查看: 3671|回復(fù): 1
再次發(fā)帖 STC12 STC15 STC8單片機(jī)PCA_PWM頻率可調(diào)1HZ步進(jìn) 高精度
ID:254747 發(fā)表于 2021-9-16 22:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上次也發(fā)過(guò)類(lèi)似的帖子  但是那個(gè)帖子 里面調(diào)節(jié)頻率的時(shí)候  精度不是特別的高  現(xiàn)在修改了方法  精度還是可以的
利用電位器調(diào)節(jié)    占空比也可以調(diào)節(jié)   這樣方便驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī) 調(diào)節(jié)燈泡的亮度
下面上圖    有偶數(shù)HZ  奇數(shù)HZ  目的就是檢查精度怎么樣
HZ數(shù) 請(qǐng)看數(shù)碼管前兩位即可 其它不用管
下面是單片機(jī)程序   不對(duì)的地方 請(qǐng)大家指教
  1. #include <STC15F2K60S2.H>
  2. #include "intrins.h"
  3. //數(shù)碼管延時(shí)
  4. void Delay100us()                //@24.000MHz
  5. {
  6.         unsigned char i, j;
  7.         i = 3;
  8.         j = 82;
  9.         do
  10.         {
  11.                 while (--j);
  12.         } while (--i);
  13. }
  14. #define ADC_POWER   0x80          //ADC電源控制位
  15. #define ADC_FLAG    0x10          //ADC完成標(biāo)志
  16. #define ADC_START   0x08          //ADC起始控制位
  17. #define ADC_SPEEDLL 0x40          //180個(gè)時(shí)鐘
  18. unsigned char ch2 = 0X02;         //通道選擇變量 0x02;選擇P1.2
  19. unsigned char ch3 = 0X03;         //選擇P1.3
  20. unsigned char ch1 = 0X04;                                        //選擇P1.4
  21. unsigned int  fupingjishu = 0;    //中斷計(jì)數(shù)的
  22. unsigned char count();
  23. //void INT0_TEST();
  24. void ADC_INIT ();
  25. void PCA_REG_PWM();
  26. void PCA_PIN_LV_ADJ(unsigned char );
  27. void Timer0Init(void);
  28. void Timer1Init(void);
  29. unsigned int  ZHU_PIN_JIE_GUO_GetADCResult();
  30. unsigned char FU_PIN_JIE_GUO_GetADCResult();
  31. unsigned char ZHAN_KONG_BI_JIE_GUO_GetADCResult();
  32. void   JI_SHUAN();
  33. //連接138譯碼器
  34. sbit   LSA = P5^1;
  35. sbit   LSB = P5^2;
  36. sbit   LSC = P5^3;
  37. sbit   LED1 = P0^3;
  38. //0-9 數(shù)碼段位顯示數(shù)字
  39. unsigned  code   sumaguan_duan[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  40. //位選信號(hào)
  41. unsigned  char  displaydata[7] ;
  42. void  shu_ma_guan();
  43. void  shumaguan_shuju_chuli(unsigned int zhupin,unsigned char fupin,unsigned char fupin_zhankongbi);
  44. main()
  45. {
  46.                  P5M0        =   0x00;   //0000,0000 端口5模式寄存器0
  47.      P5M1        =   0x00;   //0000,0000 端口5模式寄存器1
  48.      P4M0        =   0x00;   //0000,0000 端口4模式寄存器0  數(shù)碼管用
  49.      P4M1        =   0x00;
  50.            P1M0        =   0x00;   //
  51.      P1M1       |=   0x1C;   //  設(shè)置P1.2為高阻輸入模式
  52.            P0M0        =   0x00;   //0000,0000 端口4模式寄存器0  數(shù)碼管用
  53.      P0M1        =   0x00;
  54.      ADC_INIT ();
  55.            PCA_REG_PWM();
  56.            Timer0Init();
  57. //           Timer1Init();
  58.     while (1)
  59.                 {
  60.
  61.                   shu_ma_guan();
  62.                   shumaguan_shuju_chuli(ZHU_PIN_JIE_GUO_GetADCResult(),FU_PIN_JIE_GUO_GetADCResult(),ZHAN_KONG_BI_JIE_GUO_GetADCResult());
  63.       PCA_PIN_LV_ADJ(FU_PIN_JIE_GUO_GetADCResult());
  64.                         CCAP0H = CCAP0L = ZHAN_KONG_BI_JIE_GUO_GetADCResult();
  65. //      JI_SHUAN();
  66.
