查看: 13438|回復(fù): 3
東芝TB2931HQ/2959HQ制作DIY功放 附電路圖
ID:263638 發(fā)表于 2021-10-7 10:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
閑著沒事拆了幾臺車載DVD,看了一下功放芯片是東芝,果斷拆了下來。查了引腳發(fā)現(xiàn)跟tda7850的腳基本都一樣,本來想用萬用板自己慢慢焊接的,但是想偷懶嘛,在某寶看到有賣tda7850的功放板還有空板,果斷下了三張來試試水,電阻電容我都是從廢料板拆來的,焊接完效果出乎意料。由于散熱是個問題,我就用AMD散熱器去打孔裝上去了。風(fēng)扇直接接電源端但是發(fā)現(xiàn)一直處于全速狀態(tài),噪音大。剛好又在某寶看到一款溫控散熱風(fēng)扇板子,還有電路圖。我就沒去下單直接用萬用板按照它的電路圖去做了,效果也是不錯?傮w音質(zhì)還是不錯的,不加前級的情況下,我試過接6寸,8寸,13寸的無源音箱都可以推,只是電源一點要用12v起碼10a電流,我試過用5a的發(fā)熱厲害,10a完全沒感覺到熱。喜歡的可以去玩玩,電路圖以及效果視頻都在壓縮包里。
兩個腳是控制靜音的,一般diy必須給它個高電平才能發(fā)出聲音,第4腳出來后分一個1uf電容接地,再分一個10k電阻接到12v正極。第22腳原理也是一樣,電阻接的是47k,也是接到電源正極。
效果視頻地址:鏈接:https://pan.baidu.com/s/1ODT8dlJPT0162Ru32Xw-BQ
提取碼:mxdn
制作出來的實物圖如下:
電路圖.zip
417.28 KB, 下載次數(shù): 27, 下載積分: 黑幣 -5
jpg電路圖
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩1
ID:249545 發(fā)表于 2021-11-16 17:18 | 只看該作者
實際上,這類12V芯片都是車上電池供電的設(shè)計芯片,我也同樣喜歡.
應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)的13.2V供電和足夠的電流,失真度和功率指標(biāo)才能滿意
ID:1002559 發(fā)表于 2022-1-18 22:02 | 只看該作者
推4歐靈敏度高一點點的喇叭 電源要有富余量,現(xiàn)在 13~14v 10A的線性電源 成本不低啊
ID:1018299 發(fā)表于 2023-2-20 13:47 | 只看該作者
功夫不負(fù)有心人
