查看: 3354|回復: 25
[已解決]:(在結尾說明問題大概原因)本來調試好的stm32串口程序不能用了
ID:876099 發(fā)表于 2021-9-16 21:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 1045964948 于 2021-9-17 16:53 編輯
本來程序沒問題,調試了也沒問題,但是我把板子放書包里吃了個飯回來板子就只能發(fā)送數(shù)據(jù)接收不到電腦上面發(fā)送的數(shù)據(jù)了,我用例程一樣的,現(xiàn)在很懵逼,搜了一天不知道什么原因,希望幫忙看看,下面是rct6官方例程,燒錄進去也是只能發(fā)送不能接收數(shù)據(jù),接線肯定沒問題,ttl模塊也肯定沒問題
  1. #include "stdint.h"
  2. #include "led.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "key.h"
  5. #include "sys.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "GUI.h"
  8. #include "Lcd_Driver.h"
  9.      uint8_t t;
  10.     uint8_t len;
  11.     uint16_t times=0;
  12. //STM32開發(fā)板
  13. //串口實驗
  14. int main(void)
  15. {
  16.     delay_init();             //延時函數(shù)初始化
  17.     NVIC_Configuration();      //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應優(yōu)先級
  18.     uart_init(115200);     //串口初始化為9600
  19.      LED_Init();                 //LED端口初始化
  20.     KEY_Init();          //初始化與按鍵連接的硬件接口
  21.
  22.   Lcd_Init();     //1.44寸液晶屏--初始化配置
  23.     Lcd_Clear(GRAY0);//清屏
  24.     Gui_DrawFont_GBK16(0,16,RED,GRAY0,"Test serial port ");
  25.   Gui_DrawFont_GBK16(0,48,BLUE,GRAY0,"  嵌入式開發(fā)網(wǎng)   ");
  26.     Gui_DrawFont_GBK16(0,64,BLUE,GRAY0,"xxxxxxxxxxxx ");
  27.
  28.      printf("\r\n welcome to 北京\r\n");
  29.      while(1)
  30.     {
  31.         if(USART_RX_STA&0x8000)
  32.         {
  33.             len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的數(shù)據(jù)長度
  34.             printf("\r\n您發(fā)送的消息為:\r\n\r\n");
  35.             for(t=0;t<len;t++)
  36.             {
  37.                 USART_SendData(USART1, USART_RX_BUF[t]);//向串口1發(fā)送數(shù)據(jù)
  38.                 while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待發(fā)送結束
  39.             }
  40.             printf("\r\n\r\n");//插入換行
  41.             USART_RX_STA=0;
  42.         }else
  43.         {
  44.             times++;
  45.             if(times%5000==0)
  46.             {
  47.                 printf("\r\nSTM32開發(fā)板 串口實驗\r\n\r\n");
  48.
  49.             }
  50.             if(times%200==0)printf("請輸入數(shù)據(jù),以回車鍵結束\r\n");
  51.             if(times%30==0)LED=!LED;//閃爍LED,提示系統(tǒng)正在運行.
  52.             delay_ms(10);
  53.         }
  54.     }
  55. }
復制代碼
就在我剛剛一頭霧水隨便發(fā)送接收的時候,突然接收到一個我發(fā)送的數(shù)據(jù),然后后面又接收不到了,隨后我找到了我同學的ttl模塊然后有試了一下,好像是我的st-link模塊在做怪,我拔了下載器模塊就可以正常發(fā)送接收,然后現(xiàn)在問題得以解決,非常感謝大家在百忙之中抽出時間幫助我解決問題,在此謝謝大家了
串口實驗.7z (189.49 KB, 下載次數(shù): 7)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:94031 發(fā)表于 2021-9-17 07:15 | 顯示全部樓層
查波特率 115200,查端口對不對,用字符收發(fā)。
ID:130230 發(fā)表于 2021-9-17 09:02 | 顯示全部樓層
多半是虛焊了
ID:592807 發(fā)表于 2021-9-17 09:04 | 顯示全部樓層
1 串口轉TTL模塊的RX 和 TX相連,然后用串口助手發(fā)送消息,檢查usb to ttl模塊的RX TX是否正常,
2 檢查一下開發(fā)板的各個跳線是是不有短路帽掉了3 重新下載程序,測試
4 在線調試,查看是否進入串口接受中斷。
ID:876099 發(fā)表于 2021-9-17 10:15 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2021-9-17 07:15
波特率沒有問題,端口沒有問題,然后可以收到單片機發(fā)出的數(shù)據(jù)就是沒辦法接收到電腦發(fā)給單片機的數(shù)據(jù)
這個我測試的時候是沒有問題的不知道為什么后來就不行了,板子是購買的,換了板子也不行
ID:419909 發(fā)表于 2021-9-17 10:25 | 顯示全部樓層
原來正常�,F(xiàn)在不正常。硬件問題居多。檢測一下線。或者用代換法排除。先換串口模塊。再換單片機
ID:876099 發(fā)表于 2021-9-17 10:30 | 顯示全部樓層
黃youhui 發(fā)表于 2021-9-17 09:04
2 檢查 ...
