查看: 1661|回復: 3
IAR FOR STM8 的unsigned int 的取值異常
ID:572979 發(fā)表于 2021-9-19 23:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用IAR for STM8時定義了一個unsigned int數(shù)據(jù)類型的變量,但發(fā)現(xiàn)這個無符號的整型變量取值范圍居然是-32767——+32767,照道理應該是0——65535呀,如果超過+32767后,就自動變成了負數(shù)。麻煩哪位大神告知一下是什么原因嗎?
ID:592807 發(fā)表于 2021-9-22 08:49 | 只看該作者
你是怎么確定你的取值是-32767---+32767的
ID:883242 發(fā)表于 2021-9-22 21:41 | 只看該作者
拿個例子來說明問題吧!
ID:572979 發(fā)表于 2021-10-3 09:51 | 只看該作者
問題找到了,變量沒有問題,是我在用printf時的參數(shù)有問題,把unsigned int類型變量用了%d,所以在輸出時超過了32767后就變成了負數(shù),得選用%u
