查看: 5560|回復(fù): 23
全橋整流7805穩(wěn)壓,要獲得穩(wěn)定的5V電壓,輸入6.3V交流是否足夠?
ID:965325 發(fā)表于 2021-10-15 19:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
變壓器10W 6.3V,7508后面電路最大功耗5W左右,6.3V交流全橋整流后是否能提供足夠的壓差給7805產(chǎn)生穩(wěn)定的5V電壓?
ID:883242 發(fā)表于 2021-10-15 20:20 | 顯示全部樓層
顯然不夠用。
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-15 20:24 | 顯示全部樓層
7805穩(wěn)定輸出5V理想前極電壓是直流7.4V以上,所以,6.3V交流全橋整流后的電壓,基本是可以滿足的。但是電容要足夠。 7805的后端電路需要5W,那么就是1A電流,對于7805來說,只要散熱控制好,是可以滿足的(不能是78M05,必須7805)。但是比較大的問題是,7805是線性穩(wěn)壓,換句話說,7805的1A電流需要前極來提供,而你輸入端10W6.3V交流,經(jīng)過全橋整流后,加了足夠的電容之后,能否提供1.1A的電流(7805穩(wěn)壓過程中,除了分擔(dān)電壓,還會意外損失一部分電流),這個你可能要驗(yàn)證。
ID:883242 發(fā)表于 2021-10-15 20:30 | 顯示全部樓層
給你看下我做的5V3A穩(wěn)壓器,輸入電壓6Vrms(仿真軟件顯示8.4V是峰值)。
ID:88256 發(fā)表于 2021-10-15 20:31 | 顯示全部樓層
橋式整流輸出的直流電壓是交流電壓的0.9倍,經(jīng)過電容濾波后的空載電壓可以達(dá)到交流電壓的1.414倍,也就是6.3*1.414=8.9082V,只比7805要求的3V壓差超過一點(diǎn),如果帶上負(fù)載,則這個電壓還會下跌,就會低于7805穩(wěn)定輸出所要求的最小輸入電壓,如果后面的電路要求5V準(zhǔn)確穩(wěn)定,這時就無法滿足要求了。
ID:883242 發(fā)表于 2021-10-15 20:47 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發(fā)表于 2021-10-15 20:31
橋式整流輸出的直流電壓是交流電壓的0.9倍,經(jīng)過電容濾波后的空載電壓可以達(dá)到交流電壓的1.414倍,也就是6. ...
如果是變壓器滿載,整流后的直流電壓按交流輸出電壓的1.1倍經(jīng)驗(yàn)值估算。
ID:401564 發(fā)表于 2021-10-16 00:10 | 顯示全部樓層
自己把電路焊好測試是最好的
1,理論上來說,6.3V交流整流之后的電壓是完全可以用在7805上面的,絕對能保證有穩(wěn)定的5V輸出給你
但這只是理論上的,接了1A電流的負(fù)載,那情況可就不好說了
在實(shí)際使用中,我用6.0V接過1A的負(fù)載,電壓可以穩(wěn)定在4.93V左右
但你的變壓器功率太小了,接了負(fù)載,交流這一頭的電壓可就不一定有6.3V了
這變壓器的功率是10W,并不是6.3V*1.58A,它很有可能是5V*2A,那么輸出就不會有穩(wěn)定的5V了
先試一下,不行就換個電壓高點(diǎn)的
ID:678280 發(fā)表于 2021-10-16 00:31 | 顯示全部樓層
五樓的講得清楚明白,你搞個低壓差的穩(wěn)壓電源就好了。
ID:692132 發(fā)表于 2021-10-16 04:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
需要使用低壓差線性穩(wěn)壓器,輸入比輸出高0.5V即可。
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-16 08:23 | 顯示全部樓層
一片一城 發(fā)表于 2021-10-16 00:31
對!現(xiàn)在低壓差LDO價格也不高,可以考慮
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-16 08:24 | 顯示全部樓層
要考慮一下整流管的約1.4V正向壓降。
ID:879348 發(fā)表于 2021-10-16 08:28 | 顯示全部樓層
不夠,帶載后編譯器整流電壓只有6V,7805穩(wěn)定需要7V以上
ID:810165 發(fā)表于 2021-10-16 08:41 | 顯示全部樓層
