電路原理圖詳見(jiàn):http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-212635-1.html
//晶振 RC: 內(nèi)部16MHz 當(dāng)前版本: V0
//目標(biāo) MCU: SN8P2501BP,SOP14
//開(kāi)發(fā)作者: SL 燒錄校驗(yàn):
//開(kāi)始日期: 2016.3.16 完成日期: 2016.X.X
//; _____________ ____________
//; -|P2.2 P2.3|-
//; -|P2.1 P2.4|-
//; -|P2.0 P2.5|-
//; +5V-|VDD VSS|-GND
//; DEFRST/LED1-|P1.3/XIN INT0/P0.0|-AN1
//; REHEAT/LED2-|P1.2/XOUT P1.0|-AD
//; -|P1.1/RET/VPP PWM/BZ0/P5.4|-CEACEL/LED3
//; |___________________________|
//; SN8P2511P,DIP8
//修改日期: 2016.X.X
//修改內(nèi)容:
#include <SN8P2501B.h> // 頭文件
#include "global.h" //
//#pragma 上電不清0
#pragma data_address 0x2f //
uchar SDian_Cnt; //
#pragma data_address 0x2e //
bit SDian_bz; //
//**** 時(shí)間變量定義 **************************************
uchar TimerCnt; //
ulong Worktime; //
ulong WorkBuff; //
uchar WorkGear; //
uchar Funflag0;
uchar Funflag1;
sbit Time1s_bz = Funflag0:0; //
//**** AD變量定義 ****************************************
uchar JS1; //
uchar AD_Cnt; //
uchar AD_value; //
ulong RT_Cnt; //
ulong RS_Cnt; //
sbit ChongDian1_bz = Funflag0:1; //
sbit ChongDian2_bz = Funflag0:2; //
sbit ChongDian3_bz = Funflag0:3; //
sbit ChongDian4_bz = Funflag0:4; //
//***** <KEY> ********************************************
sbit Defrost_bz = Funflag1:0; //
sbit Reheat_bz = Funflag1:1; //
sbit Cancel_bz = Funflag1:2; //
sbit Bagle_bz = Funflag0:5; //
sbit Key_bz = Funflag0:6; //
//uchar KeyCnt1; //
//uchar KeyCnt2; //
//uchar KeyCnt3; //
//***** <自檢> *******************************************
sbit ZiJian_bz = Funflag0:7; //
//函數(shù)聲明
void Sys_Init(void); // 系統(tǒng)初始化
void AdccDeal(void); // 電位器處理
void KeyeDeal(void); // 按鍵處理
void Defrost(void); //
void Reheat(void); // 按鍵保護(hù)
void Bagle(void); //
void Cancel(void);
void ZhiJDeal(void); //
void DataDeal(void); // 數(shù)據(jù)處理
void TimeDeal(void); //
void Delayms(uchar k); //
//系統(tǒng)初始化
void Sys_Init(void) //
OSCM = 0x00; // 普通模式(雙時(shí)鐘)
INTEN= 0x00; //
INTRQ= 0x00; //
//--- I0 Config --------------------------------------
P0M = 0xFF; // 0=輸入 1=輸出
P2M = 0xFF; //
P1M = 0xF1; // 0xF3
P5M = 0xFF; //
P0UR = 0x00; // 0=不上拉 1=上拉
P2UR = 0x00; //
P1UR = 0x0C; // 0x0C
P5UR = 0x00; //
FP12=1; // 0=低電平 1=高電平
FP13=1; // (屏蔽指示燈 打開(kāi)電磁鐵)
FP54=1; // bit 這樣寫(xiě)節(jié)省ROM空間
//--- T0 Config--------------------------------------
T0M=0x10; // 1M/16/63=500uS
T0C=0; //
FT0IEN=1; //
//--- TC0 Config--------------------------------------
TC0M=0x40; // 16MHz/16= Fcpu/4/125
TC0R=6; //
TC0C=6; //
FALOAD0=1; //
FTC0IEN=1; // Enable TC0 Interrput
FTC0ENB=1; // 定時(shí)器開(kāi)啟
//----Start Run---------------------------------------
FGIE = 1; // Enable all Interrput
ZhiJDeal(); //
Worktime=100;
WorkBuff=0;
if(SDian_Cnt==2) // 掉電后重新上電處理
{ if(SDian_bz) SDian_Cnt=2; //
else SDian_Cnt=1; //
else if(SDian_Cnt==3) //
{ if(SDian_bz) SDian_Cnt=3; //
else if(SDian_Cnt==4) //
{ if(SDian_bz) SDian_Cnt=4; //
else //
{ SDian_Cnt=1; //
SDian_bz=1; //
//延時(shí)處理
{ uchar x,y;
for(x=0;x<k;x++)
{ for(y=100;y>0;y--);}//100
//時(shí)間處理
void TimeDeal(void) //
if(WorkBuff>=40) // 如果有重加熱標(biāo)志
{ if(Reheat_bz) Cancel_bz=1; // 50S關(guān)機(jī)
if(WorkBuff>=Worktime) // 時(shí)間到關(guān)機(jī)
{ SDian_Cnt++; //
if(SDian_Cnt>=4) SDian_Cnt=4; //
Cancel_bz=1; //
//自檢程序處理
void ZhiJDeal(void)
Delayms(1);
if(FP12);
if(FP13);
Delayms(1);
