查看: 4030|回復(fù): 8
聲光控開關(guān)制作 附電路原理圖
ID:956993 發(fā)表于 2021-10-11 09:02 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
聲光控開關(guān)原理圖帶實(shí)物圖。可diy led燈!
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:884843 發(fā)表于 2021-10-20 14:56 | 只看該作者
原理是不是發(fā)帖的時(shí)候可以簡(jiǎn)單寫幾句!
ID:385830 發(fā)表于 2021-11-12 10:41 | 只看該作者
這個(gè)原理圖與實(shí)物圖有差異:沒加光敏電阻!若需要光控則可自行添加在【Q1 的 B極 與 E射極 之間】即可。
ID:245820 發(fā)表于 2022-12-12 22:13 | 只看該作者
houjue 發(fā)表于 2021-11-12 10:41
受教,厲害
ID:491875 發(fā)表于 2022-12-13 08:20 | 只看該作者
LR應(yīng)該是光敏電阻的位置吧。因?yàn)樨?fù)載是接在可控硅的陰極端,需要較高的觸發(fā)電壓。所以將光敏電阻設(shè)置在Q1的CE之間是可行的,只要光敏電阻阻值小于5K,可控硅就無法觸發(fā)導(dǎo)通從而實(shí)現(xiàn)了光控目的。
ID:491875 發(fā)表于 2022-12-13 08:33 | 只看該作者
zhizhuoggg 發(fā)表于 2021-10-20 14:56
靜態(tài)時(shí),Q1在R3作用下飽和導(dǎo)通,Q1的C極電壓(對(duì)GND,下同)近似為0,同樣,LR位置如果安裝有光敏電阻,則當(dāng)光敏電阻阻值小于5K左右時(shí),C極電壓小于2V,這兩種情況都不足以觸發(fā)可控硅。由于負(fù)載接在了可控硅的陰極,所以可控硅的觸發(fā)電壓相對(duì)被抬高(根據(jù)負(fù)載LED的型號(hào)不同而有所區(qū)別,白光LED會(huì)抬高約3.7V,紅色LED也會(huì)抬高約2.3V),當(dāng)Q1的C極靜態(tài)電壓低于可控硅的觸發(fā)電壓時(shí),可控硅不能被觸發(fā)。當(dāng)光敏電阻處于暗環(huán)境時(shí),阻值比較高,Q1的C極靜態(tài)電壓比較高,大于可控硅的觸發(fā)電壓時(shí),此時(shí),如果咪頭拾到聲音信號(hào),則通過C2耦合迫使三極管Q1退出飽和導(dǎo)通狀態(tài),當(dāng)聲音足夠強(qiáng)時(shí),Q1甚至處于截止?fàn)顟B(tài)。此時(shí),Q1的C極電壓升高通過R5觸發(fā)可控硅導(dǎo)通,可控硅一旦導(dǎo)通就處于自保持狀態(tài)(電流大于最低維持電流)。
ID:491875 發(fā)表于 2022-12-13 08:34 | 只看該作者
這個(gè)電路中R6似乎沒有必要存在
ID:1057280 發(fā)表于 2022-12-13 10:45 | 只看該作者
可控硅100-6是型號(hào)嗎?
ID:491875 發(fā)表于 2022-12-13 12:37 | 只看該作者
51heicomfans 發(fā)表于 2022-12-13 10:45
可控硅100-6是型號(hào)嗎?
是的,MCR100-6,MCR100-8都可以使用
