查看: 2182|回復(fù): 12
關(guān)于單片機(jī)程序解讀和格式
ID:961087 發(fā)表于 2021-9-22 09:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想了解一下這一段程序的意義和解讀,不太能理解,是固定的格式嗎?直接寫上去就行嗎?
void IapIdle()
  IAP_CONTR = 0;
  IAP_CMD = 0;
  IAP_TRIG = 0;
  IAP_ADDRH = 0x80;
  IAP_ADDRL = 0;
uchar IapReadByte(uint addr)
  uchar dat;
  IAP_CONTR = ENABLE_IAP;
  IAP_CMD = CMD_READ;
  IAP_ADDRL = addr;
  IAP_ADDRH = addr >> 8;
  IAP_TRIG = 0x5a;
  IAP_TRIG = 0xa5;
  _nop_();
  dat = IAP_DATA;
  IapIdle();
  return dat;
void IapProgramByte(uint addr, uchar dat)
  IAP_CMD = CMD_PROGRAM;
  IAP_ADDRL = addr;
  IAP_DATA = dat;
  IAP_TRIG = 0x5a;
  IAP_TRIG = 0xa5;
  _nop_();
  IapIdle();
void IapEraseSector(uint addr)
  IAP_CMD = CMD_ERASE;
  IAP_ADDRL = addr;
  IAP_TRIG = 0x5a;
  IAP_TRIG = 0xa5;
  _nop_();
  IapIdle();
ID:960157 發(fā)表于 2021-9-22 10:58 | 只看該作者
這只是功能函數(shù),還要寫主程序的。
ID:961087 發(fā)表于 2021-9-22 11:07 | 只看該作者
wskufo 發(fā)表于 2021-9-22 10:58
就是想知道他是實(shí)現(xiàn)什么功能,我看了好多基本格式都是這樣,不知道是不是固定的格式
ID:960157 發(fā)表于 2021-9-22 11:29 | 只看該作者
這是廠家提供的基本功能函數(shù),除非特別熟悉,否則不建議修改,直接用吧。
ID:961087 發(fā)表于 2021-9-22 11:36 | 只看該作者
wskufo 發(fā)表于 2021-9-22 11:29
好的,謝謝指點(diǎn)。
ID:712493 發(fā)表于 2021-9-22 13:39 | 只看該作者
這些時sTC單片機(jī)的IAP函數(shù),想知道就仔細(xì)看看手冊
ID:514901 發(fā)表于 2021-9-22 13:47 | 只看該作者
這些是操作單片機(jī)內(nèi)部flash用的函數(shù),其用于其他函數(shù)調(diào)用的
ID:401564 發(fā)表于 2021-9-22 14:25 | 只看該作者
這不就是讀寫EEPROM的代碼嗎?
為什么要0xa5,0x5a......
如果寫入地址,地址存放模式......
數(shù)據(jù)手冊里都說明了的,看了就能明白的
ID:123289 發(fā)表于 2021-9-22 15:52 | 只看該作者
說明樓主不懂單片機(jī)原理,所以看不明白。
建議樓主再花月余時間,讀通單片機(jī)的手冊。
ID:961087 發(fā)表于 2021-9-22 17:00 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-9-22 15:52
嗯嗯,謝謝指點(diǎn)
fj51hei 發(fā)表于 2021-9-22 13:39
好的,
ID:844772 發(fā)表于 2021-9-23 14:46 | 只看該作者
是IAP通訊的函數(shù)啊,看名字就知道了。算是并行通信,用這種協(xié)議就是這種格式。如果用其他通信協(xié)議如isp,spi,i2c,就是另一種格式,
ID:967978 發(fā)表于 2021-9-26 09:14 | 只看該作者
需要寫main函數(shù),程序的入口函數(shù),然后在主函數(shù)中調(diào)用各功能函數(shù)。
