查看: 9962|回復: 22
220v-12v典型開關電源電路仿真(Multisim 14)
ID:112693 發(fā)表于 2021-10-8 21:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
仿真原理圖如下(Multisim仿真工程文件可到本帖附件中下載)
220v - 12v 典型開關電源電路仿真,該電路中增加了光耦合器和可調(diào)式精密并聯(lián)穩(wěn)壓器(TL431)。R4為限流電阻,R5和R6為取樣電阻。當Uo變化時,取樣電壓就與TL431內(nèi)部的2.5V基準電壓進行比較,使K端電位發(fā)生變化,改變光耦中發(fā)射管(LED)的工作電流及發(fā)光強度,再經(jīng)過光耦去調(diào)節(jié)場管的控制端電流,即可對占空比進行精細調(diào)節(jié),實現(xiàn)精密穩(wěn)壓的目的。光耦合器還起到電氣隔離作用。實測該開關電源的Sv<0.1%,SI=0.78%。
仿真工程51hei附件下載:
12v 開關電源.zip (181.65 KB, 下載次數(shù): 289)
參與人數(shù) 3黑幣 +75 收起 理由
haofeifei159154 + 10
lyxxzrb + 15 贊一個!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:974131 發(fā)表于 2021-11-29 18:48 | 顯示全部樓層
我有個疑問?請問一下:實踐中這種電路G級未加偏置電壓,能夠正常工作嗎?
ID:979299 發(fā)表于 2021-11-29 19:34 | 顯示全部樓層
該電路是采用精簡RC自激振蕩,未用脈寬調(diào)制IC,其中電容C7,C8,C9和電阻R2起關鍵振蕩作用
ID:240342 發(fā)表于 2022-1-18 12:09 | 顯示全部樓層
220v-12v典型開關電源電路仿真
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:491577 發(fā)表于 2022-3-20 12:45 | 顯示全部樓層
元件下載使用,負載改變后不可以穩(wěn)壓。將負載電阻R3改變后電壓變化很大,無法穩(wěn)壓。
ID:396896 發(fā)表于 2022-4-15 11:15 | 顯示全部樓層
感謝樓主的慷慨分享
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:720231 發(fā)表于 2022-4-30 00:46 | 顯示全部樓層
我仿真收斂性不行咋回事呀?樓主
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:495591 發(fā)表于 2022-8-9 13:56 | 顯示全部樓層
變壓器參數(shù)如何計算?
ID:70035 發(fā)表于 2022-9-22 11:14 | 顯示全部樓層
從來沒有試過。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
15#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:371767 發(fā)表于 2023-3-13 19:44 | 顯示全部樓層
最近想學習下開關電源,先從仿真入手。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
18#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:1077295 發(fā)表于 2023-5-17 23:50 | 顯示全部樓層
我仿真收斂性不行咋回事呀?樓主
ID:306210 發(fā)表于 2023-10-15 09:26 | 顯示全部樓層
仿真出錯
仿真出錯,無法運行
ID:1101737 發(fā)表于 2023-11-29 15:18 | 顯示全部樓層
請問這個不需要啟動電阻嗎?
ID:1101763 發(fā)表于 2023-11-29 17:07 | 顯示全部樓層
我仿真開關電源老是出錯。哎
ID:1066657 發(fā)表于 2024-4-11 17:08 | 顯示全部樓層
接負載電阻0.5歐姆時,電源輸出電壓為0.54V,顯然有問題
ID:1135524 發(fā)表于 2024-11-6 15:11 | 顯示全部樓層
嘗試一下
ID:1133751 發(fā)表于 2024-11-6 15:34 | 顯示全部樓層
我仿真收斂性不行咋回事呀?樓主
把步長改變試試看
ID:1133751 發(fā)表于 2024-11-6 15:37 | 顯示全部樓層
1n4148 接的那個變壓器的二次繞組,二極管一旦導通,二次側不是短路的嗎?
ID:684782 發(fā)表于 2025-2-14 13:00 | 顯示全部樓層
C1濾波電容兩端為什么不是300v,而是只有145v。
ID:684782 發(fā)表于 2025-2-14 13:02 | 顯示全部樓層
為什么C1濾波電容兩端只有145V,不是300V ?
ID:796531 發(fā)表于 2025-2-14 15:59 | 顯示全部樓層
發(fā)生了仿真錯誤。收斂助手未成功完成。 圖紙缺漏,C10那邊變壓器側少了個接地,無法形成控制反饋回路,添加后仿真可以了
ID:463402 發(fā)表于 2025-3-19 09:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
真的挺復雜的
