查看: 2543|回復(fù): 4
請(qǐng)教N(yùn)TC熱敏電阻溫度控制輸出電路
ID:278006 發(fā)表于 2021-9-19 12:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題:正常時(shí)A點(diǎn) 輸出 0.7V  和 9.3V   (電源大概10V)
         在輸出 通過4148  可以 使 基極達(dá)到0V  使三極管截止
出線問題的情況是  在A點(diǎn)輸出0V時(shí)  有時(shí)候B點(diǎn)  還有4V左右導(dǎo)致三極管不截止  始終導(dǎo)通 類似死機(jī)狀態(tài)
可以把二極管4148 拿掉  繼電器工作正常 但是  指示燈在三極管截止時(shí) 微亮  請(qǐng)大神幫忙確認(rèn)下 是哪里的問題  是二極管還是  三極管的問題
這個(gè)電路以前正常 的  最近這出線這個(gè)問題 換過 三極管 和二極管  沒見明顯效果  任然是 部分好用
ID:123289 發(fā)表于 2021-9-19 17:31 | 顯示全部樓層
C1改成5.6K電阻,傍路部分漏電流,確保關(guān)斷。
D1改成穩(wěn)壓管,電壓你選一下,比運(yùn)放輸出的低電平稍高一點(diǎn)點(diǎn)(1V)即可?梢杂肔ED發(fā)光二極管替代(紅=1.4V,綠=1.7V,藍(lán)、白=3.3V)。
R2改成5.6K,亮度適合一點(diǎn),原來的太暗了。
R1要重選,保證運(yùn)放高電平時(shí),IB足夠大,能使用繼電器吸合。
ID:213173 發(fā)表于 2021-9-19 17:49 | 顯示全部樓層
對(duì)照此圖修改即可
ID:278006 發(fā)表于 2021-9-19 20:13 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2021-9-19 17:49
對(duì)照此圖修改即可
謝謝  重新做板可以考慮 目前是 成品有問題 臨時(shí)解決 !
ID:278006 發(fā)表于 2021-9-19 20:18 | 顯示全部樓層
本帖最后由 level888 于 2021-9-19 20:20 編輯
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-9-19 17:31
D1改成穩(wěn)壓管,電壓你選一下,比運(yùn)放輸出的低電平稍高一點(diǎn)點(diǎn) ...
謝謝 !目前已經(jīng)解決  因?yàn)?2路同時(shí) 接在一起切換使用     OUT1   OUT2  同時(shí)各接一個(gè) 4148  負(fù)極并聯(lián) 接到三極管 OUT2狀態(tài)不穩(wěn)定 把 OUT2斷開 問題解決  用起來沒問題了 OUT2本來就是沒用的   但是 以前做過很多 都是同時(shí)接的 沒有干擾,是不是358的批次問題或者廠家不一樣呢?
