查看: 2662|回復(fù): 2
STC12系列單片機語音電子秤PCB工程文件 無代碼
ID:972785 發(fā)表于 2021-10-17 16:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自己做出來的電子秤
模塊包含HX711,LCD1602,最大稱重200kg,支持語音播報(語音播報模塊是BY8301-自帶功放)
部分單片機代碼如下:
  1. #include "main.h"
  2. #include "LCD1602.h"
  3. #include "HX711.h"
  4. #include "BY8301.h"
  5. #include "uart.h"
  6. //定義變量
  7. unsigned char KEY_NUM = 0;   //用來存放按鍵按下的鍵值
  8. unsigned long HX711_Buffer = 0;  //用來存放HX711讀取出來的數(shù)據(jù)
  9. unsigned long Weight_Maopi = 0; //用來存放毛皮數(shù)據(jù)
  10. long Weight_Shiwu = 0;          //用來存放實物重量
  11. long Weight_Shiwu_ADD = 0;          //用來存放實物重量
  12. long Max_Value = 0;             //用來存放設(shè)置最大值
  13. unsigned char maxValueTable[6];
  14. unsigned char state = 0;    //用來存放設(shè)置狀態(tài)
  15. unsigned char Blink_Speed = 0;
  16. #define Blink_Speed_Max 6          //該值可以改變設(shè)置指針閃爍頻率
  17. //校準(zhǔn)參數(shù)
  18. //因為不同的傳感器特性曲線不是很一致,因此,每一個傳感器需要矯正這里這個參數(shù)才能使測量值很準(zhǔn)確。
  19. //當(dāng)發(fā)現(xiàn)測試出來的重量偏大時,增加該數(shù)值。
  20. //如果測試出來的重量偏小時,減小改數(shù)值。
  21. //該值可以為小數(shù)
  22. #define GapValue 18.5
  23. //報警值,單位是g
  24. #define AlarmValue 200000
  25. #define filter_num 10
  26. float recursive_average_filter(float filter_object)
  27. {
  28.     float sum = 0;
  29.     float temp = 0;
  30.     char i;
  31.     static float filter_buf[filter_num + 1];
  32.     filter_buf[filter_num] = filter_object;
  33.     for(i = 0; i < filter_num; i++){
  34.         filter_buf[i] = filter_buf[i + 1]; // ??????,????
  35.         sum += filter_buf[i];
  36.     }
  37.     temp = ((float)sum / filter_num);
  38.     return temp;
  39. }
  40. //****************************************************
  41. //主函數(shù)
  42. //****************************************************
  43. void main()
  44. {
  45.     KEY1=1;
  46.     KEY2=1;
  47.     KEY3=1;
  48.     KEY4=1;
  49.   Buzzer_Di();
  50.
  51.     Init_LCD1602();                        //初始化LCD1602
  52.     LCD1602_write_com(0x80);            //設(shè)置LCD1602指針
  53.     LCD1602_write_word("Welcome to use!");
  54.
  55.     Get_Maopi();
  56.     Get_Maopi();
  57.     Delay_ms(2000);         //延時2s
  58.     Get_Maopi();
  59.     Get_Maopi();                //稱毛皮重量    //多次測量有利于HX711穩(wěn)定
  60.     LCD1602_write_com(0x01);    //清屏
  61.
  62.         uart_int_init();
  63.         BY8301_MP3(Weight_Shiwu);
  64.
  65.     while(1)
  66.     {
  67.
  68.         Scan_Key();
  69.     Get_Weight();
  70.     Weight_Shiwu=recursive_average_filter(Weight_Shiwu);
  71.         //顯示當(dāng)前重量
  72.         LCD1602_write_com(0x80);
  73.     LCD1602_write_word("Weight=");
  74.     LCD1602_write_data(Weight_Shiwu/100000 + 0x30);
  75.     LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%100000/10000 + 0x30);
  76.         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%10000/1000 + 0x30);
  77.         LCD1602_write_data('.');
  78.         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%1000/100 + 0x30);
  79.          LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%100/10 + 0x30);
  80.         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%10 + 0x30);
  81.         LCD1602_write_word("Kg");
  82.
