查看: 3565|回復: 3
基于NEC協(xié)議紅外發(fā)射程序,STC89C52單片機開發(fā)板調試通過,附源碼
ID:965487 發(fā)表于 2021-10-15 21:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于NEC協(xié)議紅外發(fā)射程序,STC89C52開發(fā)板調試通過,發(fā)這個貼子是呼應前期的帖子——接收程序,歡迎大家多提寶貴意見。
NEC 標準下的編碼表示
                發(fā)送端: 引導碼高電平約9000us 左右,低電平約4500us 左右;
                接收端:引導碼低電平約9000us 左右,高電平約4500us 左右;
                用戶碼16 位,數(shù)據(jù)碼16 位,共32位;
           發(fā)送端:        數(shù)據(jù)0 是用“高電平約560us +低電平約560us”表示。
                                數(shù)據(jù)1 可用“高電平約560us+低電平約1680us”表示
             接收端反轉:數(shù)據(jù)0 是用“低電平約560us +高電平約560us”表示。
                                數(shù)據(jù)1 可用“低電平約560us+高電平約1680us”表示
單片機源程序如下:
  1. /*****************************************************
  2.         主機:AT89C52  主頻為11.0592Mhz   紅外NEC協(xié)議編碼
  3.                   編程:wzqwxx 水上人家
  4. ******************************************************/
  5. #include <REGX52.H>
  6. sbit IR_TX = P2^4;         //定義紅外發(fā)射端口
  7. void T0_init()        //初始化定時器0
  8. {
  9.         TMOD = 0x01;
  10.         ET0 = 1;
  11.         EA = 1;
  12. }
  13. void T1_Init(void)                //13微秒@11.0592MHz
  14. {
  15.         TMOD &= 0x0F;                //設置定時器模式
  16.         TMOD |= 0x20;                //設置定時器模式
  17.         TL1 = 0xF4;                //設置定時初始值  38KHz
  18.         TH1 = 0xF4;                //設置定時重載值
  19.         TF1 = 0;                //清除TF1標志
  20.         TR1 = 1;                //定時器1開始計時
  21. }
  22. /****中斷產(chǎn)生紅外發(fā)射不同時長延時函數(shù)560us 1680us 4500us 9000us*****/
  23. void IR_TXD_time( unsigned char th0,tl0)
  24. {
  25.                 TH0 = th0;
  26.                 TL0 = tl0;
  27.                 TR0 = 1;  //打開定時器計時
  28.                 IR_TX = 1;
  29.                 while(TF0 == 0); //延時,等待產(chǎn)生中斷
  30.                 TF0 = 0;
  31.                 TR0 = 0;
  32.                 TR1 = 0;
  33.                 IR_TX = 1;//結束時拉高發(fā)射端口,結束發(fā)射
  34. }
  35. /*********紅外發(fā)送4字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)**********/
  36. void IR_Send_4B_Date(unsigned char *p)
  37. {
  38.         unsigned char i,j;
  39.         ET1 = 1; TR1 = 1;        //打開T1中斷,產(chǎn)生38KHz頻率波,調制產(chǎn)生高電平信號
  40.         IR_TXD_time(0xdf,0x9a);// 產(chǎn)生9000us信號
  41.         ET1 = 0;//關閉38KHz頻率波,調制產(chǎn)生低電平信號 ,下同
  42.         IR_TXD_time(0xef,0xcd);//  產(chǎn)生4500us信號
  43.         for(i = 0 ; i < 4 ; i++)
  44.         {
  45.                 for(j = 0x01 ; j != 0 ; j <<= 1)//發(fā)送32位數(shù)據(jù)
  46.                 {
  47.                         ET1 = 1; TR1 = 1;
  48.                         IR_TXD_time(0xfe,0x08);//  產(chǎn)生560us高電平信號
  49.                         ET1 = 0;
  50.                         if(*(p+i) & j) //按位與是1則
  51.                                 IR_TXD_time(0xfa,0x4c);//  產(chǎn)生1680us低電平信號
  52.                          else
  53.                                 IR_TXD_time(0xfe,0x3f);//  產(chǎn)生560us低電平信號
  54.                 }
  55.         }
  56.         ET1 = 1;TR1 = 1;
  57.         IR_TXD_time(0xfd,0xfc);//  產(chǎn)生560us高電平信號,結束32位數(shù)據(jù)發(fā)送
  58.         ET1 = 0;
  59. }
  60. /*********主函數(shù)**********/
  61. void main()
  62. {
  63.         unsigned char IR_Data[] = {0x22,0xdd,0x00,0xff}        ;//待發(fā)數(shù)據(jù)
  64.         unsigned char num;
  65.         T0_init();
  66.         T1_Init();
  67.         while(1)
  68.         {
  69.                 P3 = 0x0f;
  70.                 if(P3 != 0x0f)
  71.                 {
  72.                         IR_TXD_time(0x8f,0x9a);// 延時消抖
  73.                         if(P3 !=0x0f)
  74.                         {
  75.                                 num = P3&0x0f;
  76.                         }
  77.                 if(num == 0x0e)           //我家機頂盒的遙控數(shù)據(jù),簡單測試四個鍵值
  78.                 {IR_Data[2] =0xdc   ; IR_Data[3] = ~IR_Data[2];} //        電源
  79.                 else if(num == 0x0d)
  80.                         {IR_Data[2] = 0x99  ; IR_Data[3] = ~IR_Data[2];}//左移
  81.                 else if(num == 0x0b)
  82.                         {IR_Data[2] = 0xc1  ; IR_Data[3] = ~IR_Data[2];} //右移
  83.                 else if(num == 0x07)
  84.                         {IR_Data[2] = 0xd2  ; IR_Data[3] = ~IR_Data[2];}  //下翻
  85.                 IR_Send_4B_Date(IR_Data); //發(fā)送
  86.                 IR_TXD_time(0xff,0x01);// 延時間隔連發(fā)
  87.                 }
  88.         }
  89. }
  90. void Timer1() interrupt 3
  91. {
  92.         IR_TX = ~IR_TX;  //13微秒@11.0592MHz ,產(chǎn)生38KHz載波
  93. }
  94. void Timer0() interrupt 1
  95. {
  96. }
復制代碼
admin + 50
收藏收藏8 分享淘帖 頂 踩
ID:654797 發(fā)表于 2021-11-26 07:33 | 只看該作者
我有這紅外模塊,正可以下來玩玩,
ID:654797 發(fā)表于 2021-11-26 07:34 | 只看該作者
我這有個帶紅外收發(fā)的模塊,剛好可以下來玩玩
ID:928284 發(fā)表于 2022-2-17 17:22 | 只看該作者
剛剛學過了紅外解碼,正好學習發(fā)射。感謝分享
