查看: 7583|回復(fù): 24
有沒(méi)有5V輸入輸出24V的光耦?
ID:882420 發(fā)表于 2021-10-16 12:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前是硬件實(shí)習(xí),公司老大讓我做一個(gè)用光耦5V輸入24V輸出帶動(dòng)一個(gè)電磁閥的電路,電磁閥功率是12.7W電壓24V。我該選什么樣的光耦型號(hào)?告訴我高電平晶體管道通,低電平晶體管斷開(kāi)。整個(gè)電路不需要程序。我該怎么搭建電路?
ID:123289 發(fā)表于 2021-10-16 15:37 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yzwzfyz 于 2021-10-16 16:24 編輯
光藕只是一只發(fā)光二極管,與一個(gè)光電三極管的組合品。與使用的電壓不是強(qiáng)關(guān)聯(lián)的。
輸入只要能點(diǎn)亮發(fā)光二極管即可,而發(fā)光二極管的導(dǎo)通壓降在1.4V左右,所以>1.4V的電源能辦成。
輸出受光電三極管的耐壓限制,通常35V是沒(méi)有問(wèn)題的。你要學(xué)會(huì)查元件手冊(cè)。
對(duì)于你提出的【電磁閥功率是12.7W電壓24V】建議去淘一個(gè),固態(tài)繼電器。
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-16 15:51 | 顯示全部樓層
本帖最后由 老愚童63 于 2021-10-16 15:57 編輯
TPL701
TPL701
TPL701
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-16 16:13 | 顯示全部樓層
本帖最后由 老愚童63 于 2021-10-16 16:21 編輯
Vcc接24V,繼電器接在5腳與4腳之間,注意加反向二極管吸收電路。
ID:882420 發(fā)表于 2021-10-16 17:33 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2021-10-16 15:51
TPL701
請(qǐng)問(wèn)這是什么呀
ID:342822 發(fā)表于 2021-10-16 19:26 | 顯示全部樓層
有沒(méi)有5V輸入輸出24V的光耦? 回答還沒(méi)有看到
不過(guò),一個(gè)光耦+一個(gè)達(dá)林頓管就可實(shí)現(xiàn)
ID:342822 發(fā)表于 2021-10-16 19:33 | 顯示全部樓層
ID:692132 發(fā)表于 2021-10-16 19:54 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
七樓電路完全滿足你的要求,只是電磁閥上需要并聯(lián)一個(gè)二極管。
ID:965325 發(fā)表于 2021-10-16 20:15 | 顯示全部樓層
樓主要認(rèn)真學(xué)習(xí)電路原理,光耦的主要作用是隔離,輸出能力有限,直接輸出24V帶動(dòng)12.7W的電磁閥是不可能的,要加驅(qū)動(dòng)電路。
所以你的思路就有問(wèn)題:應(yīng)該考慮如何設(shè)計(jì)一個(gè)驅(qū)動(dòng)電路,通過(guò)光耦控制驅(qū)動(dòng)電路來(lái)帶動(dòng)電磁閥,而不是找個(gè)能輸出24V的光耦。
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-17 07:32 | 顯示全部樓層
幸福人生 發(fā)表于 2021-10-16 17:33
請(qǐng)問(wèn)這是什么呀
光電耦合器,MOS管輸出型的光耦。
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-17 07:39 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)這是什么呀
樓主的理解能力不強(qiáng),TPL701的內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖已經(jīng)貼出,邏輯圖也貼出,應(yīng)該可以明白了吧。怎么使用一般不需要再多說(shuō)了。不過(guò),要注意光耦初級(jí)在5V條件下的限流電阻。串聯(lián)一只300-510歐姆的電阻是必要的。
ID:882420 發(fā)表于 2021-10-17 08:24 | 顯示全部樓層
岳耳 發(fā)表于 2021-10-16 20:15
樓主要認(rèn)真學(xué)習(xí)電路原理,光耦的主要作用是隔離,輸出能力有限,直接輸出24V帶動(dòng)12.7W的電磁閥是不可能的, ...
電路原理是不是模擬電路和數(shù)字電路這兩本書(shū)啊
ID:584814 發(fā)表于 2021-10-17 11:22 | 顯示全部樓層
你要的是變壓器
ID:813985 發(fā)表于 2021-10-17 11:54 | 顯示全部樓層
推薦TLP127 ,滿足你的要求。
ID:491577 發(fā)表于 2021-10-17 14:03 | 顯示全部樓層
電磁閥本身就有隔離功能,完全沒(méi)有必要使用光耦,直接驅(qū)動(dòng)電磁閥線圈就好。
ID:882420 發(fā)表于 2021-10-17 15:10 | 顯示全部樓層
fieufhiuhf 發(fā)表于 2021-10-17 11:54
推薦TLP127 ,滿足你的要求。
el357n(c)(ta)-g可不可以
ID:882420 發(fā)表于 2021-10-17 18:35 | 顯示全部樓層
ID:123289 發(fā)表于 2021-10-18 08:26 | 顯示全部樓層
因?yàn)椋馀荷系娜龢O管不能承受電磁閥所需的電流。
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-18 08:37 | 顯示全部樓層
推薦TLP127 ,滿足你的要求。
TLP127的電流只有150ma,樓主要求驅(qū)動(dòng)24V12.7W的電磁閥,驅(qū)動(dòng)電流大于500ma,顯然,TLP127的驅(qū)動(dòng)電流不足。需要擴(kuò)流,如果需要擴(kuò)流,不如使用521,817之類的性價(jià)比要高一些。
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-18 09:03 | 顯示全部樓層
你得學(xué)會(huì)自己查找資料,EL357的Ic只有50ma!而你需要的驅(qū)動(dòng)電流520ma!你說(shuō)能不能滿足要求?
ID:678280 發(fā)表于 2021-10-18 10:44 | 顯示全部樓層
你的本意是不是想弄個(gè)光控電路?
ID:695749 發(fā)表于 2021-10-18 11:48 | 顯示全部樓層
你說(shuō)的是控制電路,上面的已給出。你想要輸出24V并帶動(dòng)電磁閥的電路,那就是升壓電路。
總之,光耦是控制信號(hào),可以控制升壓電路的起停。
如果單純要控制電磁閥,就沒(méi)有必要用光耦,直接驅(qū)動(dòng)電磁閥線圈就好。
ID:420836 發(fā)表于 2021-10-19 06:58 | 顯示全部樓層
使用24V以上輸出能力的光耦,輸入輸出隔離。 用5V驅(qū)動(dòng)輸入,輸出接24V。
ID:568502 發(fā)表于 2021-10-19 08:51 | 顯示全部樓層
您好。請(qǐng)問(wèn)您回復(fù)中貼出的原理圖中Tr2是否mos管類型有誤?應(yīng)為Pmos呢?
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-19 12:50 | 顯示全部樓層
981025 發(fā)表于 2021-10-19 08:51
這個(gè)還真不知道,截圖網(wǎng)上的資料。不過(guò),是什么類型的MOS管并不重要。只要能夠滿足使用要求就可以.不過(guò),網(wǎng)上的資料都是NMOS管。
