查看: 2831|回復(fù): 9
單片機常見問題,內(nèi)部時鐘振蕩器是否穩(wěn)定?是否可以用于產(chǎn)生波特率的時基?
ID:967759 發(fā)表于 2021-9-23 16:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不同器件的內(nèi)部時鐘振蕩器的精度是不同的(±20%)。隨電源電壓變化,它也將發(fā)生變化(6.5%/V)。但基本不隨溫度變化(<1%溫度變化范圍-40℃~+85℃)。由于不同器件內(nèi)部振蕩器的離散性較大,所以不能用于產(chǎn)生波特率,應(yīng)該外接標(biāo)準(zhǔn)晶體。而有些器件,如一些內(nèi)部振蕩器精度為±2%,可用于產(chǎn)生波特率。
ID:401564 發(fā)表于 2021-9-23 21:18 | 顯示全部樓層
目前為止,沒有看到哪個單片機的數(shù)據(jù)手冊強調(diào)不能用內(nèi)部時鐘來做波特率的
我用的的幾種單片機都是可以直接用內(nèi)部時鐘來運行的
ID:752974 發(fā)表于 2021-9-24 08:22 | 顯示全部樓層
沙發(fā)說的對,可以用的。
ID:359272 發(fā)表于 2021-9-24 08:32 | 顯示全部樓層
沒有為了串口波特率而單獨外接晶振過.波特率低點,基本還是準(zhǔn)的.
ID:887371 發(fā)表于 2021-9-24 09:00 | 顯示全部樓層
內(nèi)振精度小于±4.5%,就可用于產(chǎn)生波特率。
高頻內(nèi)振頻率大于1MHz,做到這種精度輕而易舉,所以市面上的單片機沒有不能用于產(chǎn)生波特率的。
有些單片機除了高頻內(nèi)振,還會有低頻內(nèi)振,頻率一般小于50kHz,這個精度一般大于±10%,也沒有人用這個產(chǎn)生波特率。
ID:967759 發(fā)表于 2021-9-24 11:30 | 顯示全部樓層
datouyuan 發(fā)表于 2021-9-24 09:00
高頻內(nèi)振頻率大于1MHz,做到這種精度輕而易舉,所以市面上的單 ...
受教thanks
ID:883242 發(fā)表于 2021-9-24 17:10 | 顯示全部樓層
學(xué)生玩玩沒問題,做產(chǎn)品不行,全溫范圍內(nèi)大部分單片機內(nèi)置RC振蕩器精度都不能滿足要求。
ID:514901 發(fā)表于 2021-9-24 17:48 | 顯示全部樓層
一般單片機的內(nèi)部時鐘振蕩器都是RC振蕩器,準(zhǔn)確度沒有晶振高,但是用于產(chǎn)生波特率的時基還是沒有問題的
ID:123289 發(fā)表于 2021-9-24 17:48 | 顯示全部樓層
1、頻率的穩(wěn)定度與頻率的高低無關(guān)。5#的說法,易將讀者帶入溝里)
2、頻率的穩(wěn)定度取決于振蕩材料的物理特性!內(nèi)部振蕩是由RC做的,由于RC的穩(wěn)定度遠(yuǎn)小于石英,故穩(wěn)定度較差,不過單片機中的RC是被校準(zhǔn)過的,會比一般的RC稍好一點。
3、是否可以用于產(chǎn)生波特率的時基,取決于通訊的雙方,對時間的容錯。由于串行通訊每個字節(jié)的起始都有同步脈沖(起始位),且結(jié)束又有停止位,所以只要一個字節(jié)中的各位采樣正確就OK了!起始位,數(shù)據(jù)位,校驗位,停止位,一共也就10多個脈沖,在采樣時間上(波特率)有點差異也是容許的,只要不采錯了位,就能保證正確。所以要求并不高。
舉個例子吧:你可以試試,A用9600,B用9650去通訊,你看看AB是否可以通訊(自己驗證,認(rèn)識理深刻)。
樓主如果想要搞清楚這個問題,就需要掌握串行通訊的硬件原理,以及單片機的內(nèi)部串行通訊在硬件采用的方式是什么。
ID:959346 發(fā)表于 2021-9-24 22:49 | 顯示全部樓層
內(nèi)部RC出廠的時候基本上都是較準(zhǔn)過了的,所以在常溫范圍內(nèi)基本上通訊沒有問題。但是不同芯片的溫漂不一樣,所以要根據(jù)產(chǎn)品工作溫度和芯片實際溫漂范圍確定是否可行。
