查看: 6284|回復: 30
輸入24V用什么芯片可以穩(wěn)定輸出正負12V?或者有什么好的方法
ID:970310 發(fā)表于 2021-10-14 14:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想問一下輸入24V用什么芯片可以穩(wěn)定輸出正負12V
或者有什么好的方法
ID:752974 發(fā)表于 2021-10-14 16:39 | 只看該作者
這個用DC/DC就可以做到,只要負荷不是太大。
ID:810165 發(fā)表于 2021-10-14 16:44 | 只看該作者
反激電源
ID:245053 發(fā)表于 2021-10-14 17:07 | 只看該作者
降壓IC就可以,建議用DC-DC的。。
ID:883242 發(fā)表于 2021-10-14 17:42 | 只看該作者
還可以用兩個同樣阻值的電阻分壓分出一個虛地,,把虛地看成0,把24V看成12V,把0V看成-12V即可,運放電路我經(jīng)常這么干,但是你需要的地電流很大就不建議這么做了。
ID:57657 發(fā)表于 2021-10-14 18:09 | 只看該作者
正負12V之間的電壓差就是24V
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-14 18:22 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-10-14 17:42
還可以用兩個同樣阻值的電阻分壓分出一個虛地,,把虛地看成0,把24V看成12V,把0V看成-12V即可,運放電路 ...
理論上可以,實用中很難!
ID:155507 發(fā)表于 2021-10-14 18:24 | 只看該作者
我給你來個試試
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-14 18:25 來自手機 | 只看該作者
用7812,做出12v,把他當做地,原24v正極作為12v正輸入,原24v負極作為12v負輸入。
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-15 07:36 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-10-14 18:25
這個辦法應該可以
ID:883242 發(fā)表于 2021-10-15 12:11 | 只看該作者
你這個辦法還不如我那個兩個電阻的方案,因為你不知道虛擬地(也就是7812的輸出端)的電流方向,起碼兩個電阻可以吸收也可以送出。
ID:959346 發(fā)表于 2021-10-15 12:28 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-10-15 12:11
你這個破辦法還不如我那個兩個電阻的方案,因為你不知道虛擬地(也就是7812的輸出端)的電流方向,起碼兩 ...
你這個帶負載能力比較差吧,而且如果負載電阻差別大了,也不一定是正負12V了吧?
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-15 13:03 | 只看該作者
你這個辦法還不如我那個兩個電阻的方案,因為你不知道虛擬地(也就是7812的輸出端)的電流方向,起碼兩 ...
上次被我回的沒話講了之后,消停了一個多星期又上線了?我就想問你, 你每次懟人之前, 能不能先做個試驗? 別自以為自己什么都懂,自己以為的就是事實行不行?
我還沒懟你兩個電阻呢,你到已經(jīng)開始開噴了? 假定你兩個 100歐電阻分壓,輸出虛地, 你再用一個100歐阻值的設備,通過你做出來的虛地和你創(chuàng)造出來的 新12V(原來的24V) , 你看看你的虛地是不是從 你以為的12V飄到16V了? 虛地和你搭建出來的12V,只有8V的壓差了? 你居然會以為這么個電路,會比7812好?摟主和你有仇?你要這樣搞他?
