查看: 4844|回復(fù): 8
電路板上電緩慢是什么原因?qū)е碌?
ID:326666 發(fā)表于 2021-9-30 15:42 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
電路板上電之后電流低于正常電流,過(guò)一段時(shí)間正常,功能測(cè)試也正常,一般這是什么原因
ID:57657 發(fā)表于 2021-9-30 17:07 | 只看該作者
可能是供電不足,具體請(qǐng)?zhí)峁┫略韴D、PCB設(shè)計(jì)圖,才知道是什么問(wèn)題。
ID:967034 發(fā)表于 2021-9-30 17:11 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
電容有問(wèn)題吧,你首次上電后需要一段時(shí)間,將電容充滿,所以短時(shí)間內(nèi)再次上電,上次電容還存有電量,所以能夠快速啟動(dòng),建議你檢查下供電電路
ID:143767 發(fā)表于 2021-9-30 17:56 | 只看該作者
供電不足造成的,也可能是濾波電容容量小
ID:516863 發(fā)表于 2021-10-1 00:26 | 只看該作者
如果你的電路沒(méi)有做特殊的控制,懷疑你電路板上有虛焊或接觸不良!
ID:420836 發(fā)表于 2021-10-1 07:40 | 只看該作者
可能是因?yàn)檩斎腚娙荽蟆?/td>
ID:810196 發(fā)表于 2021-10-1 16:16 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
濾波電容過(guò)大,或是電源電流過(guò)小,電容充電慢
ID:678280 發(fā)表于 2021-10-1 16:49 | 只看該作者
也許你用的是個(gè)緩啟動(dòng)電源,不是一般的穩(wěn)壓電源。
ID:478073 發(fā)表于 2021-10-1 20:49 | 只看該作者
斷開(kāi)每個(gè)負(fù)載一個(gè)個(gè)查就明白,多找方法,不要?jiǎng)硬粍?dòng)就當(dāng)自己是個(gè)看客,這樣永遠(yuǎn)解決不了問(wèn)題!