理論是達(dá)到要求的,6.5*1.414>7.4V,但負(fù)載功率較大,估計(jì)會把5V拉低,看是否影響自己的使用
ID:568565 發(fā)表于 2021-10-16 09:26 | 顯示全部樓層
數(shù)據(jù)手冊上面標(biāo)的是最小電壓都是7.5V
ID:584814 發(fā)表于 2021-10-16 23:17 | 顯示全部樓層
如果非得用6.3V而且負(fù)載大,直接用穩(wěn)壓管就可以。
ID:883242 發(fā)表于 2021-10-16 23:51 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2021-10-16 08:23
LDO的問題是負(fù)載調(diào)整率(負(fù)載電流發(fā)生突變)和線路調(diào)整率(輸入電壓突變)這樣的動態(tài)性能太垃圾了。所以我上面自己畫的電路用的是高壓差線性電源原理實(shí)現(xiàn)低壓差,就是不想用LDO這么爛的東西。
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-17 07:42 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2021-10-16 23:51
LDO的問題是負(fù)載調(diào)整率(負(fù)載電流發(fā)生突變)和線路調(diào)整率(輸入電壓突變)這樣的動態(tài)性能太垃圾了。所以 ...
線性電源與LDO有什么區(qū)別?
ID:88256 發(fā)表于 2021-10-17 09:10 | 顯示全部樓層
這個R3是1.666歐還是別的阻值?
ID:965325 發(fā)表于 2021-10-17 09:11 | 顯示全部樓層
是的,LDO適合做二次穩(wěn)壓,比如先7805輸出5V,再LDO輸出3.3V。
直接一級穩(wěn)壓,還是78xx和LM317靠譜。
ID:883242 發(fā)表于 2021-10-17 23:24 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2021-10-17 07:42
線性電源與LDO有什么區(qū)別?
線性電源的調(diào)整管是射隨器,b要比e高才能輸出足夠電壓,但是射隨器沒有電壓放大能力,不會增加環(huán)路增益。LDO的調(diào)整管是射極放大器,b比e低也能輸出足夠電壓,但是放大環(huán)路里面增加了放大環(huán)節(jié),結(jié)果就是會自激振蕩,然后加入頻率補(bǔ)償才能讓環(huán)路穩(wěn)定,而補(bǔ)償過的環(huán)路響應(yīng)必然緩慢。
ID:883242 發(fā)表于 2021-10-17 23:25 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發(fā)表于 2021-10-17 09:10
這個R3是1.666歐還是別的阻值?
1.666歐是5V3A的負(fù)載。
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-18 07:47 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2021-10-17 23:24
線性電源的調(diào)整管是射隨器,b要比e高才能輸出足夠電壓,但是射隨器沒有電壓放大能力,不會增加環(huán)路增益。 ...
既然是射隨器,那么怎么實(shí)現(xiàn)穩(wěn)壓?
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-18 08:07 | 顯示全部樓層
線性穩(wěn)壓電源實(shí)際上就是LDO!只是稱呼不同而已!線性穩(wěn)壓電源要實(shí)現(xiàn)穩(wěn)壓,電壓調(diào)整管必須工作在放大狀態(tài)而不是射隨器狀態(tài)!實(shí)現(xiàn)電壓的穩(wěn)定是靠電壓調(diào)整管的CE等效電阻消耗電能來實(shí)現(xiàn)的!而射隨器的工作是實(shí)現(xiàn)降低信號源內(nèi)阻!與穩(wěn)壓沒有關(guān)系!
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-18 08:55 | 顯示全部樓層
硬要說線性穩(wěn)壓與LDO的區(qū)別的話,那就是線性穩(wěn)壓包括了LDO,而LDO是線性穩(wěn)壓的中的一個。LDO能夠適應(yīng)低壓差穩(wěn)壓環(huán)境。也就是LDO是一種改良的適應(yīng)與低壓差環(huán)境的線性穩(wěn)壓。
