查看: 3241|回復(fù): 10
求思路 需要將產(chǎn)生的正弦波、方波、三角波在12864上顯示出來
ID:918467 發(fā)表于 2021-10-10 16:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
需要將產(chǎn)生的正弦波、方波、三角波在12864上顯示出來,請問各位大佬知道怎么辦嗎
正弦波
正弦波
方波
方波
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-10 16:50 | 顯示全部樓層
這東西,普通單片機(jī)就算做出來,也沒有什么實際用途……,不然示波器不會那么貴了。
而且你用的還是AT89C51, 方波也就算了勉強(qiáng)100KHZ 或許可以達(dá)到(其實還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如某一個寶20塊錢的邏輯測試儀),正炫波的話,5KHz都夠嗆……
然后來講描點,AT89C51  只有8K吧?這正弦函數(shù)描點 你如果做成一個庫的話,應(yīng)該塞不下吧?
ID:883698 發(fā)表于 2021-10-10 17:29 | 顯示全部樓層
驅(qū)動液晶,先畫點,
然后由點成線,
最終出現(xiàn)多種波形效果。
ID:918467 發(fā)表于 2021-10-10 20:06 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2021-10-10 16:50
而且你用的還是AT89 ...
這是老師要求做的一個實驗,不用來搞什么
ID:960157 發(fā)表于 2021-10-11 07:08 | 顯示全部樓層
簡易數(shù)字信號發(fā)生器,帶波形顯示的。
ID:743654 發(fā)表于 2021-10-11 08:44 | 顯示全部樓層
DDS芯片(AD9833),了解一下
AD9833_cn.pdf
885.82 KB, 下載次數(shù): 6
ID:918467 發(fā)表于 2021-10-11 12:45 | 顯示全部樓層
cheney03 發(fā)表于 2021-10-11 08:44
DDS芯片(AD9833),了解一下
好的,謝謝啦
ID:918467 發(fā)表于 2021-10-11 12:46 | 顯示全部樓層
wskufo 發(fā)表于 2021-10-11 07:08
什么意思
ID:81196 發(fā)表于 2021-10-11 16:01 | 顯示全部樓層
先調(diào)試打點,調(diào)通后,用坐標(biāo)的形式去控制范圍進(jìn)行圖形繪制
ID:883698 發(fā)表于 2021-10-11 16:57 | 顯示全部樓層
實物完成的心電圖波形顯示,可以更改為波形顯示
ID:918467 發(fā)表于 2021-10-11 20:42 | 顯示全部樓層
小貓電子 發(fā)表于 2021-10-11 16:57
可以分享一下資料嗎,原理圖源碼什么的,我參考一下
我做過心率計,不過我只是輸出心率,1602顯示的,沒做過波形