然后,我告訴井底之蛙(這是你喜歡用的詞)7812的輸出端是可以輸入的,也有穩(wěn)壓效果,這個我是長期試驗過的,在0.5A 電流前提下,可以穩(wěn)定輸入輸出無飄移,如果有7912配合,可以最大1.5A電流無飄移,但是要注意降溫。
ID:61207 發(fā)表于 2021-10-15 13:09 | 只看該作者
用大功率運放絕對可以,我一直用
ID:61207 發(fā)表于 2021-10-15 13:10 | 只看該作者
用大功率運放,絕對可以,我一直在用
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-15 15:39 | 只看該作者
蛋進涼絕 發(fā)表于 2021-10-15 13:10
用大功率運放,絕對可以,我一直在用
大功率運放理論上可以,但成本很難接受
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-15 15:46 | 只看該作者
電阻均壓的前提是輕負載,而且2路負載平衡才可以實現(xiàn)。況且電阻阻值必須小于負載等效阻抗,否則難以實現(xiàn)。如果是輕負載,可以考慮串聯(lián)電阻后并聯(lián)穩(wěn)壓二極管要可靠一些。7812完全可行。
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-15 15:57 | 只看該作者
成本最低的性價比最高的是7812,但前提是24V電壓必須穩(wěn)定,否則,+12V電壓會出現(xiàn)波動!而最可靠的方案是8樓的DC-DC。但成本略高。電路略復雜,具體方案要看樓主的具體應用了。
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-15 16:06 | 只看該作者
至于大功率運放雖然可以接成電壓跟隨器的形式采集24V中點電壓,從而獲得1/2輸入電壓輸出,但其成本太高,LM12這樣的大功率運放價格在100元左右,而且比較難買到,顯然,性價比不高,不值得。
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-15 16:08 | 只看該作者
這里僅僅是技術討論,如果有不妥的地方,還請各位見諒!
ID:123289 發(fā)表于 2021-10-15 16:15 | 只看該作者
不僅5樓這么干,我也這么干的。
例如:將兩個等值電阻如100K,串接在24V與0之間,電阻的中點用一個運放做成跟隨器(OUT與+短接,兩電阻中間接-),則OUT端就可以看成是【地】,此時24V看成是【+12】,0V看成是【-12】。能驅(qū)動的電流,限在運放OUT能提供的電流之內(nèi)。
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-15 16:58 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-10-15 16:15
不僅5樓這么干,我也這么干的。
例如:將兩個等值電阻如100K,串接在24V與0之間,電阻的中點用一個運放做 ...
雖然,不知道你為啥要幫5樓那個噴子洗地。
但是,你這個電路里電阻的分壓所代表的定義,更多的是一個參考基準,你最終是運放來實現(xiàn)的 +12 GND -12. 嚴格來講屬于運放方案。
而5樓完全就是“你這個破辦法還不如我那個兩個電阻的方案,”  換句話說…… 算了,不說了。
ID:678280 發(fā)表于 2021-10-15 17:39 | 只看該作者
ID:883242 發(fā)表于 2021-10-15 18:37 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2021-10-15 15:46
電阻均壓的前提是輕負載,而且2路負載平衡才可以實現(xiàn)。況且電阻阻值必須小于負載等效阻抗,否則難以實現(xiàn) ...
別扯了,電阻加穩(wěn)壓管可行!但是7812大概率不可行!。∫驗7812只能吐出來電流,不能吸進去電流,不知道虛地的電流方向就別用7812犯傻。。。
至于那個idiot我在這里看他表演。
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-15 19:02 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-10-15 18:37
別扯了,電阻加穩(wěn)壓管可行!但是7812大概率不可行。。∫驗7812只能吐出來電流,不能吸進去電流,不知道 ...
最扯得就是你,什么都不知道就先開噴, 7812的原理都不知道,就一個勁地喊電流方向, 7812為了確保穩(wěn)定的提供12V輸出,當輸出端高于12V就會從GND瀉放,來確保輸出端始終維持在12V, 換句話說,當你24V接負載然后接7812的輸出端,這個時候就可以近似把7812看作一個大功率的12V穩(wěn)壓管,你連這些都不知道,就開始噴了,還可命的推銷兩個電阻分壓法,人家好歹還推薦運放法,你也就口嗨嗨。
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-15 20:40 | 只看該作者
俗話說,事不過三,本來想,和上次一樣,差不多就不要和你計較了。但是想想,我了徹底避免第三次類似的事情,還是要再補點料。
“電阻加穩(wěn)壓管可行!但是7812大概率不可行”  很想問問,你在說這句話的時候,你什么心情,臉紅不紅。
說這句話的時候,你知道不知道7812是“三端穩(wěn)壓管”? 又知道不知道三端穩(wěn)壓管是穩(wěn)壓管中的一種? 然后,你知道不知道,三端穩(wěn)壓管和二極穩(wěn)壓管的區(qū)別?
