查看: 4608|回復(fù): 8
單片機(jī)GPS的GPRMC數(shù)據(jù)解析程序與Proteus仿真圖
$GPRMC
格式為:
$GPRMC,010101.130, A, 3606.6834, N, 12021.7778, E, 0.0, 238.3, 010807,,,A*6C
$GPRMC, <1>, <2>, <3>, <4>, <5>, <6>, <7>, <8>, <9>,
$ pos=0
<1> 當(dāng)前位置的格林尼治時間,即世界時間,與北京時間差8個小時,格式為hhmmss.ms [pos+6]
<2> 狀態(tài), A 為有效位置, V為非有效接收警告,即當(dāng)前天線視野上方的衛(wèi)星個數(shù)少于3顆。 [pos+17]
注意幾點(diǎn):
1、當(dāng)GPS數(shù)據(jù)有效時第17位(一般情況下,程序里最好是找第二個逗號在取下一位判斷)為“A”,無效時為“V”;
2、GPS有效時,當(dāng)速度為0時顯示0.0(兩位數(shù)),當(dāng)速度不為0時小數(shù)點(diǎn)前面數(shù)據(jù)根據(jù)情況變化,最大為三位,此處速度單位為節(jié)(海里),需要做處理才能得到我們習(xí)慣的單位(公里/小時);
3、GPS無效時,除了第17位顯示V以外,不輸入速度,角度數(shù)據(jù);
4、當(dāng)給GPS復(fù)位時第17位為V,不輸出速度,角度,時間數(shù)據(jù)。
d.推薦定位信息(RMC)//項(xiàng)目需要
$GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>,<12>*hh
$GPRMC,082006.000,A,3852.9276,N,11527.4283,E,0.00,0.0,261009,,*38
<1> UTC時間,hhmmss(時分秒)格式    08 時20 分06 秒
<2> 定位狀態(tài),A=有效定位,V=無效定位
<3> 緯度ddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也將被傳輸)  北緯38 度52.9276 分
<4> 緯度半球N(北半球)或S(南半球)
<5> 經(jīng)度dddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也將被傳輸)  東經(jīng)115 度27.4283 分
<6> 經(jīng)度半球E(東經(jīng))或W(西經(jīng))
<7> 地面速率(000.0~999.9節(jié),前面的0也將被傳輸)
<8> 地面航向(000.0~359.9度,以真北為參考基準(zhǔn),前面的0也將被傳輸)
<9> UTC日期,ddmmyy(日月年)格式    26日10月09年
<10> 磁偏角(000.0~180.0度,前面的0也將被傳輸)
<11> 磁偏角方向,E(東)或W(西)
<12> 模式指示(僅NMEA0183 3.00版本輸出,A=自主定位,D=差分,E=估算,N=數(shù)據(jù)無效)
經(jīng)緯度格式分為三種:度、度-分、度-份-秒
1.) ddd.ddddd 【度 . 度 格式】的十進(jìn)制小數(shù)部分(5位)
2.) ddd°mm.mmm’ 【度 . 分 . 分 格式】的十進(jìn)制小數(shù)部分(3位)
3.)   ddd°mm’ss’’ 【度 . 分 . 秒 格式】 Google 使用的是第三種格式  度 分’秒’’
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. uchar dataLength = 80;
  6. uchar count=0;
  7. bit Flag1=0;
  8. bit Flag2=0;
  9. bit Flag3=0;
  10. uchar idata uartBuffer[100]={0};//串口GPS數(shù)據(jù)緩沖數(shù)組
  11. uchar uartByte;//所處幀的部分
  12. uchar idata uLatitude[14]="W00 00'00.00";//緯度//<3>        //以下為GPRMC語句信息提取//
  13. uchar idata uLongitude[14]="J000 00'00.00";//經(jīng)度//<5>
  14. uchar idata uSpeed[10]={0};//地面速度//<7>
  15. uchar idata uDate[9]="D00/00/00";//日期//<9>
  16. uchar idata hours[9]="H00/00/00";//時分//<9>
  17. sbit lcdRs=P3^5;
  18. sbit lcdRw=P3^6;
  19. sbit lcdEn=P3^7;
  20. //數(shù)碼管
  21. //共陰極
  22. unsigned char dispbitcode[6]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20};
  23. unsigned char dispcode[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x07,0x07,0x7F,0x6F};
  24. //0 0x3F 1 0x06 2 0x5B 3 0x4F 4 0x66 5 0x6D 6 0x7D 7 0x07 8 0x7F 9 0x6F
  25. unsigned char dispbuf[];
  26. // 延時函數(shù)
  27. void delay(unsigned int z)
  28. {
  29. unsigned int x,y;
  30. for(x=z;x>0;x--)
  31. for(y=1;y>0;y--);
  32. }
  33. // GPS時間提取函數(shù)
  34. void removehours(unsigned char temp)
  35. {
  36.         uchar i,k=0;
  37.         for(i=temp+2;i<temp+8;i++)
  38.                 hours[k++]=uartBuffer[i];
  39. }
  40. // GPS數(shù)據(jù)處理函數(shù)
  41. void  uartBufferDeal()
  42. {
  43.         uchar i,j;
  44.         uchar comma_n=0;
  45.         for(i=0;i<10;i++)
  46.         {
  47.         if(uartBuffer[i]=='R')
  48.                 {
  49.                         comma_n=0;//逗號的個數(shù)歸零
  50.                         for(j=i;j<10;j++)
  51.                         {
  52.                                 if(uartBuffer[j]==',')
