查看: 2251|回復(fù): 3
STC單片機(jī)接74hc595驅(qū)動LED燈,IO口不接三極管可以接多少個LED燈?
ID:341833 發(fā)表于 2021-10-3 16:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC單片機(jī)接595驅(qū)動LED燈,IO口不接三極管可以接多少個LED燈
ID:57657 發(fā)表于 2021-10-3 21:52 | 顯示全部樓層
595沒有IO口的說法,看具體LED功率,理論無數(shù)個。
ID:883242 發(fā)表于 2021-10-3 21:56 | 顯示全部樓層
看不懂你想說什么,如果是595的IO口驅(qū)動能力不行的話,換6b595就夠用了。
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-3 22:10 | 顯示全部樓層
如果, 你說的IO是:595的 QA~QH 的話。
那么,在5V電壓下,整塊595QA~QH中的一個可以有20mA  全部可以有 50mA 電流 的驅(qū)動能力。LED是電流驅(qū)動,理論上,你分?jǐn)傠娏,不計電流?qiáng)度的話,可以接N個LED,但是,你對亮度有要求的話,就得掂量著電流來決定了。