if(FP12)break;
if(FP13)break;
ZiJian_bz=1;
FP12M=1;
FP13M=1;
break;
//電位器處理
void KeyeDeal(void)
if(Bagle_bz|Defrost_bz) //
{ if(SDian_Cnt==1)
{ Worktime=Defrost_TAB1[WorkGear];
else if(SDian_Cnt==2)
{ Worktime=Defrost_TAB2[WorkGear];
{ Worktime=Defrost_TAB3[WorkGear];
{ Worktime=Defrost_TAB4[WorkGear];
{ if(SDian_Cnt==1)
{ Worktime=Noranl_TAB1[WorkGear];
{ Worktime=Noranl_TAB2[WorkGear];
{ Worktime=Noranl_TAB3[WorkGear];
{ Worktime=Noranl_TAB4[WorkGear];
//if(FP11)KeyCnt3=0;
//else Cancel();
if(Reheat_bz|Defrost_bz|ZiJian_bz){}
if(FP12)KeyCnt1=0;
else Reheat();
if(FP13)KeyCnt2=0;
else Defrost();
//按鍵功能處理
/*void Cancel(void) //取消
{ KeyCnt3++;
if(KeyCnt3>5)
{ KeyCnt3=0;
FP12M=1;
FP13M=1;
FP54=0;
Cancel_bz=1;
void Reheat(void) //重加熱
KeyCnt1++;
if(KeyCnt1>2)
{ KeyCnt1=0;
Reheat_bz=1;
FP12M=1;
FP13M=1;
FP12=0;
void Defrost(void) //解凍
KeyCnt2++;
if(KeyCnt2>2)
{ KeyCnt2=0;
Defrost_bz=1;
FP12M=1;
FP13M=1;
FP13=0;
//電位器處理
void AdccDeal(void) //
{ if(Reheat_bz)return;
if( !ChongDian1_bz ) // 第一次放電
{ ChongDian1_bz=1; // 端口輸出
FP00M=0; // 設(shè)為輸入FP00
FP10M=1; // 設(shè)為輸出
FP10=0; // 輸出0
Delayms(2); // 要有足夠時(shí)間放電
else if( !ChongDian2_bz ) //
T0C=0; // 清定時(shí)器0
FP10M=0; //0 輸入
FP00M=1; //
FP00=1; // *第一次充電
FT0ENB=1; // 打開(kāi)定時(shí)器
NOP(1);
NOP(1);
while(1) //
{ WDTR=0x5A; //
if(JS1>20)break;//FP54=0;
if( FP10 )break; // 檢測(cè)充電口為高就退出
FT0ENB=0; // 關(guān)定時(shí)器
RS_Cnt+=T0C; //
T0C=0; //
JS1=0;
FP00M=0; //0
FP10=0; // 輸出0放電
ChongDian2_bz=1; //
else if( !ChongDian3_bz ) //
{ ChongDian3_bz=1; //
FP00M=0; // 0
FP10=0; // 輸出0放電
else if( !ChongDian4_bz ) //
FP10M=0; //
FP00M=0; // *第二次充電
NOP(1);
NOP(1);
while(1) //
{ WDTR=0x5A; //
RT_Cnt+=T0C; //
JS1=0;
T0C=0; //
FP00M=0; //0 設(shè)為輸出
FP10M=1; //
FP10=0; //
ChongDian4_bz=1; //
{ AD_Cnt++; //
if(AD_Cnt==8) // 求128個(gè)數(shù)的平均值
{ AD_Cnt=0; //
RT_Cnt>>=3; // RT充電時(shí)間平均值
RS_Cnt>>=3; // RS標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間平均值
AD_value=(RS_Cnt*230)/RT_Cnt; // 放大230倍 *控制它不會(huì)超出256*
//11檔分值[225-200-170-148-123-103-76-53-28-9] 104
if(AD_value>=227) //1
{ WorkGear=1;
if(ZiJian_bz){FP13=1;FP12=1;}
else if(AD_value>=206 ) //1.5
{ WorkGear=2;
if(ZiJian_bz){FP13=1;FP12=0;}
else if(AD_value>=173 ) //2
{ WorkGear=3;
if(ZiJian_bz){FP13=0;FP12=0;}
else if(AD_value>=155 ) //2.5
{ WorkGear=4;
else if(AD_value>=125 ) //3
{ WorkGear=5;
else if(AD_value>=103) //3.5
{ WorkGear=6;
else if(AD_value>=75) //4
{ WorkGear=7;
else if(AD_value>=56 ) //4.5
{ WorkGear=8;
else if(AD_value>=22 ) //5
{ WorkGear=9;
else if(AD_value>=5 ) //5.5
{ WorkGear=10;
{ if(AD_value<5) //6
{ WorkGear=11;
ChongDian1_bz=0; //
ChongDian2_bz=0; //
ChongDian3_bz=0; //
ChongDian4_bz=0; //
//主程序
void main(void) // 主程序
Sys_Init(); // 系統(tǒng)初始化
while(1) // 主循環(huán)程序
{ WDTR=0x5A; // 看門(mén)狗
if(Cancel_bz)
{ FP54=0; // 關(guān)火牛
FP13=1; // 關(guān)LED
FP12=1; // 關(guān)LED
{ TimeDeal(); //
AdccDeal(); // 電位器處理
//KeyeDeal(); // 按鍵處理
FP54=1; // 開(kāi)火牛
//中斷處理
void __interrupt[0x8] ISR(void) // 1024us
//4MS----------------------------------------
if(FTC0IRQ) // TC0 interrput
{ FTC0IRQ=0; // Clr flag
JS1++; // 充電檢測(cè)不到高電平計(jì)時(shí)>250,就關(guān)機(jī)
TimerCnt++; //
if(TimerCnt > 249) //
{ TimerCnt=0; // 1s
WorkBuff++; //
//---END-----------------------------------------
// ---------end------------------------------------------