  83.         LCD1602_write_com(0x80+0x40);
  84.     LCD1602_write_word("Total=");
  85.     LCD1602_write_data(Weight_Shiwu_ADD/100000 + 0x30);
  86.     LCD1602_write_data(Weight_Shiwu_ADD%100000/10000 + 0x30);
  87.         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu_ADD%10000/1000 + 0x30);
  88.         LCD1602_write_data('.');
  89.         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu_ADD%1000/100 + 0x30);
  90.          LCD1602_write_data(Weight_Shiwu_ADD%100/10 + 0x30);
  91.         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu_ADD%10 + 0x30);
  92.         LCD1602_write_word("Kg");
  93.     }
  94. }
  95. //****************************************************
  96. //稱重
  97. //****************************************************
  98. void Get_Weight()
  99. {
  100.     Weight_Shiwu = HX711_Read();
  101.     Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;        //獲取凈重
  102.     if(Weight_Shiwu >= 0)
  103.     {
  104.         Weight_Shiwu = (unsigned long)((float)Weight_Shiwu/GapValue);     //計算實物的實際重量
  105.     }
  106.     else
  107.     {
  108.         Weight_Shiwu = 0;
  109.     }
  110.
  111. }
  112. //****************************************************
  113. //獲取毛皮重量
  114. //****************************************************
  115. void Get_Maopi()
  116. {
  117.     Weight_Maopi = HX711_Read();
  118. }
  119. //****************************************************
  120. //MS延時函數(shù)(12M晶振下測試)
  121. //****************************************************
  122. void Delay_ms(unsigned int n)
  123. {
  124.     unsigned int  i,j;
  125.     for(i=0;i<n;i++)
  126.         for(j=0;j<123;j++);
  127. }
  128. //****************************************************
  129. //蜂鳴器程序
  130. //****************************************************
  131. void Buzzer_Di()
  132. {
  133.     Buzzer = 0;
  134.     Delay_ms(500);
  135.     Buzzer = 1;
  136.     Delay_ms(10);
  137. }
  138. //****************************************************
  139. //按鍵掃描程序
  140. //****************************************************
  141. unsigned char Scan_Key()
  142. {
  143.     if( KEY1 == 0 )                        //按鍵掃描
  144.     {
  145.         Delay_ms(10);                    //延時去抖
  146.         if( KEY1 == 0 )
  147.         {
  148.             Buzzer_Di();
  149.             Weight_Shiwu_ADD+=Weight_Shiwu;
  150.             while(KEY1 == 0);            //等待松手
  151.             return 1;
  152.         }
  153.     }
  154.     if( KEY2 == 0 )                        //按鍵掃描
  155.     {
  156.         Delay_ms(10);                    //延時去抖
  157.         if( KEY2 == 0 )
  158.         {
  159.             Weight_Shiwu_ADD=0;
  160.             Buzzer_Di();
  161.             while(KEY2 == 0);            //等待松手
  162.             return 2;
  163.         }
  164.     }
  165.     if( KEY3 == 0 )                        //按鍵掃描
  166.     {
  167.         Delay_ms(10);                    //延時去抖
  168.         if( KEY3 == 0 )
  169.         {
  170.             Buzzer_Di();
  171.             Get_Maopi();
  172.             while(KEY3 == 0);            //等待松手
  173.             return 3;
  174.         }
  175.     }
  176.     if( KEY4 == 0 )                        //按鍵掃描
  177.     {
  178.         Delay_ms(10);                    //延時去抖
  179.         if( KEY4 == 0 )
  180.         {
  181.             Buzzer_Di();
  182.             while(KEY4 == 0);            //等待松手
  183.             return 4;
  184.         }
  185.     }
  186.     return 0;
  187. }
附件內(nèi)只包含上圖的PCB文件:
PCB文件.7z (6.97 MB, 下載次數(shù): 32)
為防止有人直接復(fù)制粘貼.代碼暫不分享,請自行編寫
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:1018775 發(fā)表于 2022-4-25 21:29 | 只看該作者
想看看語音部分怎么操作
ID:972785 發(fā)表于 2022-10-16 16:57 | 只看該作者
18424027 發(fā)表于 2022-4-25 21:29
想看看語音部分怎么操作
常用的串口驅(qū)動就可以
