查看: 2715|回復: 14
C語言這種宏定義怎么理解?
ID:656213 發(fā)表于 2021-9-15 11:05 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
也摸索了快一年的單片機了,看書,開發(fā)板上各種練習,可一到實際應用就懵逼了,下面是一段以前工程師寫的實際項目代碼,完全看不懂呀,, 老手們指點一二,謝謝!
ID:277550 發(fā)表于 2021-9-15 13:18 | 只看該作者
實際代碼中,用前面的,直接用后邊的替換上去。
ID:656213 發(fā)表于 2021-9-15 14:17 | 只看該作者
devcang 發(fā)表于 2021-9-15 13:18
你講的替換我肯定是知道的,我不明白的是后面的那些表達式。
ID:480510 發(fā)表于 2021-9-15 14:33 | 只看該作者
#define    key5       (1<<4) 就是1左移4位,意思是key5那個引腳設(shè)置為高電平
ID:656213 發(fā)表于 2021-9-15 15:12 | 只看該作者
ByanouQ 發(fā)表于 2021-9-15 14:33
#define    key5       (1
(1<<4) 就是1左移4位,》這句能理解,    意思是key5那個引腳設(shè)置為高電平》這句理解不了,咋就成了高電平, 難道是 1左移4位=10000,  “1” 剛好對應第5位 ?
ID:509408 發(fā)表于 2021-9-15 15:23 | 只看該作者
程序都是從0開始編號計數(shù)的 ,然后我們實際生活中大多從1開始計數(shù)。
比如 (1<<4) 變成10000,如果每一位(0或1)代表一個按鍵狀態(tài)(閉合或斷開),不就可以表示5個按鍵狀態(tài)了嗎?
這樣很通俗易懂了吧
ID:656213 發(fā)表于 2021-9-15 15:30 | 只看該作者
tzs233 發(fā)表于 2021-9-15 15:23
比如 (1
好的,謝謝,有點理解了。
ID:656213 發(fā)表于 2021-9-15 15:34 | 只看該作者
#define        LED7(m)        (Dram[0] = Dram[0]&(~(1<<6))|(m<<6))   這句有人講解一下嗎?  里面的數(shù)據(jù)定義如下: uint8 Dram[2];     m 怎么理解,程序里面也沒有關(guān)于它的定義
ID:814525 發(fā)表于 2021-9-15 15:49 | 只看該作者
主要是把這些單一離散的輸入輸出信號組合到一個寄存器中統(tǒng)一處理。比如5個按鍵經(jīng)過按鍵處理程式得到的結(jié)果是11110或00001,表示KEY1被按下;11101或00010表示KEY2被按下。一個位代表一個按鍵,依次類推。
ID:885138 發(fā)表于 2021-9-15 20:05 來自手機 | 只看該作者
jiahz2019 發(fā)表于 2021-9-15 15:34
調(diào)用時為LED(0)或LED(1);對應m=0或m=1
編譯時把后面定義式中的m代換為0或1
ID:885138 發(fā)表于 2021-9-15 20:09 來自手機 | 只看該作者
是LED7(0)或LED7(1),只是看起來像個函數(shù),實質(zhì)還是一句表達式
ID:950946 發(fā)表于 2021-9-15 23:04 | 只看該作者
就是給右邊那些數(shù)字啊,公式啊之類的一個名字,左邊那些字母就是。下次想用那些東西直接寫他們的名字就行,也就是你定義的那些
ID:731755 發(fā)表于 2021-9-16 00:06 來自手機 | 只看該作者
漲知識了。
ID:81196 發(fā)表于 2021-9-16 08:44 | 只看該作者
首先你得知道,單片機里邊用的執(zhí)行,其實是一堆寄存器的執(zhí)行。那么寄存器是怎么交互的呢?只能通過數(shù)據(jù)了,你這里的所有數(shù)據(jù)都是最終賦值給寄存器的,而且寄存器的每一位都有其對應的特殊意義。
ID:656213 發(fā)表于 2021-9-16 13:54 | 只看該作者
好的,謝謝你們的回答!
