查看: 6985|回復(fù): 2
125khz rfid讀卡器經(jīng)典電路剖析
ID:510170 發(fā)表于 2021-9-15 11:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 ttmax3 于 2021-9-16 08:34 編輯
最近看到了一款125khz的串口讀卡器,電路簡單的沒有朋友。比以前的讀卡器方案4060+358的解決方案不知道簡潔了多少。而且很穩(wěn)定,距離也還算可以。我把圖畫下來了。供大家參考下,賣家把芯片的字磨掉了,但我估計就是這個單片機,電路如下圖: 下載.png
有師兄會問,為啥串口不同P3.4輸出,我個人覺得應(yīng)該作者為了迷惑人吧。
他這里是通過第5腳輸出,t2clko輸出125khz的pwm信號,驅(qū)動l1和c1構(gòu)成的lc震蕩,然后通過d1檢波,通過比較器來中斷來獲取卡片內(nèi)容,我手里頭沒有這個芯片,我用stc8a8k64s4,直接輸出125khz的pwm信號也是可以的,關(guān)鍵是還不占用單片機的任何中斷,程序也很簡潔。
void PWMInt(void)
    P_SW2 = 0x80;
    PWM1CR = 0x00;                              //PWM0/P2.0
    PWMCKS = 0x00;                              // PWM時鐘為系統(tǒng)時鐘
    PWMC   = 0x0058;                              //設(shè)置PWM周期為1000H個PWM時鐘
    PWM1T1 = 0x0000;                             //在計數(shù)值為100H地方輸出低電平
    PWM1T2 = 0x002C;                             //在計數(shù)值為500H地方輸出高電平
    PWM1CR = 0x80;                               //使能PWM1輸出
    P_SW2  = 0x00;
    PWMCR  |= 0x80;                               //啟動PWM模塊
//    PWMCR  &= ~0x80;                               //關(guān)閉PWM模塊
只需要在開始的時候初始化它,就不用管了,它會一直輸出125khz的pwm波形。
然后我們再開啟比較器,就能讀取到pwm波形了。
void CMPInt(void)
    CMPCR2 = 0x00;
    CMPCR2 &= ~0x80;                            //比較器正向輸出
//  CMPCR2 |= 0x80;                             //比較器反向輸出
    CMPCR2 &= ~0x40;                            //使能0.1us濾波
//  CMPCR2 |= 0x40;                             //禁止0.1us濾波
//  CMPCR2 &= ~0x3f;                            //比較器結(jié)果直接輸出
     CMPCR2 |= 0x10;;                             //比較器結(jié)果經(jīng)過16個去抖時鐘后輸出
    CMPCR1 = 0x00;
    CMPCR1 |= 0x30;                             //使能比較器邊沿中斷
//  CMPCR1 &= ~0x20;                            //禁止比較器上升沿中斷
//  CMPCR1 |= 0x20;                             //使能比較器上升沿中斷
//  CMPCR1 &= ~0x10;                            //禁止比較器下降沿中斷
//  CMPCR1 |= 0x10;                             //使能比較器下降沿中斷
    CMPCR1 &= ~0x08;                            //P3.6為CMP+輸入腳
//  CMPCR1 |= 0x08;                             //ADC輸入腳為CMP+輸入教
//  CMPCR1 &= ~0x04;                            //內(nèi)部參考電壓為CMP-輸入腳
    CMPCR1 |= 0x04;                             //P3.7為CMP-輸入腳
//    CMPCR1 &= ~0x02;                            //禁止比較器輸出
    CMPCR1 |= 0x02;                             //使能比較器輸出
    CMPCR1 |= 0x80;                             //開啟比較器模塊
//    CMPCR1 &= ~0x80;                             //關(guān)閉比較器模塊
    EA = 1;
如果你通過示波器去查看p3.4腳的,你會得到一個還原了的pwm波形。
這個時候有波形了,但是還是沒有用呀。怎么解決這個問題,這個時候就要用到比較器的慮波和去抖功能了。
    CMPCR2 |= 0x10;                             //比較器結(jié)果經(jīng)過16個去抖時鐘后輸出
把比較器去抖改為最大值    CMPCR2 |= 0x3F;                             //比較器結(jié)果經(jīng)過63個去抖時鐘后輸出
這個時候又有師兄會問了。我pwm的的時鐘是88,你的時鐘是63,還是濾除不完全呀,還是會有的呀。你查看下手冊,就會發(fā)現(xiàn),比較器的去抖時間要剩以2,這個時候的時鐘是126,完全濾除掉了,你怕讀卡的時候有數(shù)據(jù)沒有讀到。你也可以設(shè)小點,我這個只是實驗性質(zhì)的。
好了,看看有沒有大佬有時間寫下這個解碼的代碼。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:307493 發(fā)表于 2021-10-7 17:45 | 顯示全部樓層
不錯  有沒有完整的資料
ID:151276 發(fā)表于 2022-3-15 16:58 | 顯示全部樓層
求完整資料
