局部變量 全局變量 聲明外部變量
什么是環(huán)境變量呢? 環(huán)境變量又叫系統(tǒng)變量,在系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)有效。
看一下PATH環(huán)境變量 /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin 每個(gè)路徑用:分隔 分解,展示 /usr/local/sbin /usr/local/bin /usr/sbin /usr/bin /sbin /bin /usr/games /usr/local/games /snap/bin
這些環(huán)境變量是系統(tǒng)安裝好,預(yù)設(shè)的。
如我們常用的ls命令 大概原理:輸入ls,回車: 去PATH環(huán)境變量里挨個(gè)路徑尋找當(dāng)前輸入的命令,是否有對(duì)應(yīng)的可執(zhí)行程序,有就執(zhí)行;沒有就報(bào)提示。
設(shè)置環(huán)境變量的好處:可以在任何地方輸入可執(zhí)行程序的名稱,能正常運(yùn)行。
PATH環(huán)境變量的作用:一般可執(zhí)行程序都放在xxx.bin里面,因此PATH就是存儲(chǔ)需要設(shè)置或系統(tǒng)預(yù)設(shè)好的可執(zhí)行文件路徑。
哦,好像吳樂……
設(shè)置交叉編譯器的環(huán)境變量
但是關(guān)閉終端,失效了,需要重新設(shè)置,因此這樣設(shè)置屬于臨時(shí)環(huán)境變量
當(dāng)前用戶設(shè)置永久有效的方法;打開終端會(huì)讀取去家目錄下面的.bashrc文件。即~/.bashrc
所以把export PATH=$PATH:/opt/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.7-2013.03-20130313_linux/bin寫在這個(gè)文件的最后一行,每次打開終端都會(huì)自動(dòng)設(shè)置PATH環(huán)境變量。 保存,退出。 關(guān)閉終端,重新打開終端。 讀取文件,自動(dòng)設(shè)置。
看一眼其他環(huán)境變量
以上圖文的Word格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁(yè)上的一模一樣,方便保存):
環(huán)境變量.docx
(881.9 KB, 下載次數(shù): 8)
2021-9-25 00:50 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
