jī),都沒(méi)有P0口。所以雖然邏輯上都可以運(yùn)行,至少不會(huì)報(bào)錯(cuò),但是有些程序會(huì)得不到想要的結(jié)果……
ID:277550 發(fā)表于 2021-9-15 13:20 | 顯示全部樓層
只能說(shuō)是程序兼容,端口或時(shí)鐘有關(guān)的,都要修改
ID:57657 發(fā)表于 2021-9-15 13:42 | 顯示全部樓層
devcang 發(fā)表于 2021-9-15 13:20
最新STC單片機(jī)縮短了執(zhí)行1條指令的時(shí)鐘周期,所以軟件延時(shí)可能要改,相同晶振頻率,定時(shí)器初值不用改。
ID:748788 發(fā)表于 2021-9-15 16:04 | 顯示全部樓層
8g1k08首先要設(shè)置io,否則...
ID:592807 發(fā)表于 2021-9-15 19:48 | 顯示全部樓層
不是啊,有些有雙串口,有些只有一個(gè)串口,有些內(nèi)部存儲(chǔ)器。代碼兼容但是硬件不一定兼容
ID:283883 發(fā)表于 2021-9-15 22:25 | 顯示全部樓層
哦哦,好的,謝謝大家!會(huì)繼續(xù)研究選型的😀
ID:57657 發(fā)表于 2021-9-16 00:13 | 顯示全部樓層
dj3365191 發(fā)表于 2021-9-15 10:41
現(xiàn)在新出的STC16為251單片機(jī),其余為51單片機(jī)。
要換編譯器、而且尋址范圍、指令集也不同,無(wú)法兼容。
ID:964308 發(fā)表于 2021-9-16 07:37 | 顯示全部樓層
都是8051的內(nèi)核,程序上可以兼容,但是io口可能要換,時(shí)鐘頻率也可能會(huì)改變,改了的話也得換
還有頭文件有的不一樣
ID:514901 發(fā)表于 2021-9-16 09:02 | 顯示全部樓層
51的流水燈放到STC15或者STC8上運(yùn)行的話,速度會(huì)快12倍
ID:624769 發(fā)表于 2021-9-16 10:10 | 顯示全部樓層
鄭漢松 發(fā)表于 2021-9-16 09:02
如果沒(méi)有延時(shí)程序(delay子函數(shù)),STC8 上 快12倍沒(méi)錯(cuò), STC15 上 只會(huì)快7倍
如果有延時(shí)程序,那么,放到STC8 是快8倍, 放到 STC15上 只快6倍
ID:57657 發(fā)表于 2021-9-16 13:30 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2021-9-16 10:10
如果有延時(shí)程序,那么,放 ...
要具體看使用定時(shí)器中斷延時(shí),還是軟件延時(shí)。
循環(huán)語(yǔ)句屬于軟件延時(shí),具體快多少倍不好計(jì)算,需要測(cè)量才知道。
STC8、15、89等型號(hào),使用相同的12T的定時(shí)器中斷,速度不變。
可以配置AUXR寄存器為1T定時(shí)器,速度快12倍(89/90系列不支持)。
ID:624769 發(fā)表于 2021-9-16 13:58 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2021-9-16 13:30
循環(huán)語(yǔ)句屬于軟件延時(shí),具體快多少倍不好計(jì)算,需要測(cè)量才 ...
指令速度是變得,而且流水燈,真有人用定時(shí)器寫(xiě)么?如果有人用定時(shí)器寫(xiě),直接搬到STC15 系列,也不會(huì)去改AUXR 吧? 那么也不會(huì) 12倍吧?
ID:57657 發(fā)表于 2021-9-16 15:28 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2021-9-16 13:58
指令速度是變得,而且流水燈,真有人用定時(shí)器寫(xiě)么?如果有人用定時(shí)器寫(xiě),直接搬到STC15 系列,也不會(huì)去改 ...
不改就不會(huì)有影響, 1T更高精度,12T更長(zhǎng)時(shí)間。