  67.
  68.
  69.                  }
  70. }
  71. // ADC初始化
  72. void ADC_INIT ()
  73.
  74. {
  75.       P1ASF |= 0X1C;                       //  將P1.2 P1.3 P1.4 口作為ADC輸入信號(hào)
  76.             ADC_RES=0;                           //清零轉(zhuǎn)換結(jié)果寄存器高8位
  77.             ADC_RESL=0;                          //清零轉(zhuǎn)換結(jié)果寄存器低2位
  78.       ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START ;
  79. }
  80. //高頻結(jié)果轉(zhuǎn)換  P1.2
  81. unsigned int ZHU_PIN_JIE_GUO_GetADCResult()
  82. {
  83.             unsigned int  zhupinjieguo;
  84.                   ADC_RES=0;                           //清零轉(zhuǎn)換結(jié)果寄存器高8位
  85.             ADC_RESL=0;
  86.                         ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch1 | ADC_START;  //打開(kāi)電源 速度180個(gè)時(shí)鐘 選擇通道2 啟動(dòng)轉(zhuǎn)換
  87.                         _nop_();                             //等待4個(gè)NOP
  88.                         _nop_();
  89.                         _nop_();
  90.                         _nop_();
  91.                         while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));     //等待ADC轉(zhuǎn)換完成  全部為1 表示轉(zhuǎn)換完成
  92.              ADC_CONTR &= ~0X80;                  //關(guān)閉ADC電源  節(jié)約功耗
  93.                         ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;              //Close ADC  清楚標(biāo)識(shí)位
  94.                         zhupinjieguo =(ADC_RES<<2)+ADC_RESL; //將高2兩位  和低8位的結(jié)果相加得到10位的結(jié)果
  95.       zhupinjieguo /= 4;                   //ad輸出的結(jié)果最大是1024按照,但是只要0-300
  96.                                                  //縮小倍率就是1023除以300就是3.41 故用1023除以3.41即可轉(zhuǎn)換為300
  97.             return zhupinjieguo;                 //返回ADC結(jié)果
  98. }
  99. //PCA_PWM_頻率控制結(jié)果 P1.3
  100. unsigned char FU_PIN_JIE_GUO_GetADCResult()
  101. {
  102.             unsigned  int xdata fupingjieguo;
  103.                   ADC_RES=0;                           //清零轉(zhuǎn)換結(jié)果寄存器高8位
  104.             ADC_RESL=0;
  105.
  106.                         ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch2 | ADC_START;  //打開(kāi)電源 速度180個(gè)時(shí)鐘 選擇通道2 啟動(dòng)轉(zhuǎn)換
  107.                         _nop_();                             //等待4個(gè)NOP
  108.                         _nop_();
  109.                         _nop_();
  110.                         _nop_();
  111.                         while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));     //等待ADC轉(zhuǎn)換完成  全部為1 表示轉(zhuǎn)換完成
  112.              ADC_CONTR &= ~0X80;                  //關(guān)閉ADC電源  節(jié)約功耗
  113.                         ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;              //Close ADC  清楚標(biāo)識(shí)位
  114.                         fupingjieguo = (ADC_RES<<2)+ADC_RESL;    //將高2兩位  和低8位的結(jié)果相加得到10位的結(jié)果
  115.             fupingjieguo /= 41;   //ad輸出的結(jié)果最大是1024按照,但是只要0-25
  116.                                                  //縮小倍率就是1023除以25就是40.92 故用1023除以40.92即可轉(zhuǎn)換為25
  117.             return fupingjieguo;                 //返回ADC結(jié)果
  118. }
  119. //PCA_PWM占空比結(jié)果  P1.4
  120. unsigned char ZHAN_KONG_BI_JIE_GUO_GetADCResult()
  121. {
  122.             unsigned int  zhankongbijieguo;
  123.
  124.                   ADC_RES=0;                           //清零轉(zhuǎn)換結(jié)果寄存器高8位
  125.             ADC_RESL=0;
  126.
