查看: 5005|回復: 14
微安級電流檢測電路如何設計
ID:584195 發(fā)表于 2021-9-28 12:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近要做一個5-10微安待機電流的檢測,請各位大神幫幫忙,如何設計采樣放大電路。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:123289 發(fā)表于 2021-9-28 16:37 | 只看該作者
僅僅這個條件是不夠的。
例如:用一個500K的電阻,串于電流回路中,對應5-10微安電流,可以得到:2.5V-5V的電壓,供CPU采樣。
你認為可行嗎?
ID:777834 發(fā)表于 2021-9-28 17:15 來自手機 | 只看該作者
用7550穩(wěn)壓之類的IC應該可以做,
ID:401564 發(fā)表于 2021-9-28 17:22 | 只看該作者
馬云家里有,20塊錢一個的微安表.精度還是相當高的
ID:584195 發(fā)表于 2021-9-28 18:10 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-9-28 16:37
僅僅這個條件是不夠的。
例如:用一個500K的電阻,串于電流回路中,對應5-10微安電流,可以得到:2.5V-5V ...
具體采樣電阻是怎么換算出來的呀
ID:584195 發(fā)表于 2021-9-28 18:11 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-9-28 17:22
我是要用stm32的ADC做檢測的
ID:94031 發(fā)表于 2021-9-28 19:03 | 只看該作者
先把微電流取樣電祖上的電壓用運放放大,再用AD采集。
ID:57657 發(fā)表于 2021-9-28 19:46 | 只看該作者
你可以參考下數字微安表的原理圖,然后修改。
ID:624769 發(fā)表于 2021-9-28 20:22 | 只看該作者
靈敏度如何?  10ms 左右的放電時間,能測量么?
具體型號多少?
ID:401564 發(fā)表于 2021-9-28 23:01 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-9-28 20:22
具體型號多少?
10mS的時間估計測量不了,我用過這個,跟萬用表是一樣的精度
ID:401564 發(fā)表于 2021-9-28 23:08 | 只看該作者
zyluglugl 發(fā)表于 2021-9-28 18:11
我是要用stm32的ADC做檢測的
沙發(fā)已經說了
你這個就一兩句話,一個微安表相關的參數是很多的,不是說5-10uA就可以了
精度要求是多少?
ADC打算用片上的ADC還是用外圍的ADC?
對采樣速度有什么要求?
取樣電阻大小會不會影響負載?因為有的電路,可能是啟動的時候電流要大,不然就無法啟動,就無法進入待機,我之前做LED手電的時候就是要先把采樣電阻短路開機,進入待機之后才斷開開關才能測量.
你連采樣電阻怎么計算都不知道,你不覺得這對于你來說太難了嗎?
ID:960157 發(fā)表于 2021-9-29 07:25 | 只看該作者
豪歐級取樣電阻,用精密運放OP07    2級放大,再處理。
ID:420836 發(fā)表于 2021-9-29 07:58 | 只看該作者
考慮使用高精度儀器級運算放大器進行信號調理。
ID:106977 發(fā)表于 2021-9-30 13:17 | 只看該作者
基本的電子學你還要下功夫,你的問題可不是三言兩語能夠說清楚。目前狀況很難解決問題。
ID:883242 發(fā)表于 2021-9-30 14:32 | 只看該作者
wskufo 發(fā)表于 2021-9-29 07:25
OP07對于樓主的應用來說還不夠精密,用chopper stabilized operational amplifier才行,關鍵字給你了,自己去選型去吧。
Powered by 單片機教程網
