查看: 2134|回復(fù): 21
關(guān)于STC11F02時(shí)鐘程序
ID:473221 發(fā)表于 2021-10-16 16:34 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
手里有一個(gè)用STC11F02單片機(jī)DIY的數(shù)字時(shí)鐘,一次停電后,竟然數(shù)碼管全部顯示88:88,搜索得到答案,單片機(jī)程序清零了。
想找到這個(gè)程序,寫進(jìn)去。
哪位師傅給出個(gè)點(diǎn)子解決一下。
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-16 18:36 | 只看該作者
你是怎么得到  “程序清零” 這個(gè)答案的? 能給你這個(gè)答案的,給你找到這個(gè)程序?qū)戇M(jìn)去的概率,要比這里高的多。
ID:213173 發(fā)表于 2021-10-16 22:59 | 只看該作者
停電不會(huì)導(dǎo)致單片機(jī)程序清除,數(shù)字時(shí)鐘程序本壇多得去了,一搜一大把。
ID:161164 發(fā)表于 2021-10-17 00:59 | 只看該作者
把原理圖貼上來(lái)或許有大神閑得發(fā)慌幫你重寫一個(gè)程序
但連原理圖都沒(méi)有就。。。
ID:964308 發(fā)表于 2021-10-17 10:15 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
停電是不會(huì)導(dǎo)致程序清零的,程序?qū)懺赗OM區(qū),掉電不會(huì)丟失
ID:473221 發(fā)表于 2021-10-17 12:26 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
謝謝各位,就上電路圖。
ID:473221 發(fā)表于 2021-10-17 12:27 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2021-10-17 00:59
但連原理圖都沒(méi)有就。。。
這就是電路圖
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-17 13:30 | 只看該作者
從電路圖看, 如果顯示4個(gè)8.  那么,所有的IO都是輸出低電平。
而,“程序清零” 我們假定這種情況存在的話,應(yīng)該所有IO輸出都是高電平,即數(shù)碼管不亮。
所以,你的這個(gè)單片機(jī)時(shí)鐘絕對(duì)不是“程序清零”。最大的可能是哪里燒了。
ID:473221 發(fā)表于 2021-10-17 13:34 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-10-16 18:36
你是怎么得到  “程序清零” 這個(gè)答案的? 能給你這個(gè)答案的,給你找到這個(gè)程序?qū)戇M(jìn)去的概率,要比這里高的 ...
我有兩塊一模一樣的模塊,把單片機(jī)調(diào)換一下,懷疑單片機(jī)有問(wèn)題的那個(gè)模塊就顯示8888,并且:也不跳動(dòng)。好的那個(gè)單片機(jī)放在哪個(gè)模塊也正常,壞的那個(gè)單片機(jī),放在哪個(gè)模塊上也不正常。
ID:473221 發(fā)表于 2021-10-17 13:36 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-10-17 13:30
而,“程序清零” 我們假定這種情況存在的 ...
為什么把好的單片機(jī)插好這塊板子,就正常?
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-17 13:56 | 只看該作者
xiaodrs 發(fā)表于 2021-10-17 13:36
其實(shí)很簡(jiǎn)單, 你既然買的是套件,讓賣家給你程序再燒一遍不就好了?
STC系列,屬于串口編程,你也可以把這個(gè)有問(wèn)題的單片機(jī)連接串口檢測(cè)芯片,看看自檢能不能通過(guò)。不就好了?只要自檢可以通過(guò),那么說(shuō)明問(wèn)題不大。
ID:473221 發(fā)表于 2021-10-17 14:08 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-10-17 13:56
STC系列,屬于串口編程,你也可以 ...
謝謝!沒(méi)有你說(shuō)的串口檢測(cè)芯片。
ID:473221 發(fā)表于 2021-10-17 15:45 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
可不可以把好的單片機(jī)里面的程序?qū)С鰜?lái),然后寫進(jìn)這個(gè)壞的單片機(jī)里?如果可以,用什么設(shè)備呢?手里有個(gè)16腳的編程器和一個(gè)51單片機(jī)的學(xué)習(xí)開發(fā)板。請(qǐng)晚師傅們給個(gè)建議。
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-17 20:30 | 只看該作者
xiaodrs 發(fā)表于 2021-10-17 14:08
STC-ISP 的 左下角,檢測(cè)MCU選項(xiàng),可以檢查芯片的好壞。
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-17 20:33 | 只看該作者
xiaodrs 發(fā)表于 2021-10-17 15:45
可不可以把好的單片機(jī)里面的程序?qū)С鰜?lái),然后寫進(jìn)這個(gè)壞的單片機(jī)里?如果可以,用什么設(shè)備呢?手里有個(gè)16腳 ...
這個(gè)是不可能的,至少,比你跟賣家要程序難度要高。
最后,看你的電路,你這個(gè)時(shí)鐘完全就是片內(nèi)定時(shí)器計(jì)時(shí),4x8IO驅(qū)動(dòng),雙按鍵低電平控制,那么,程序應(yīng)該也是沒(méi)什么復(fù)雜的,論壇里隨便找個(gè)時(shí)鐘程序改吧改吧,就能用了。
ID:473221 發(fā)表于 2021-10-18 10:49 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-10-17 20:30
謝謝!
ID:473221 發(fā)表于 2021-10-18 10:56 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-10-17 20:33
最后,看你的電路,你這個(gè)時(shí)鐘完全就是片內(nèi)定時(shí)器 ...
謝謝!專家也沒(méi)有程序,已經(jīng)問(wèn)過(guò),專家光管賣,不懂技術(shù)。
ID:213173 發(fā)表于 2021-10-18 11:26 | 只看該作者
xiaodrs 發(fā)表于 2021-10-17 13:34
我有兩塊一模一樣的模塊,把單片機(jī)調(diào)換一下,懷疑單片機(jī)有問(wèn)題的那個(gè)模塊就顯示8888,并且:也不跳動(dòng)。好 ...
用此替換法基本確定單片機(jī)掛掉了。不是重新燒程序的事。
ID:473221 發(fā)表于 2021-10-18 21:50 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
xiaodrs 發(fā)表于 2021-10-18 10:56
上面寫錯(cuò)了,應(yīng)該是賣家,寫成了專家。
wulin 發(fā)表于 2021-10-18 11:26
謝謝!
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-18 22:07 | 只看該作者
xiaodrs 發(fā)表于 2021-10-18 21:50
反正,死馬當(dāng)活馬, 按我說(shuō)的檢測(cè)一下芯片,如果檢測(cè)不到,大概率掛了,能檢測(cè)到的話,說(shuō)明還有可能發(fā)揮點(diǎn)余熱。
ID:473221 發(fā)表于 2021-10-20 14:57 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-10-18 22:07
反正,死馬當(dāng)活馬, 按我說(shuō)的檢測(cè)一下芯片,如果檢測(cè)不到,大概率掛了,能檢測(cè)到的話,說(shuō)明還有可能發(fā)揮 ...
好的。。!
