- #include <AT89X52.H>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uchar dispbuf[4]={0,0,0,0};
- unsigned long L;
- uchar code table0[]={0xA0,0xBB,0x62,0x2A,0x39,0x2C,0x24,0xBA,
- 0x20,0x28,0x30,0x25,0xE4,0x23,0x64,0x74};
- /*超聲波定義*/
- sbit FS=P1^0; //發(fā)射端口
- uchar t,comkou;
- uint display;
- //延時(shí)子函數(shù)
- void delay100us(void) //延時(shí)子函數(shù)
- uchar i,j;
- for(i=40;i>0;i--)
- for(j=248;j>0;j--);
- void csfs(void) //超聲波發(fā)送
- uchar times=0;
- while(TF0==0) // TF1定時(shí)器1 溢出標(biāo)志位 使用查詢法
- uchar j;
- for(j=12;j>0;j--); //延時(shí)
- FS=~FS;
- times++; //翻轉(zhuǎn)20次,發(fā)送10個(gè)脈沖信號(hào)的超聲波
- TF0=0;
- if(times==10) break;
- times=0;
- TH0=0x00;
- TL0=0x00;
- EX0=1; //外部中斷0允許中斷位
- TR0=1; //開定時(shí)器1
- ET0=1; //定時(shí)器T1中斷允許位
- delay100us();
- 發(fā)送的數(shù)據(jù)以厘米為單位,測(cè)量的距離為1000CM所以一個(gè)八位的二進(jìn)制不夠的,
- 在此使用的是兩個(gè)16進(jìn)制的數(shù),但是發(fā)送一個(gè)數(shù)據(jù)要有起始位,如果使用BCD碼
- 則可以把起始位為0xff,之后的數(shù)據(jù)分別傳送個(gè)位,十位,百位,這樣的話標(biāo)志
- 位一個(gè)就可以了。但是由于數(shù)據(jù)比較少,標(biāo)志位定義為兩個(gè)oxff,和0xf0,只要
- 上位機(jī)檢測(cè)到起始的兩個(gè)16進(jìn)制的數(shù)為0xfff0,則后面的兩個(gè)為則是傳送的數(shù)據(jù),
- 因?yàn)閭魉偷闹凳M(jìn)制最大為1000 ,則數(shù)據(jù)為不可能出現(xiàn)0xfff0;所以在發(fā)送數(shù)據(jù)
- 之前先發(fā)送0xfff0作為起始標(biāo)志
- void fasong(uint juli)
- SBUF=0xff; //標(biāo)志位
- while(TI==0);
- TI=0;
- SBUF=0xf0; //標(biāo)志位
- while(TI==0);
- TI=0;
- SBUF=juli/255; //數(shù)據(jù)的高八位
- while(TI==0);
- TI=0;
- SBUF=juli%255; //數(shù)據(jù)的低八位
- while(TI==0);
- TI=0;
- //初始化程序
- void init()
- TMOD=0x21; //設(shè)置定時(shí)器0和1為工作方式1(及16位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器)
- T2MOD=0x00; /*定時(shí)器2為工作模式 */
- T2CON=0x04; /*定時(shí)器2為16位自動(dòng)重裝定時(shí)工作模式, TR2=1 */
- SCON = 0x50;//
- PCON=0x80; //波特率加倍
- TH1 = 0xF4; //波特率:4800 11.0592MHz
- IE |= 0x90; //開中斷
- TR1 = 1; //啟動(dòng)T1
- RCAP2L=(65536-4000)%256;//給定時(shí)器T2裝初值,計(jì)滿后把RCAP2L和RCAP2H自動(dòng)裝入TH0,,TL0;;;;
- RCAP2H=(65536-4000)/256;
- TH0=0x00;
- TL0=0x00;
- IT1=1; //邊沿觸發(fā)方式
- ET0=1; //開定時(shí)器1中斷
- ET2=1; //開定時(shí)器2中斷
- EX0=1;
- TR0=1; //啟動(dòng)定時(shí)器1
- TR2=1; //定時(shí)器2,啟動(dòng)定時(shí)器2,過(guò)了
- EA=1; //開總中斷
- //主函數(shù)
- void main(void)
- init(); //初始化
- while(1) //程序在這里不停地掃描同時(shí)等待中斷發(fā)生
- csfs(); //超聲波發(fā)送
- dispbuf[0]=display/1000;//更新數(shù)碼管顯示緩沖區(qū)
- dispbuf[1]=display%1000/100;
- dispbuf[2]=display%1000%100/10;
- dispbuf[3]=display%1000%100%10;
- void int0(void) interrupt 0 using 0 //超聲波接收中斷程序
- // float v;
- unsigned long time;
- EX0=0; //關(guān)閉超聲波接收
- TR0=0;//關(guān)定時(shí)器T0
- ET0=0;//中斷關(guān)閉
- time=TH0*256+TL0; //算出t的值,t的單位為us
- time=(int)time*0.9216;
- L=(time+240)*345; //計(jì)算出距離,240是發(fā)射超聲波所用的時(shí)間
- L=L/10000; //將距離轉(zhuǎn)化為以厘米為單位
- TH0=0x00; //定時(shí)器清零
- TL0=0x00;
- void t0(void) interrupt 1 using 0 //超時(shí)中斷程序//
- EX0=0;
- TR0=0;//關(guān)定時(shí)器//
- ET0=0;// 中斷關(guān)閉
- TH0=0x00;
- TL0=0x00;
- void t2(void) interrupt 5
- uchar i;
- uint a[3];
- RCAP2L=(65536-4000)%256; //給定時(shí)器T2裝初值,計(jì)滿后把RCAP2L和RCAP2H自動(dòng)裝入TH2,TL2
- TF2=0; //T2定時(shí)器必須用軟件清0
- t++;
- comkou++;
- if(comkou==20)
- a[i]=L; //距離賦a[i]
- comkou=0;
- i++;
- if(i==4)
- i=0;
- display=(a[0]+a[1]+a[2])/3; //數(shù)字平均濾波
- fasong(display); //測(cè)量距離發(fā)送上位機(jī)
- if(t==5) t=1;//數(shù)碼管顯示一遍,重新開始
- switch(t) //數(shù)碼管顯示
- case 1: P0=table0[dispbuf[0]]; P2=0xfe; break; //分離出距離的千位,并在第一位數(shù)碼管上顯示
- case 2: P0=table0[dispbuf[1]]; P2=0xfb; break; //分離出距離的百位,并在第二位數(shù)碼管上顯示
- case 3: P0=table0[dispbuf[2]]; P2=0xf7; break; //分離出距離的十位,并在第三位數(shù)碼管上顯示
- case 4: P0=table0[dispbuf[3]]; P2=0xfd; break; //分離出距離的個(gè)位,并在第四位數(shù)碼管上顯示
上圖PCB還未完成
下面是代碼和原理圖下載,大家一起完善:
資料.7z
(475.17 KB, 下載次數(shù): 26)
2021-10-15 22:53 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
