查看: 4085|回復(fù): 12
51單片機(jī)怎么顯示可充5號(hào)電池的電量?
ID:889832 發(fā)表于 2021-10-10 10:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
萌新一個(gè),搞不懂怎么顯示電池的電量
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-10 14:06 | 只看該作者
哎……  方法如下:
一,記錄電池總電量
二,記錄電池耗電量
三,計(jì)算電池剩余量
四,按指定方式顯示電池的電量
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:414168 發(fā)表于 2021-10-10 14:08 | 只看該作者
這個(gè)問(wèn)題可以簡(jiǎn)單也可以復(fù)雜,簡(jiǎn)單的,直接使用AD口實(shí)時(shí)檢測(cè)電池端口電壓,簡(jiǎn)單的將檢測(cè)到的端口電壓分段比例顯示(比如按4段顯示分25%、50%、75%、100%);復(fù)雜的最好使用現(xiàn)成的電池管理IC,不過(guò)單純考慮技術(shù)發(fā)揮的運(yùn)用,可以直接使用單片機(jī)設(shè)計(jì)復(fù)雜的程序,配合硬件檢測(cè)電池的充電、放電電流和電壓電路,每次更新存儲(chǔ)充電、放電容量的數(shù)據(jù)并加權(quán)修正,最后顯示出來(lái),化肥的時(shí)間會(huì)比較多吧!!
ID:889832 發(fā)表于 2021-10-10 16:22 | 只看該作者
goinwin 發(fā)表于 2021-10-10 14:08
這個(gè)問(wèn)題可以簡(jiǎn)單也可以復(fù)雜,簡(jiǎn)單的,直接使用AD口實(shí)時(shí)檢測(cè)電池端口電壓,簡(jiǎn)單的將檢測(cè)到的端口電壓分段比 ...
多謝大佬
ID:883242 發(fā)表于 2021-10-10 19:43 | 只看該作者
你這是異想天開,實(shí)際上完全不可行�?沙�5號(hào)電池都是鎳鉻或鎳氫電池,中間放電曲線非常平坦,電池電壓跟放電率以及溫度密切相關(guān),通過(guò)檢測(cè)電壓的方式測(cè)量電池電量是做不到的。而到了電池電壓發(fā)生明顯下降,電池里面基本上已經(jīng)沒(méi)有電了,就算能顯示出來(lái)也沒(méi)有什么意義了。
ID:419909 發(fā)表于 2021-10-10 19:52 | 只看該作者
如果要精確測(cè)量,需要知道具體電池規(guī)格以及總?cè)萘�。再通過(guò)專業(yè)的電池管理IC測(cè)試充放電過(guò)程的使用的電量才可以。
ID:420836 發(fā)表于 2021-10-11 08:13 | 只看該作者
先找個(gè)例子。 應(yīng)該有很多。
ID:414168 發(fā)表于 2021-10-11 14:48 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-10-10 19:43
你這是異想天開,實(shí)際上完全不可行。可充5號(hào)電池都是鎳鉻或鎳氫電池,中間放電曲線非常平坦,電池電壓跟 ...
你說(shuō)的沒(méi)錯(cuò)!我也沒(méi)說(shuō)錯(cuò),簡(jiǎn)單的偷懶做法,僅僅是形式主義,實(shí)際起不到什么作用,蛋撕相對(duì)簡(jiǎn)單,容易做出來(lái)而已,要求不高的花做做裝飾品吧!國(guó)內(nèi)很多產(chǎn)品就喜歡這么糕!我也說(shuō)了,要復(fù)雜的搞就復(fù)雜了,樓主也沒(méi)說(shuō)明確的目的要求,俺們也不好肥得讓他一定妖做復(fù)雜的咯�。【唧w的還得看樓主自己的實(shí)際情況�。“硞冞@里只能指瘦花腳一二點(diǎn),蛋撕不能越俎代庖!謝謝!
ID:836515 發(fā)表于 2021-10-11 17:03 | 只看該作者
可以用adc0832讀出電池的電壓,再顯示,我這有adc0832的程序可以參考一下
sbit cs=P1^0;
sbit clk=P1^1;
sbit dati=P1^2;
sbit DI=P1^2;
sbit dato=P3^0;
sbit DO=P3^0;
sbit led=P2^0;
uchar pmdat;
void delaynop()
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void delayus(uchar i)
while(i--);
_nop_();
void CLK()
clk=1;
delaynop();
clk=0;
uchar adc0832()
uchar i,test;
clk=0;
DO=1;
delaynop();
cs=0;
delaynop();
CLK();
DI=1;
delaynop();
CLK();
DI=1;
delaynop();
CLK();
DI=1;
        for(i=0;i<8;i++)
        test=test<<1;
        CLK();
        if(DO)
        test|=0x01;
        test|=0x00;
cs=clk=DI=1;
return test;
ID:339654 發(fā)表于 2021-11-1 08:25 | 只看該作者
ADC采樣獲取電池電壓
ID:976493 發(fā)表于 2021-11-1 17:18 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
一般是顯示電壓,電量比較復(fù)雜
ID:1008076 發(fā)表于 2022-3-20 22:47 | 只看該作者
網(wǎng)絡(luò)上的案子
ID:1011864 發(fā)表于 2022-3-21 09:22 | 只看該作者
采集電壓值吧,有好多種方法