  127.                         ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch3 | ADC_START;  //打開(kāi)電源 速度180個(gè)時(shí)鐘 選擇通道2 啟動(dòng)轉(zhuǎn)換
  128.                         _nop_();                             //等待4個(gè)NOP
  129.                         _nop_();
  130.                         _nop_();
  131.                         _nop_();
  132.                         while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));     //等待ADC轉(zhuǎn)換完成  全部為1 表示轉(zhuǎn)換完成
  133.              ADC_CONTR &= ~0X80;                  //關(guān)閉ADC電源  節(jié)約功耗
  134.                         ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;              //Close ADC  清楚標(biāo)識(shí)位
  135.                         zhankongbijieguo =(ADC_RES<<2)+ADC_RESL;     //將高2兩位  和低8位的結(jié)果相加得到10位的結(jié)果
  136.             zhankongbijieguo /= 4;       //ad輸出的結(jié)果最大是1024按照,但是占空比只要0-98可調(diào)
  137.                                                             //縮小倍率就是1023除以100就是10.43 故用1023除以10.43即可轉(zhuǎn)換為98
  138.             return zhankongbijieguo;                        //返回ADC結(jié)果
  139. }
  140. //數(shù)碼管顯示屏函數(shù) 初始化函數(shù)
  141. void  shu_ma_guan()
  142. {
  143.   unsigned  char xdata  i ,count;
  144.         count++;
  145.         if(count == 10)
  146.                  count = 0;
  147.                  for(i=0;i<7;i++)    //0 1 2 3 4 5 6
  148.                                  {
  149.                                                         switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
  150.                                                         {
  151.        case(0):
  152.        LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  153.        case(1):
  154.        LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  155.        case(2):
  156.        LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  157.        case(3):
  158.        LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  159.        case(4):
  160.        LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  161.        case(5):
  162.        LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  163.        case(6):
  164.        LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  165.                                                         }
  166.
  167.        P4=displaydata[i];
  168.        Delay100us();
  169.        P4 = 0X00;   //消影信號(hào)
  170.                                  }
  171. }
  172. //數(shù)碼管 數(shù)據(jù)接收與處理函數(shù)
  173. void  shumaguan_shuju_chuli(unsigned int zhupin,unsigned char fupin,unsigned char fupin_zhankongbi)
  174. {
  175. //       //低頻頻率
  176.                displaydata[0] = sumaguan_duan[fupin/10%10];
  177.                displaydata[1] = sumaguan_duan[fupin%10];
  178.
  179.
  180. //             //低頻占空比
  181.                displaydata[2] = sumaguan_duan[fupin_zhankongbi/10%10];
  182.                displaydata[3] = sumaguan_duan[fupin_zhankongbi%10];
  183.
  184.                                         //主頻頻率
  185.                                  displaydata[4] = sumaguan_duan[zhupin/100%10];
  186.                                  displaydata[5] = sumaguan_duan[zhupin/10%10];
  187.                                  displaydata[6] = sumaguan_duan[zhupin%10];
  188.
  189. }
  190. //PCA_PWM寄存器配置
  191. void PCA_REG_PWM()
  192. {
  193.
  194.      CMOD |=0X04;   //1、CPS2、CPS1、CPS0系統(tǒng)時(shí)鐘,定時(shí)器0的溢出 脈沖
  195.                     //2、當(dāng)CIDL=0時(shí), 空閑模式下PCA計(jì)數(shù)器繼續(xù)工作;
  196.                           //允許ECF溢出中斷
  197.
  198.      CCON &=0X00;   //不需要中斷標(biāo)志位和中斷溢出所以并且初始化的時(shí)
  199.                     //候需要關(guān)閉PWM所以全部設(shè)置位0
  200.
  201.            CCAPM0 |=0X42; //允許比較器功能控制位  允許脈寬調(diào)節(jié)模式    P1.1
  202.                     //ECOM0:允許比較器功能控制位。 允許比較器
  203.                     //CAPP0: 正捕獲控制位。        不允許
  204.                     //CAPN0:負(fù)捕獲控制位。         不允許
  205.        //MAT0: 匹配 控制位 。         不允許
  206.        //TOG0: 翻轉(zhuǎn)控制位。           不允許
  207.        //PWM0: 脈寬調(diào)節(jié)模式           允許
  208.        //ECCF0: 使能CCF0中斷          不允許
  209.
  210. //    CCAPM1 |=0X42; //同上                                      P1.0
  211.
  212.            CL = 0;        //低位初值設(shè)置為0
  213.            CH = 0;        //高位初值設(shè)置為0
  214.
  215.            CCAP0H = CCAP0L = 0x80;   //PWM    設(shè)置占空比為50%
  216.
