查看: 10463|回復(fù): 7
請問三極管基極電壓和集電極電壓應(yīng)該如何計算,基極接單片機(jī)的IO口
ID:885797 發(fā)表于 2021-9-16 16:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:235200 發(fā)表于 2021-9-16 20:00 | 顯示全部樓層
一般情況下,這種三極管電路均接成開關(guān)狀態(tài),即三極管起開關(guān)作用(飽和導(dǎo)通時), 因此其基極電壓為0.7V左右,因飽和導(dǎo)通時,集電極和發(fā)射極電壓差為0.3V左右,根據(jù)圖示電路,三極管飽和導(dǎo)通時,基極電壓為0.7V,集電極電壓為0.3V,三極管截止時,基極電壓為0V,集電極電壓為5V
ID:752974 發(fā)表于 2021-9-17 08:23 | 顯示全部樓層
記。篒c = βIb。首先確定Ic,選定β,這就可以算出Ib,由Ib就可得到Rb。
ID:332444 發(fā)表于 2021-9-17 08:29 | 顯示全部樓層
這種電路基極電壓基本不用什么計算由于電阻值的原因基本處于最大導(dǎo)通電壓,集電極電壓也不用什么計算基本處于飽和狀態(tài)電壓,查曲線基本就知道大概的值。
ID:420836 發(fā)表于 2021-9-17 08:31 | 顯示全部樓層
考慮到雙極晶體管是作為開關(guān)器件工作的,所以晶體管工作在截止或飽和模式。
ID:123289 發(fā)表于 2021-9-19 10:38 | 顯示全部樓層
1、記牢:正向D的壓降。
2、都當(dāng)成放大區(qū)來計算,即Ic = βIb。并具此推算出VCE的值。
3、如果VCE出現(xiàn)一個不可能的值,則三極管不是飽和,就是截止。VCE>電源電壓(不可能吧,是截止),另一種不可能自己想吧。
ID:981034 發(fā)表于 2022-1-5 14:08 | 顯示全部樓層
十倍 飽和電流就可以了,算不算差不多
ID:486279 發(fā)表于 2022-1-7 12:26 | 顯示全部樓層
直接使用歐姆定律可以