說的太深怕你不懂,簡單來講,電阻+二級穩(wěn)壓管能實現(xiàn)的功能, 三端穩(wěn)壓管都能實現(xiàn), 但是反過來,三端穩(wěn)壓管能實現(xiàn)的功能 電阻+二級穩(wěn)壓管 可能實現(xiàn)不了。
現(xiàn)在,你那句 “電阻加穩(wěn)壓管可行!但是7812大概率不可行”  還敢再說一遍嗎?idiot?
ID:712493 發(fā)表于 2021-10-15 20:43 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-10-15 19:02
最扯得就是你,什么都不知道就先開噴, 7812的原理都不知道,就一個勁地喊電流方向, 7812為了確保穩(wěn)定的 ...
上面是LM7812的內(nèi)部圖,沒法全部分析其原理,但是可以看出輸出到地并沒有功率管,因此你提出的吸收電流是不存在,并任何穩(wěn)壓芯片是不會有雙向調(diào)整的電路,這樣會增加功耗,也沒必要,你這個方案如負電源的負載電流大,這個線路應該能用,但是如正電源負載電流大,負電源肯定會變大的。
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-15 21:21 | 只看該作者
fj51hei 發(fā)表于 2021-10-15 20:43
上面是LM7812的內(nèi)部圖,沒法全部分析其原理,但是可以看出輸出到地并沒有功率管,因此你提出的吸收電 ...
如果你是出于探討目的,就和你簡單探討一下。
其實,內(nèi)部圖我也沒有仔細看過, 你發(fā)了,我才看一下, R8,和T6 這路線就是控制拉低 OUTPUT電壓的作用,然后,有興趣的話你可以看看手冊中 7805系列的  擴流電路  雖然主要用到的是三極管的基極跟隨,但是,最終,三極管輸出的電壓,還是并到了OUTPUT上(不并的話就沒78管什么事了),依靠OUTPUT的 “輸入” 功能把電壓拉低到OUTPUT的 額定電壓。
最后,實踐出真知,運放是最合理的方案,但是電路麻煩,7812是最簡單的電路,(當然如果你也認同電阻分壓更和理的話,就電阻分壓最簡單了)。手殘的我(而且運放中輸出需要的電容計算一直是我弱項),長期用7812配合24伏電源輸出 正負12V,0.5A電流沒有任何問題(當然,如果明確知道+12V用的比-12V多,我會換7912,要求高的我會7912和7812聯(lián)用)。
在這里聲明一點,在這個論壇中,我一旦發(fā)表,都是自己實踐過的,哪怕其他人的觀點,多么的不可思議,甚至“詭異”,只要自己沒有實踐過,我一般不反駁,不象某些人自己沒有實驗過就冠以“扯淡”,“開玩笑” “犯傻”之類的。所以,如果我的方案,你覺得不理解,可以和我討論,你覺得有什么不合理,你可以實驗后跟我討論,我都十分歡迎,只要不要像某些自以為是的idiot一天沒綁繩子就亂咬,就可以了。
ID:692132 發(fā)表于 2021-10-16 04:25 來自手機 | 只看該作者
運放的方法可以得到正負12V,但是地線變成了模擬地線。使用DC/DC方案可以得到正負12V,地線不變。
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-16 08:30 | 只看該作者
7812作為穩(wěn)壓IC,其輸出與GND之間要維持12V壓差!我們不管他有沒有吸收電流能力,但只要輸出低于12V,7812就會增大輸出,反之,如果某種原因?qū)е螺敵鲈龃蟾哂?2V,則7812會相應降低輸出以確保輸出穩(wěn)定在12V.
ID:522495 發(fā)表于 2021-10-16 14:26 | 只看該作者
找一下金升陽的電源芯片就可以