  217. //           CCAP1L = 0x80;   //PWM    設(shè)置占空比為50%
  218. //           CCAP1H = 0x60;   //PWM    設(shè)置占空比為50%
  219.
  220.            PCA_PWM0 = 0X00; //PCA模塊0工作于8位PWM功能
  221. //     PCA_PWM1 = 0X00; //PCA模塊1工作于8位PWM功能
  222.      CR = 1 ;
  223. }
  224. ///*------------------------------------------
  225. //函數(shù)名:   定時(shí)器0
  226. //函數(shù)原型: void   Timer0Init(void)
  227. //所在文件: TIMER_DOC.c
  228. //功能描述: timer0定時(shí)的時(shí)間主要是給內(nèi)部的
  229. //            PCA_PWM提供時(shí)鐘頻率
  230. //            請(qǐng)?jiān)O(shè)置timer0為16位自動(dòng)動(dòng)重裝
  231. //            這樣出來(lái)的頻率精度高
  232. //輸入?yún)?shù): 無(wú)
  233. //返回:     無(wú)
  234. //作者:     Alan
  235. //時(shí)間:     2021年8月30日22:05:59
  236. //-------------------------------------------*/
  237. //定時(shí)器0溢出  設(shè)置PCA時(shí)鐘用于調(diào)節(jié)頻率
  238. void   Timer0Init(void)
  239. {
  240.         AUXR |= 0x80;                //定時(shí)器時(shí)鐘1T模式
  241.         TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  242.         TL0 = 0xA0;                //設(shè)置定時(shí)初值
  243.         TH0 = 0xF6;                //設(shè)置定時(shí)初值
  244.         TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
  245.         TR0 = 1;                //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
  246. }
  247. //頻率可調(diào)更新函數(shù)
  248. void PCA_PIN_LV_ADJ(unsigned char fuping)
  249. {
  250.         unsigned long  temp;
  251.         //重新初始化定時(shí)初值
  252.         temp = 0x10000-24000000/(fuping*256);
  253.         TH0 = temp>>8;                //設(shè)置定時(shí)初值
  254.         TL0 = temp;                  //設(shè)置定時(shí)初值
  255. }
  256. //void Timer1Init()                //1毫秒@24MHz
  257. //{
  258. //                        AUXR |= 0x40;                //定時(shí)器時(shí)鐘1T模式
  259. //                        TMOD &= 0x0F;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  260. //                        TL1 = 0x40;                  //設(shè)置定時(shí)初值
  261. //                        TH1 = 0xA2;                  //設(shè)置定時(shí)初值
  262. //                        TF1 = 0;                    //清除TF1標(biāo)志
  263. //                        TR1 = 1;                    //定時(shí)器1開(kāi)始計(jì)時(shí)
  264. //                        ET1 = 1;
  265. //                        EA = 1;
  266. //}
  267. //void tm1_isr() interrupt 3
  268. //{
  269. //          fupingjishu++;
  270. //}
  271. //void JI_SHUAN()
  272. //{
  273. //
  274. //        unsigned char  temp;
  275. //
  276. //        temp = 1000UL/ZHU_PIN_JIE_GUO_GetADCResult()/2;
  277. //
  278. //         if(fupingjishu >= temp )
  279. //         {
  280. //                    fupingjishu = 0;
  281. //                     LED1 = ~LED1; //將測(cè)試口取反
  282. //         }
  283. //}
  284. 其實(shí)沒(méi)有什么好深?yuàn)W的地方  核心地方就是這里
  285. //頻率可調(diào)更新函數(shù)
  286. void PCA_PIN_LV_ADJ(unsigned char fuping)
  287. {
  288.         unsigned long  temp;
  289.         //重新初始化定時(shí)初值
  290.         temp = 0x10000-24000000/(fuping*256);
  291.         TH0 = temp>>8;                //設(shè)置定時(shí)初值
  292.         TL0 = temp;                  //設(shè)置定時(shí)初值
  293. }
24000000是晶振的頻率   后面的fuping是你要多少HZ就填多少即可   最大值是有限制的   和你的晶振 還是定時(shí)器溢出的PCA時(shí)鐘頻率有關(guān)系 這個(gè)可以自己去調(diào)節(jié)  設(shè)置即可
ID:230742 發(fā)表于 2021-9-19 23:59 | 顯示全部樓層
好,太好了。感覺(jué)下載了學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)PCA和PWM。感謝分享。