其他都沒問題,這個例程是官方的,下載進去我原來也調試過沒問題,就是不知道為什么現(xiàn)在不行了
ID:876099 發(fā)表于 2021-9-17 10:35 | 顯示全部樓層
wfqxgw 發(fā)表于 2021-9-17 10:25
原來正�!,F(xiàn)在不正常。硬件問題居多。檢測一下線�;蛘哂么鷵Q法排除。先換串口模塊。再換單片機
目前換過ttl模塊換過杜邦線換過開發(fā)板程序我檢查了一下沒有問題,就是我發(fā)的這個程序,然后波特率和端口也沒有錯誤,開發(fā)板我讓他發(fā)送給電腦電腦也能正常收到,就是不知道現(xiàn)在哪里問題導致單片機接收不到電腦發(fā)送的數(shù)據(jù)
ID:94031 發(fā)表于 2021-9-17 10:42 | 顯示全部樓層
1045964948 發(fā)表于 2021-9-17 10:15
你根據(jù)什么說“沒辦法接收到電腦發(fā)給單片機的數(shù)據(jù)”。
ID:592807 發(fā)表于 2021-9-17 11:10 | 顯示全部樓層
我特地下載了你上傳的例程,看了一半沒啥問題,唯一有可能有問題就是,你用電腦給單片機發(fā)送信息時沒有換行。另外如果問題解決記得回帖,封樓。
ID:876099 發(fā)表于 2021-9-17 11:17 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2021-9-17 10:42
就是電腦發(fā)送給單片機,然后單片機沒反應,然后單片機的數(shù)據(jù)緩存區(qū)也沒有數(shù)據(jù)在里面
我想會不會是時鐘的原因因為我看了一眼時鐘里面有個24mhz和72mhz都打開的
ID:966720 發(fā)表于 2021-9-17 11:38 | 顯示全部樓層
看樓主的說明,我覺得應該是硬件導致的可能性比較大,用示波器直接測試單片機的接收腳,看是否有數(shù)據(jù)波形就可以判斷出是硬件還是軟件問題了
ID:876099 發(fā)表于 2021-9-17 12:14 | 顯示全部樓層
TT10000 發(fā)表于 2021-9-17 11:38
看樓主的說明,我覺得應該是硬件導致的可能性比較大,用示波器直接測試單片機的接收腳,看是否有數(shù)據(jù)波形就 ...
目前就是沒有示波器所以現(xiàn)在很懵
ID:876099 發(fā)表于 2021-9-17 12:17 | 顯示全部樓層
因為我也想過是硬件問題,所以借了朋友的板子試了一下也是出現(xiàn)了同樣的狀況
ID:876099 發(fā)表于 2021-9-17 12:33 | 顯示全部樓層
如果有哪位方便可以下載程序試一下,有問題可以反饋一下,萬分感謝
ID:94031 發(fā)表于 2021-9-17 12:57 | 顯示全部樓層
1045964948 發(fā)表于 2021-9-17 12:33
我試驗沒有問題。
ID:876099 發(fā)表于 2021-9-17 14:58 | 顯示全部樓層
黃youhui 發(fā)表于 2021-9-17 11:10
我特地下載了你上傳的例程,看了一半沒啥問題,唯一有可能有問題就是,你用電腦給單片機發(fā)送信息時沒有換行 ...
好的我等會就去照著你的方法試一下,非常感謝
ID:876099 發(fā)表于 2021-9-17 14:59 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2021-9-17 12:57
我試驗沒有問題。
對呀例程應該沒問題但是我這個不知道為什么問題大了
ID:876099 發(fā)表于 2021-9-17 15:01 | 顯示全部樓層
這個我調試的時候試過勾選或者不勾選,板子還是沒反應
ID:94031 發(fā)表于 2021-9-17 15:37 | 顯示全部樓層
我試驗沒有問題。
把你試驗截圖看一下。
ID:592807 發(fā)表于 2021-9-17 15:45 | 顯示全部樓層
1045964948 發(fā)表于 2021-9-17 15:01
按你這么說的話:串口助手沒問題  例程沒問題 發(fā)送沒問題 ttl沒問題,
USB轉TTL模塊的GND和板子的GND接了嗎?
ID:876099 發(fā)表于 2021-9-17 15:47 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2021-9-17 15:37
把你試驗截圖看一下。
file:///C:/Users/xiaoxin/Desktop/4.png
這是截圖,數(shù)據(jù)發(fā)送不了一直現(xiàn)在這一串
ID:876099 發(fā)表于 2021-9-17 15:48 | 顯示全部樓層
黃youhui 發(fā)表于 2021-9-17 15:45
USB轉TTL模塊的GND和板子的GND接 ...
連接了的,連接是正確的
ID:876099 發(fā)表于 2021-9-17 16:14 | 顯示全部樓層
把你試驗截圖看一下。
發(fā)了好幾遍截圖好像發(fā)不出來
