查看: 4296|回復(fù): 15
分享一下用51單片機(jī)點(diǎn)亮晶聯(lián)訊JLX256160G-910的過程
   前幾天在網(wǎng)上購(gòu)得一塊晶聯(lián)訊JLX256160G-910的液晶模塊,剛開始怎么也點(diǎn)不亮,沒辦法,上網(wǎng)搜索各種資料,無奈自己只是業(yè)余愛好者,只是對(duì)51單片機(jī)有點(diǎn)了解,可這方面的資料少之又少,沒辦法,只能硬著頭皮憑著商家提供的有限的資料自己摸索。
經(jīng)過這幾天的折騰,終于點(diǎn)亮了。按捺不住心中的興奮,于是拿出來分享給有需要的朋友。
我買來的這塊屏是3.3V串口的,手中只STC90LE514AD和STC89LE52RC兩款3.3V的單片機(jī),對(duì)付這種分辨率較高的點(diǎn)陣屏,就要用性能更好的單片機(jī),剛開始試了半天,沒一點(diǎn)反應(yīng),也不知道屏是被我弄壞了還是什么原因,無奈之際,想起在購(gòu)買的頁(yè)面有圖片,仔細(xì)研究,發(fā)現(xiàn)5V和3.3V電路板上沒有太大不同,只是供電電路不同,板子后有3.3V穩(wěn)壓塊的位置但沒安裝。補(bǔ)上之后,用手頭現(xiàn)有的5V單片機(jī)STC12C5A60S2,安裝后,仔細(xì)接好連線,檢查程序中I/0口配置,經(jīng)過反復(fù)調(diào)整,終于成功點(diǎn)亮。      3.3V改5V  :拆掉R8跳線電阻,焊上ASM1117-3.3,電容C5,C6
      并行改串行 :把R3位置的跳線電阻改焊到R4位置上
     上面的四色環(huán)電阻是我臨時(shí)加上的背光限流電阻。
OK并行-調(diào)試程序.7z
84.11 KB, 下載次數(shù): 35, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:333678 發(fā)表于 2021-10-5 15:48 | 只看該作者
為什么上傳不了圖片和附件?
ID:262 發(fā)表于 2021-10-5 17:32 | 只看該作者
這款液晶是多少點(diǎn)陣的?
可以上傳附件啊,我剛剛還上傳了,是不是你圖片太大了?你用的是什么瀏覽器?換一個(gè)試試
ID:333678 發(fā)表于 2021-10-5 20:51 | 只看該作者
heicad 發(fā)表于 2021-10-5 17:32
這款液晶是多少點(diǎn)陣的?
可以上傳附件啊,我剛剛還上傳了,是不是你圖片太大了?你用的是什么瀏覽器?換一個(gè)試 ...
256x160的點(diǎn)陣,驅(qū)動(dòng)ST75256
ID:966388 發(fā)表于 2021-10-10 16:35 | 只看該作者
好東東 能分享一下代碼嗎?
ID:965325 發(fā)表于 2021-10-10 20:37 | 只看該作者
JLX的屏很好點(diǎn)亮呀,廠家附送的例程很詳細(xì)。
ID:333678 發(fā)表于 2021-10-13 10:20 來自觸屏版 | 只看該作者
huhuda 發(fā)表于 2021-10-10 16:35
好東東 能分享一下代碼嗎?
程序代碼已發(fā)送,在圖片最下方。
ID:333678 發(fā)表于 2021-10-13 12:16 來自觸屏版 | 只看該作者
岳耳 發(fā)表于 2021-10-10 20:37
的確如此,不過對(duì)于一個(gè)初學(xué)、業(yè)余愛好者,來說,還是有一定難度。
ID:828160 發(fā)表于 2021-10-14 16:25 | 只看該作者
這塊屏應(yīng)該是4色屏吧,可以顯示4種灰度,可以用來播放視頻了,我在上面看過《天龍八部》
ID:333678 發(fā)表于 2021-12-25 15:07 來自觸屏版 | 只看該作者
單片機(jī)研究協(xié)會(huì) 發(fā)表于 2021-10-14 16:25
還是你厲害,我現(xiàn)在還不太會(huì)用。
ID:58110 發(fā)表于 2021-12-26 15:29 | 只看該作者
感謝分享!
歷經(jīng)曲折,終獲成功,你的收貨也是大大滴
ID:1009344 發(fā)表于 2022-3-12 07:39 | 只看該作者
樓主 能給個(gè)這款屏的字庫(kù)數(shù)據(jù)嗎  我買了款不帶字庫(kù)的屏
ID:333678 發(fā)表于 2022-3-15 17:57 來自觸屏版 | 只看該作者
amzz123 發(fā)表于 2022-3-12 07:39
字庫(kù)數(shù)據(jù)可能要借助工具或其它手段從字庫(kù)芯片里讀出才行,這個(gè)還沒研究過。
ID:1040694 發(fā)表于 2022-7-27 14:32 | 只看該作者
cb474265474265 發(fā)表于 2021-10-13 12:16
樓主,我是新手,F(xiàn)在在做電賽想用dsp給這個(gè)lcd顯示,但是沒什么資源。所以我想看用單片機(jī)的程序舉一反三到dsp。
ID:1098749 發(fā)表于 2023-11-6 19:23 | 只看該作者
六六六,繼續(xù)加油,寫的在詳細(xì)點(diǎn)就好了!
ID:1085441 發(fā)表于 2023-11-6 21:41 | 只看該作者
是的,JLX液晶比較好用,可以軟件調(diào)節(jié)顯示對(duì)比度,兼容3.3V,5V;兼容串口并口(如果有并口的話),背面有LM1117-3.3就是3.3V,將1117短路就是5V,串口和并口,還有motorola和intel的時(shí)序,都可以通過跳線(0歐姆電阻)選擇。
