查看: 7895|回復(fù): 6
發(fā)一個(gè)很有意思的定時(shí)芯片C005T,可以定時(shí)2秒至1000小時(shí)
以前應(yīng)單片機(jī)來(lái)做定時(shí)或者延時(shí)開(kāi)關(guān),
成本高,費(fèi)事。還難。
我發(fā)現(xiàn)了這個(gè)C005T這個(gè)定時(shí)芯片?梢院(jiǎn)單編程控制。
可以到達(dá)2秒至1000小時(shí)之間的定時(shí)需要。
芯片便宜幾毛錢(qián)而已。輸出可以接三極管控制繼電器使用。
功能與設(shè)計(jì)說(shuō)明:
1.電路按要求連接好且設(shè)定好時(shí)間電阻與供電電壓;
2.上電未觸發(fā)前輸出端為高電平;
3.觸發(fā)端"下降沿"觸發(fā)有效,觸發(fā)后輸出端立即變?yōu)榈碗娖酵瑫r(shí)電路開(kāi)始計(jì)時(shí);
4.設(shè)定的計(jì)時(shí)時(shí)間到后輸出端恢復(fù)為高電平,等待下一個(gè)"下降沿"觸發(fā);
5.芯片為不重復(fù)觸發(fā)型,意思是在觸發(fā)后芯片輸出低電平期間內(nèi)繼續(xù)觸發(fā)的話,觸發(fā)無(wú)效;
6.觸發(fā)端的"下降沿"觸發(fā)是指從高電平變?yōu)榈碗娖降淖兓查g;
7.一般高電平是指VCC電壓,低電平指0-0.3v或GND,只要符合該電平要求即可;
8.觸發(fā)端可以對(duì)地接輕觸開(kāi)關(guān)或單片機(jī)IO口或其它數(shù)字電路產(chǎn)生"下降沿"都可以有效觸發(fā);
9.可設(shè)計(jì)成上電觸發(fā),只須將觸發(fā)端對(duì)地短路,上電即被觸發(fā),時(shí)間到后輸出恢復(fù)成高電平,等待下一個(gè)
  下降沿再次觸發(fā)。
芯片特點(diǎn):
1.采用CMOS工藝低功耗,無(wú)鉛環(huán)保。
2.輸出低電平可直推LED(請(qǐng)加限流電阻),輸出高電平可推三極管(請(qǐng)加限流電阻)。
3.可用電阻調(diào)定時(shí)時(shí)間,有8*N(N=0.1.2.3)倍定時(shí)選擇,時(shí)間可從2s-1000h可調(diào)。
4.可選擇觸發(fā)定時(shí)和觸發(fā)端接地上電定時(shí)。
5.待機(jī)輸出高電平,下降沿觸發(fā),觸發(fā)后輸出低電平,延時(shí)結(jié)束后恢復(fù)高電平。
引腳說(shuō)明:
下圖從下往上數(shù):PIN1=電源負(fù),PIN2=觸發(fā),PIN3=輸出,PIN4=電源正
下圖中的P1短路(兩小焊盤(pán)短路)定時(shí)時(shí)間等于在電阻表中的時(shí)間乘以8倍
下圖中的P2短路(兩小焊盤(pán)短路)定時(shí)時(shí)間等于在電阻表中的時(shí)間乘以64倍
下圖中的P1、P2同時(shí)短路(兩小焊盤(pán)短路)定時(shí)時(shí)間等于在電阻表中的時(shí)間乘以512倍
以下用圖片與參數(shù)表提供更多的設(shè)計(jì)信息,請(qǐng)仔細(xì)參考:
sop8貼片封裝如下:
下表中并未提供5v時(shí)的延時(shí)時(shí)間,如vcc=5v,
電阻端=0,實(shí)測(cè)延時(shí)時(shí)間可低至2s,其中時(shí)間參考下表:
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:678280 發(fā)表于 2021-9-18 18:00 | 只看該作者
好,一個(gè)電阻就能確定時(shí)間,這個(gè)電路太簡(jiǎn)捷了。
ID:343102 發(fā)表于 2021-9-18 22:18 | 只看該作者
沒(méi)有晶振,懷疑精度。
ID:826022 發(fā)表于 2021-9-19 01:08 | 只看該作者
不錯(cuò),用在一些對(duì)精度要求不是特別高的場(chǎng)合,非常有用,剛看了下某一個(gè)寶。就是廠家在售。價(jià)格也不貴。
ID:137736 發(fā)表于 2022-9-25 12:53 | 只看該作者
有類似軟封裝定時(shí)芯片
ID:491875 發(fā)表于 2022-9-26 09:30 | 只看該作者
這個(gè)確實(shí)很好用,現(xiàn)在可以選擇定制循環(huán)定時(shí)芯片了。我買(mǎi)了一些120分鐘間隔1分鐘高電平輸出的循環(huán)定時(shí)芯片。對(duì)于確定的定時(shí)場(chǎng)合還是相當(dāng)方便的,不確定的可以選擇常規(guī)的C005T.
ID:45879 發(fā)表于 2022-9-26 10:36 | 只看該作者
確實(shí)性價(jià)比極高
還有一種方案可以考慮一下OTP單片機(jī),價(jià)格應(yīng)該能到2毛以內(nèi)
