查看: 1607|回復(fù): 5
Altium Designer18兩層板導(dǎo)出GERBER,多出兩個內(nèi)層的問題
ID:255919 發(fā)表于 2021-9-16 11:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大俠:在制作一個兩層板時,不知道哪里設(shè)置出現(xiàn)問題了,在到導(dǎo)出GERBER時,多出了兩個內(nèi)層?請給予幫助
這個是我在AD上查看的情況,好像沒有問題呀
如何把 這倆個內(nèi)層刪除
如何把   這倆個內(nèi)層刪除
ID:255919 發(fā)表于 2021-10-16 16:35 | 顯示全部樓層
謝謝各位,已經(jīng)解決
ID:474386 發(fā)表于 2021-9-26 09:06 | 顯示全部樓層
層管理那里,中間灰色那層別選絕緣材料,選FR4 試試?
ID:815949 發(fā)表于 2021-9-25 17:20 | 顯示全部樓層
生成GERBER文件時,有板層選擇想,選擇Used on, 就是有用到的層,這樣就OK了
ID:96682 發(fā)表于 2021-9-16 15:38 來自手機 | 顯示全部樓層
在文件菜單中找出把不要顯示的層勾選項冊除就行了
ID:716656 發(fā)表于 2021-9-16 15:36 | 顯示全部樓層
如果表層的gerbera文件不缺少這些線的話,導(dǎo)出時候把內(nèi)電層去掉就行了吧