  53.                                         comma_n+=1;
  54.                                 if(comma_n==0)
  55.                                         removehours(j);
  56.                         }
  57.                 }
  58.         }
  59. }
  60. // 經(jīng)緯度數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換函數(shù)
  61. //==============串口初始化函數(shù)==========================
  62. void uartInit()
  63. {
  64.         SCON = 0x50;      //REN=1允許串行接收狀態(tài),串口工作模式1
  65.         TMOD|= 0x20;      //定時器工作方式2
  66.         PCON|= 0;                                 //SMOD設(shè)置為0
  67.         TH1 = 0xFD;                                // 波特率9600、數(shù)據(jù)位8、停止位1。效驗(yàn)位無 (11.0592M)
  68.         TL1 = 0xFD;
  69.         TR1  = 1;                                        //定時器T1啟動
  70.         ES   = 1;                                 //開串口中斷
  71. }
  72.         int kk=0;
  73. //主函數(shù)
  74. void main (void)
  75. {
  76.         uartInit();//初始化串口
  77.         EA = 1;// 開總中斷
  78.         while(1)
  79.     {
  80.             kk++;
  81.                 if(kk==6)kk=0;
  82.            P2=dispbitcode[5-kk];
  83.            P0=dispcode[hours[kk]-'0'];
  84.            delay(300);
  85.            P0=0x00;
  86.            delay(10);
  87.                 if(Flag1==1)
  88.                 {
  89.                         uartBufferDeal();//經(jīng)緯度數(shù)據(jù)處理
  90.                         Flag1=0;//清除標(biāo)志位
  91.                         count=0;
  92.
  93.                 }
  94.                 ES = 1;//開串口中斷
  95.         }
  96. }
  97. // 串口中斷函數(shù)
  98. void SerialInt (void) interrupt 4
  99. {
  100.         if(RI == 1)        //RI接收中斷標(biāo)志
  101.         {
  102.                 uartByte=SBUF;
  103.                 if(uartByte=='R')
  104.                 {
  105.                         Flag2=1;
  106.                 }
  107.                 if(Flag2==1)
  108.                 {
  109.                         uartBuffer[count++] = uartByte;//緩沖數(shù)據(jù)存入uartBuffer[]數(shù)組
  110.                 }
  111.                 if(count>=dataLength)
  112.                 {
  113.                         ES = 0;//關(guān)閉串口中斷
  114.                         Flag1=1;//標(biāo)志位置1
  115.                         Flag2=0;//標(biāo)志位清零
  116.                 }
  117.                 RI = 0;//清除RI接收中斷標(biāo)志
  118.         }
  119. }
所有資料51hei附件下載:
proteus2.3.rar (112.17 KB, 下載次數(shù): 75)
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:262 發(fā)表于 2021-9-17 18:47 | 只看該作者
數(shù)碼管顯示好像有點(diǎn)問題,是段碼弄錯了?
ID:446113 發(fā)表于 2021-9-18 08:26 | 只看該作者
proteus8.7 無法打開
ID:690560 發(fā)表于 2023-6-9 20:08 | 只看該作者
heicad 發(fā)表于 2021-9-17 18:47
項(xiàng)目太久了,忘記了,不過,如果錯了改一下顯示的字段就好了,問題不大
可能版本太低了吧
ID:44037 發(fā)表于 2023-6-10 10:43 | 只看該作者
謝謝樓主分享  顯示不全  單步可以顯示完整數(shù)字
   請教  怎么修改
ID:446113 發(fā)表于 2023-6-12 12:06 | 只看該作者
可否提供 LCD顯示 代碼,你附件的代碼只有數(shù)碼管顯示時間的功能,坐標(biāo)數(shù)據(jù)沒有顯示,如果可以的話,發(fā)給我,萬分感謝。
ID:690560 發(fā)表于 2023-6-20 20:59 | 只看該作者
GodWorks 發(fā)表于 2023-6-12 12:06
可否提供 LCD顯示 代碼,你附件的代碼只有數(shù)碼管顯示時間的功能,坐標(biāo)數(shù)據(jù)沒有顯示,如果可以的話,發(fā)給我 ...
那個項(xiàng)目太古老了,中間電腦壞過一次,工程文件也丟了,不好意思哈
ID:1086148 發(fā)表于 2023-7-17 13:38 | 只看該作者
你好! 老師! 非常感興趣對于你的“單片機(jī)GPS的GPRMC數(shù)據(jù)解析程序"  !   我想獲得你的源程序。
