查看: 2567|回復(fù): 3
關(guān)于IIC口OLED顯示屏的高頻干擾問題,DIY單片機(jī)控制的對(duì)講機(jī)
ID:704846 發(fā)表于 2021-10-3 23:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    用對(duì)講機(jī)核心模塊DIY對(duì)講機(jī),用單片機(jī)控制,為了能實(shí)現(xiàn)對(duì)諸如頻率,亞音,擾頻,音量,聲控等對(duì)講機(jī)的各項(xiàng)功能的設(shè)置,用一塊0.96吋的IIC口OLED做顯示屏。一開始,非常順利,通過編程,能實(shí)現(xiàn)所有功能,然后就花大量時(shí)間制作字模,OLED界面,什么開機(jī)畫面,功能選擇畫面,然后美化,加效果,描字模畫圖片,編程編的不亦樂乎,然后自己畫PCB板,某一個(gè)寶下單定做板子,焊接調(diào)試,眼看成功在即,出問題了。    調(diào)試的時(shí)候,是用杜邦線連接OLED,顯示屏在一邊蕩浪著,顯示正常,各項(xiàng)功能都正常,我覺得已經(jīng)大功告成了,然后就把OLED焊接在板子上了,一開機(jī),不是OLED黑屏就是按發(fā)射按鈕對(duì)講機(jī)沒反應(yīng),無數(shù)遍檢查電路,都是模塊化的東西,直接電氣連接,沒發(fā)現(xiàn)問題,拆下OLED顯示屏,再接上杜邦線,就一切OK,接了拆,拆了接,就是不能直接焊在板子上。
    我感覺這應(yīng)該是高頻干擾(409MHz),但限于我模擬電子知識(shí)有限,打鍵盤的手的動(dòng)手能力有限,我猜想的解決方法就是加電感阻止高頻,加電容旁路高頻之類的,但在哪兒加,加幾個(gè)皮法還是幾個(gè)豪橫(μH)就無能為力了。最后只能廢棄帶顯示屏的方案,刪除精心設(shè)計(jì)的字模畫面數(shù)據(jù),又改回只控制聲音,頻道方案,需要增加特殊功能的時(shí)候就改程序然后再燒進(jìn)單片機(jī)里面去。
    想請(qǐng)問一下論壇里的大俠,我的推斷正確嗎?能給指點(diǎn)一個(gè)大概的解決方案嗎?謝謝。
ID:262 發(fā)表于 2021-10-4 15:44 | 只看該作者
做一下屏蔽吧,IIC口OLED顯示屏應(yīng)該沒有高頻干擾的,系統(tǒng)里面頻率最高的是MCU的晶振
ID:824490 發(fā)表于 2021-10-4 17:03 | 只看該作者
首先要排除軟件調(diào)度問題,其次硬件方面入手:
1、OLED模塊獨(dú)立供電。電源地線與主板用磁隔離;底部屏蔽+外框鐵殼,并良好接地。
2、布局時(shí),OLED模塊遠(yuǎn)離RF、錯(cuò)開,或直接反面,屏蔽RF功率級(jí)輸出電路,能4層板最好,并保留一層完整的地。
3、細(xì)調(diào)整RFPA的雜散、諧波。并控制RFPA的電流;
OLED 是動(dòng)態(tài)掃描,有脈沖輸出,RFPA也會(huì)有雜散功率會(huì)對(duì)周邊干擾。特別是做產(chǎn)品時(shí),這些不確定因素很 頭疼,只能見招拆招。
ID:704846 發(fā)表于 2021-10-4 23:45 | 只看該作者
    謝謝大俠們的指點(diǎn),當(dāng)初做這個(gè)對(duì)講機(jī)是因?yàn)樵谙挑~上淘到幾塊很便宜的對(duì)講機(jī)核心模塊,接上電源,MIC,喇叭,串口,PTT就能使用,于是腦子一熱就DIY了,一開始所有原件都是用杜邦線連接,編程調(diào)試后能和以前買的摩托羅拉對(duì)講機(jī)通話了,就自學(xué)了PROTEL DXP 2004,自己畫板子玩,只知道對(duì)講機(jī)的大概原理,但畫起來完全沒有實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),原件擺放沒有章法,走線,接地等都是直接選默認(rèn)值,做單面板的時(shí)候,管腳位置經(jīng)常搞反,做雙面的時(shí)候封裝屬性沒有選鏡像,致使BOTTOM面的原件只有倒扣著焊在板子上才能連接正確。
    按照大俠的指點(diǎn),我決定最后再畫一塊板子,按照高頻,低頻分開重新布局,OLED用錫紙包裹接地,獨(dú)立電源太麻煩,考慮加個(gè)濾波電路。雜散,諧波沒儀器測(cè)量,就忽略不計(jì)了。
    再次謝謝大俠的指導(dǎo),這款對(duì)講機(jī)算是做到頭了,我發(fā)現(xiàn)OLED是個(gè)好東東,準(zhǔn)備用四片這個(gè)和DS3231做一個(gè)大字體的時(shí)鐘玩玩。
