從本節(jié)開始詳細(xì)介紹怎么在DXP里繪制元件庫,本節(jié)介紹怎么繪制元件庫中的原理圖庫。 設(shè)計(jì)一塊電路板,得先從一個(gè)一個(gè)元件開始做起,因?yàn)檐浖詭У脑䦷炖锟赡軟]有你想要的東西,把元件庫設(shè)計(jì)好了,后期只需要在繪制電路圖時(shí)只需要調(diào)用即可。 元件庫包含了原理圖庫和封裝庫,原理圖庫是元件的原理級(jí)符號(hào)表現(xiàn)形式的集合,封裝庫是包含了若干元件的焊接和安裝等信息的數(shù)據(jù)庫。 1、先要獲取一些關(guān)于元件的信息 元件庫的繪制是以實(shí)際的元件為基礎(chǔ)的,那么首先得了解元件的信息,至少包括: 元件引腳的含義:需要獲取元件的引腳信息,如每個(gè)引腳是什么功能,外圍該如何接線等。 元件的大。褐辽匍L寬尺寸。 引腳的間距、針腳尺寸等信息:繪制元件庫的目的最終是在電路板上繪制能夠安裝元件的焊盤等,焊盤的設(shè)計(jì)與元件引腳的間距、針腳尺寸是密切相關(guān)的,所以需要先得到這些信息。 以上大部分信息都可以查看元件的說明書或者數(shù)據(jù)表(datasheet)獲得。不過假如關(guān)于尺寸的信息實(shí)在找不到,那么可以買一個(gè)元件回來,用游標(biāo)卡尺等工具直接測量它的長寬、引腳間距、引腳大小等。 怎么測量和計(jì)算元件的尺寸,如長寬、引腳間距、引腳大小等 元件的長寬、引腳大小一般可以直接測出來,不過可能引腳間距麻煩一點(diǎn),這也有辦法的,可以用“累計(jì)均值法”來測量和計(jì)算元件的引腳間距。 原理:一般元件某一面所有引腳的總尺寸等于引腳自身的寬度之和,加上這一面所有引腳之間的間隙之和。那么,先測元件某一面的若干個(gè)引腳的總尺寸,并測量出單個(gè)引腳的寬度,然后就能計(jì)算出單個(gè)引腳之間的間隙,這樣也是一個(gè)比較準(zhǔn)確的方法。
2021-9-26 09:49 上傳
來個(gè)計(jì)算案例說一下,如圖1為一面有5個(gè)引腳的元件,單個(gè)引腳的寬度為W、一面引腳的總長度L都可以直接測量的,現(xiàn)在要計(jì)算引腳間距D, 1、先用游標(biāo)卡尺測量出引腳的寬度W。補(bǔ)充一個(gè)后話,在后期繪制元件的封裝的時(shí)候,用于安裝元件引腳的焊盤開孔的大小應(yīng)當(dāng)比實(shí)測的元件的引腳尺寸大一點(diǎn)點(diǎn)(如大0.1mm),這樣才能方便后期的元件安裝。 2、用游標(biāo)卡尺測量出引腳這一面的總長度L。 3、由圖上可知:總長度等于每一個(gè)引腳的寬度加上引腳間的間隙,那么圖上5個(gè)引腳的寬度加上4個(gè)間距等于這一面所有引腳的總長度,得出關(guān)系式: 5*W+4*D=L; 那么計(jì)算可知: D=(L-5*W)/4; 這樣就算出了引腳之間的間隙。 2、繪制原理圖庫中的元件 原理圖庫中的元件主要包含了元件的外形、引腳編號(hào)和引腳定義等信息,這些信息是以后繪制電路原理圖的基礎(chǔ)。 在protelDXP中繪制元件符號(hào)的步驟如下:
2021-9-26 09:50 上傳
下面來個(gè)實(shí)操說明一下: (1) 新建一個(gè)原理圖庫(可選) 新建一個(gè)原理圖庫不是必需的操作,萬一你已經(jīng)有了一個(gè)自定義的原理圖庫了那么這步就不需要了,但是這里還是講一下新建原理圖庫的方法。 在ProtelDXP中新建一個(gè)原理圖庫的操作如下: 打開DXP軟件,點(diǎn)擊file,點(diǎn)擊new,點(diǎn)擊library,點(diǎn)擊schematiclibrary。然后點(diǎn)擊“保存”按鈕,(重)命名和設(shè)置保存位置,那么一個(gè)原理圖庫就新建成功了。
2021-9-26 09:51 上傳
(2) 在原理圖庫里新建一個(gè)元件 在原理圖庫里新建一個(gè)元件的一種方法如下圖,步驟很簡單,在schlibrary里點(diǎn)擊添加,然后命名即可。
2021-9-26 09:51 上傳
(3) 繪制元件的外形 新建了元件之后會(huì)直接進(jìn)入繪制界面,繪制元件外形的步驟如下:
2021-9-26 09:51 上傳
2021-9-26 09:52 上傳
(4) 放置引腳 元件的外形畫好后就可以放置引腳。放置引腳的步驟為:在工作區(qū)空白處用鼠標(biāo)右擊,依次點(diǎn)擊“place”,“pin”。
2021-9-26 09:52 上傳
然后就在繪制區(qū)放置了引腳。放置一個(gè)引腳之后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)編號(hào)后(如果自動(dòng)編號(hào)有誤,后期在填寫信息時(shí)可修改)放置下一個(gè)引腳,用鼠標(biāo)左鍵在合適的位置確認(rèn)即可。
2021-9-26 09:53 上傳
2021-9-26 09:54 上傳
(5) 填寫引腳信息 接著是填寫引腳的信息。雙擊某個(gè)引腳,會(huì)彈出引腳屬性對(duì)話框,在這里可以填寫引腳的信息,如引腳編號(hào)、引腳名稱等。
2021-9-26 09:54 上傳
接著依次逐個(gè)填寫引腳信息直到完成。在填寫信息時(shí)可能會(huì)導(dǎo)致元件顯示不全,這時(shí)按照第4步的方法調(diào)整元件的外形和引腳位置使之顯示合適即可。
2021-9-26 09:54 上傳
經(jīng)過以上的步驟,新建原理圖庫并繪制其中的一個(gè)元件的工作就完成了,看起來很簡單的樣子,其實(shí)真不復(fù)雜。 本節(jié)完,精彩待續(xù)。
