查看: 4839|回復(fù): 11
關(guān)于FMD單片機(jī)外部中斷和定時器
ID:468169 發(fā)表于 2021-10-11 23:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
40黑幣
請問輝芒微單片機(jī),如果我要同時使用外部中斷和定時器,中斷處理函數(shù)標(biāo)題用:************中斷處理**********************************/
void interrupt ISR(void)
     //PIC_HI-TECH使用;}使用,把外部中斷和定時器寫在這個函數(shù)標(biāo)題
里面可以嗎?
ID:963918 發(fā)表于 2021-10-12 08:28 | 顯示全部樓層
/******************中斷服務(wù)************************/
     if(INTF)//外部中斷
        INTF=0;
     if(T0IE && T0IF)        //定時器0
        T0IF = 0;
    if(TMR1IF)//定時器1
        TMR1IF = 0;
        TMR1L = 0XBF;
        TMR1H = 0XE0;
中斷都在這里處理。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:517951 發(fā)表于 2021-10-12 09:00 | 顯示全部樓層
沙發(fā)說的是正確的,輝芒微單片機(jī)和51單片機(jī)不同,沒有單獨(dú)的中斷向量,都是在一個中斷函數(shù)里面處理的
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:468169 發(fā)表于 2021-10-14 19:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
工工1999 發(fā)表于 2021-10-12 08:28
請問大神,F(xiàn)T60F011A的定位器2 (timer2)可以做PWM輸出么?我現(xiàn)在做PWM輸出只有1V,電壓調(diào)不上去……。
ID:468169 發(fā)表于 2021-10-14 20:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
nanyexin 發(fā)表于 2021-10-14 19:30
解決了……。
ID:468169 發(fā)表于 2021-10-14 22:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
nanyexin 發(fā)表于 2021-10-14 20:14
解決了……。
大師,請教下,現(xiàn)在有一個問題,就是我降低晶振頻率后斷電時電量為什么掉的這么快,我用別的單片機(jī)也是降低晶振頻率斷電后VDD腳電量會維持一段,VDD腳裝有大電容的,這個輝芒的不知道哪里還要設(shè)置,一斷電Vdd腳立馬就剩零點(diǎn)幾伏了……。
ID:963918 發(fā)表于 2021-10-15 08:22 | 顯示全部樓層
nanyexin 發(fā)表于 2021-10-14 22:36
大師,請教下,現(xiàn)在有一個問題,就是我降低晶振頻率后斷電時電量為什么掉的這么快,我用別的單片機(jī)也是降 ...
掉電快慢與板子整體耗電有關(guān),你先測板子電流。
ID:468169 發(fā)表于 2021-10-15 08:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
工工1999 發(fā)表于 2021-10-15 08:22
改變晶振頻率和關(guān)掉不必要的外設(shè)不是也可以降低耗能嗎?我愛那個WS51前海維晟單片機(jī)也是這樣子關(guān)掉和降低晶振頻率就可以降低IC電流了,這個我也這樣操作但是不行……。不知道哪里有問題,晶振頻率調(diào)低了還是不行,不知道還要關(guān)掉哪些外設(shè)才行……。
ID:963918 發(fā)表于 2021-10-15 11:20 | 顯示全部樓層
nanyexin 發(fā)表于 2021-10-15 08:57
改變晶振頻率和關(guān)掉不必要的外設(shè)不是也可以降低耗能嗎?我愛那個WS51前海維晟單片機(jī)也是這樣子關(guān)掉和降低 ...
晶振頻率高時的耗電多少,降低頻率后的耗電多少,先把數(shù)據(jù)測出來。再分析的問題。
ID:959346 發(fā)表于 2021-10-15 11:42 | 顯示全部樓層
每家芯片的低頻工作模式下耗電量、模塊默認(rèn)開關(guān)狀態(tài)多少有差別的。檢查一下是不是所有不需要的模塊都關(guān)閉了?最好是進(jìn)低功耗模式。
ID:468169 發(fā)表于 2021-10-16 23:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這是怎么回事,燒錄不進(jìn)去了……。
ID:78835 發(fā)表于 2023-5-3 08:22 | 顯示全部樓層
nanyexin 發(fā)表于 2021-10-16 23:31
是不是選擇外部晶振了?最好打開雙速啟動,不小心選錯了,還能內(nèi)部晶振啟動
