查看: 2488|回復(fù): 0
自制植物監(jiān)控-如何高科技種植小番茄[開源]
ID:114862 發(fā)表于 2021-10-5 15:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用樹莓派3做的一套農(nóng)業(yè)監(jiān)控系統(tǒng),可以監(jiān)控植物的溫度、濕度、光照強度、重量、錄像,全方面記錄種植過程中的情況
制作視頻連接:https://www.bilibili.com/video/BV1cR4y1H7LY/
軟件架構(gòu)
樹莓派需要安裝64位系統(tǒng),32位無法安裝OpenCV,本人試過。需要安裝的應(yīng)用有,docker、node-red、grafana、timescaledb、pgadmin4、OpenCV、jupyterlab
安裝教程1. docker
#使用腳本安裝
sudo curl -sSL
#查看 Docker 版本
docker -v
#重啟 systemctl 守護進程
sudo systemctl daemon-reload
#設(shè)置 Docker 開機啟動
sudo systemctl enable docker
#開啟 Docker 服務(wù)
sudo systemctl start docker
#下載 Docker 圖形化界面 portainer
sudo docker pull portainer/portainer
#創(chuàng)建 portainer 容器
sudo docker volume create portainer_data
#運行 portainer
sudo docker run -d -p 9000:9000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer
瀏覽器中輸入樹莓派IP:9000 進入界面
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
